matzi682015(R)
Aachen,
11.09.2016,
22:41
(editiert von matzi682015
am 11.09.2016 um 22:53)
Darlington-Transe (Elektronik)
Huhu,
ich suche einen NPN-Darlington-Transistor, der sollte ca. 50...60Vceo und 400mA können. Weiß jemand hier welchen ich da nehmen könnte? Oder wie kann ich aus einer Tabelle anhand der Werte einen solchen mir im Inet suchen?
Ich will mir eine einfache Stabilisierung bauen, mit Z-Diode und Transe und Vorwiderstand. Es soll ein kleiner Lüfter für 12VDC/150mA angeschlossen werden, nebst 2 LEDs, also max. 170mA Strom insgesamt.
Es muß einfach nur eine Spannung von 12VDC lefern. Mit einem 7812 habe ich das jetzt zig mal probiert, das geht einmal, und dann ist der Regler putt, weil ich erst jetztz gemerkt habe, dass dieser Regler max.35VDC Eingangsseitig verkraftet; ich habe aber ein Netzteil, das nach der Graetz-Brücke 36V bis 37V im Lehrlauf liefert. Erst jetzt habe ich das im Datenblatt gelesen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
xy(R)
11.09.2016,
23:45
@ matzi682015
» ich suche einen NPN-Darlington-Transistor, der sollte ca. 50...60Vceo und
» 400mA können.
BD677
Sel(R)
Radebeul,
11.09.2016,
23:45
@ matzi682015
Darlington-Transe
» Huhu,
» 400mA können. Weiß jemand hier welchen ich da nehmen könnte? Oder wie kann
» ich aus einer Tabelle anhand der Werte einen solchen mir im Inet suchen?
» Ich will mir eine einfache Stabilisierung bauen, mit Z-Diode und Transe und
» Vorwiderstand. Es soll ein kleiner Lüfter für 12VDC/150mA angeschlossen
» werden, nebst 2 LEDs, also max. 170mA Strom insgesamt.
» Es muß einfach nur eine Spannung von 12VDC lefern. Mit einem 7812 habe ich
» das jetzt zig mal probiert, das geht einmal, und dann ist der Regler putt,
» weil ich erst jetztz gemerkt habe, dass dieser Regler max.35VDC
» Eingangsseitig verkraftet; ich habe aber ein Netzteil, das nach der
» Graetz-Brücke 36V bis 37V im Lehrlauf liefert. Erst jetzt habe ich das im
» Datenblatt gelesen.
Nimm sowas wie BD647, aber der ist schon eigentlich zu fett...
xy(R)
11.09.2016,
23:59
@ Sel
Darlington-Transe
» Nimm sowas wie BD647,
z.B. den gängigeren TIP120.
matzi682015(R)
Aachen,
12.09.2016,
00:37
» » ich suche einen NPN-Darlington-Transistor, der sollte ca. 50...60Vceo
» und
» » 400mA können.
» BD677
der ist ein bischen arg Fett, ich brauche nur bis 500mA oder etwas weniger.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
12.09.2016,
00:41
Darlington-Transe
» » Nimm sowas wie BD647,
» z.B. den gängigeren TIP120.
Der ist auch zu oversized, gibt es da ein pendant das 500mA kann bei Uceo=60V?
Matthes :hungry:
xy(R)
12.09.2016,
01:16
@ matzi682015
» » » ich suche einen NPN-Darlington-Transistor, der sollte ca. 50...60Vceo
» » und
» » » 400mA können.
» » BD677
» der ist ein bischen arg Fett, ich brauche nur bis 500mA oder etwas weniger.
Denk an die Verlustleistung!
Wär da nicht eh ein Schaltregler angesagt?
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
12.09.2016,
01:20
@ matzi682015
Darlington-Transe
Auch huhu,
denkst Du dran, dass Du ca. 5W Verlustleistung abführen musst? Da ist ein Darlington im TOP3 Gehäuse nicht die schlechtestes Wahl.
ralf
xy(R)
12.09.2016,
03:24
@ cmyk61
Darlington-Transe
» denkst Du dran, dass Du ca. 5W Verlustleistung abführen musst? Da ist ein
» Darlington im TOP3 Gehäuse nicht die schlechtestes Wahl.
Nicht übertreiben, MT-200 reicht völlig.
