Gast
20.09.2016,
00:21
Kann mann Keramik Kondensatoren durch abschleifen anpassen? (Elektronik)
Also zum Beispiel das Gehäuse mit einem feinem Schmirgelpapier abschleifen bis zum gewünschtem Wert?
Viel Dank
xy(R)
20.09.2016,
13:02
@ Gast
» Kann mann Keramik Kondensatoren durch abschleifen anpassen?
» Also zum Beispiel das Gehäuse mit einem feinem Schmirgelpapier abschleifen
» bis zum gewünschtem Wert?
Das Gehäuse zu bearbeiten bringt nichts, man muss schon an den eigentlichen Kondensator ran.
Altgeselle(R)
20.09.2016,
13:49
» » Kann mann Keramik Kondensatoren durch abschleifen anpassen?
» » Also zum Beispiel das Gehäuse mit einem feinem Schmirgelpapier
» abschleifen
» » bis zum gewünschtem Wert?
» Das Gehäuse zu bearbeiten bringt nichts, man muss schon an den eigentlichen
» Kondensator ran.
ich habe mal bei einem Hersteller angefragt, ob man einen
gewöhnlichen Keramik-Vielschichtkondensator (z.B. 100pF, NP0)
mit einem Laser trimmen kann.
Bei Widerständen ist das gebräuchlich; es gibt spezielle Trimmwiderstände.
Man hat davon abgeraten. Das Langzeitverhalten ist ungeklärt.
Es werden Mikrorisse und Korrosion befürchtet. Eventuell gibt
es Spannungsüberschläge an den Trimmkanten.
Altgeselle
xy(R)
20.09.2016,
14:48
@ Altgeselle
» Man hat davon abgeraten.
Man will selbst das Geschäft machen...
Sel(R)
Radebeul,
20.09.2016,
16:03
» » Man hat davon abgeraten.
» Man will selbst das Geschäft machen...
An den Kanten fein abschleifen, dann nen Troppen Lack druff und gudd....
Altgeselle(R)
20.09.2016,
17:20
@ Sel
» » » Man hat davon abgeraten.
» » Man will selbst das Geschäft machen...
» An den Kanten fein abschleifen, dann nen Troppen Lack druff und gudd....
Ich habe das damals nicht weiterverfolgt, weil es eine andere
technische Lösung gab.
Nun habe ich aber mal etwas getestet:
Kondensator 3,3nF NP0 im 1210 Gehäuse (weil der gerade
zur Hand war).
Ein Laser war gerade nicht verfügbar...:-(
Also habe ich den Kondensator mit einem Sandstrahl-Gerät
bearbeitet. Das ging ganz gut, es wurde Material abgetragen
und der Schichtenaufbau war unter dem Mikroskop deutlich sichtbar.
Danach hatte der Kondensator etwa 5% weniger Kapazität; der
Verlustfaktor hat sich nicht geändert.
Fazit:
Die Sandstrahlmethode ist für Einzelstücke praktikabel.
Die bearbeitete Fläche sollte vor Korrosion geschützt werden.
matzi682015(R)
Aachen,
21.09.2016,
00:26
(editiert von matzi682015
am 21.09.2016 um 00:28)
@ Gast
» Viel Dank
Da feilt man am Kondensator herum, um 17pF mehr oder weniger zu haben, und das Meßgerät hat 10% Toleranz. Also bei einem 150pF-Kondensator +/- 15pF. In welcher Schaltung ein KerKo max. +/- 1pF haben darf, weiß ich jetzt nicht.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
xy(R)
21.09.2016,
01:53
@ matzi682015
» Da feilt man am Kondensator herum, um 17pF mehr oder weniger zu haben, und
» das Meßgerät hat 10% Toleranz.
E4980A
» In welcher Schaltung ein KerKo max. +/- 1pF haben darf, weiß ich jetzt
» nicht.
Glaub ich.