Mikke
12.09.2016,
08:12
@ matzi682015
Darlington-Transe
» Huhu,
Such dir einen aus:
2SD1209, npn, Darlington, 60V, 1A, 0,9W, hfe:>40, TO92
2SD1809, npn, Darlington, 60V, 1A, 0,9W, hfe:>15000, TO92
2SD1853, npn, Darlington, 60V, 1,5A, 0,7W, hfe:>20, TO92
2SD1854, npn, Darlington, 60V, 1,5A, 1W, hfe:>20, TO92
2SD1929, npn, Darlington, 60V, 2A, 1,2W, hfe:5000, TO92
2SD1930, npn, Darlington, 100V, 2A, 1,2W, hfe:5000, TO92
2SD1931, npn, Darlington, 60V, 2A, 1,2W, hfe:>1000, TO92
2SD1978, npn, Darlington, 120V, 1,5A, 0,9W, hfe:>2000, TO92
2SD1981, npn, Darlington, 80V, 2A, 1W, hfe:>2000, TO92
2SD2068, npn, Darlington, 60V, 1A, 1W, hfe:>4000, TO92
2SD2213, npn, Darlington, 80V, 1,5A, 0,9W, hfe:>10, TO92
BC372, npn, Darlington, 100V, 1A, 0,63W, hfe:>10000, TO92
BC373, npn, Darlington, 80V, 1A, 0,63W, hfe:>10000, TO92
BC877, npn, Darlington, 60V, 1A, 0,8W, hfe:>20, TO92
BC879, npn, Darlington, 80V, 1A, 0,8W, hfe:>20, TO92
BSR50, npn, Darlington, 60V, 1A, 0,8W, hfe:>2000, TO92
BSR51, npn, Darlington, 80V, 2A, 0,8W, hfe:>2000, TO92
MPS-A23, npn, Darlington, 80V, 2A, 0,63W, hfe:>50, TO92
MPS-A24, npn, Darlington, 100V, 2A, 0,63W, hfe:>50, TO92
MPS-A27, npn, Darlington, 60V, 0,5A, 0,63W, hfe:>10, TO92
MPS-A28, npn, Darlington, 80V, 0,5A, 1,5W, hfe:>10, TO92
MPS-A29, npn, Darlington, 100V, 0,5A, 1,5W, hfe:>10, TO92
STX112, npn, Darlington, 100V, 2A, 1,2W, hfe:500-1000, TO92
TIPP110, npn, Darlington, 60V, 2A, hfe:>50, TO92
TIPP111, npn, Darlington, 80V, 2A, hfe:>50, TO92
TIPP112, npn, Darlington, 100V, 2A, hfe:>50, TO92
ZTX602, npn, Darlington, 60V, 1A, 1W, hfe:100000, 150MHz, TO92
ZTX603, npn, Darlington, 80V, 1A, 1W, hfe:100000, 150MHz, TO92
Quelle: ECD7
lg
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
12.09.2016,
08:52
@ matzi682015
Der nette Montagmorgenstart...
» Huhu,
Re-Huhu,
Aha, soso, naja warum auch nicht. Erst ausprobieren, auf den Tasten rum drücken, wenn nichts geht, dann erst mal fluchen, dann die lästige Betriebsanleitung verachtend angucken, nochmals fluchen und dann widerwillig mit Lesen beginnen...
Na, das war soeben ein gelungener netter Montagmorgenstart.
Ich denke, damit kann man schon mal etwas anfangen... :-D :-P :-D
Was denkst Du, warum bin ich bloss schon in den 1970/80er-Jahren auf die Idee gekommen, in den Betriebsanleitungen den von mir gebauten Geräten in den Einleitungen zu schreiben:
. . . . . Vor Gebrauch bitte die Betriebsanleitung lesen,
. . . . . damit keine Rauchzeichen aufsteigen! :-P :-P :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Altgeselle(R)
12.09.2016,
08:58
@ Mikke
Darlington-Transe
» » Huhu,
» und
» » 400mA können. Weiß jemand hier welchen ich da nehmen könnte? Oder wie
» kann
» » ich aus einer Tabelle anhand der Werte einen solchen mir im Inet suchen?
» » Ich will mir eine einfache Stabilisierung bauen, mit Z-Diode und Transe
» und
» » Vorwiderstand. Es soll ein kleiner Lüfter für 12VDC/150mA angeschlossen
» » werden, nebst 2 LEDs, also max. 170mA Strom insgesamt.
» » Es muß einfach nur eine Spannung von 12VDC lefern. Mit einem 7812 habe
» ich
» » das jetzt zig mal probiert, das geht einmal, und dann ist der Regler
» putt,
» » weil ich erst jetztz gemerkt habe, dass dieser Regler max.35VDC
» » Eingangsseitig verkraftet; ich habe aber ein Netzteil, das nach der
» » Graetz-Brücke 36V bis 37V im Lehrlauf liefert. Erst jetzt habe ich das
» im
» » Datenblatt gelesen.
» Such dir einen aus:
» 2SD1209, npn, Darlington, 60V, 1A, 0,9W, hfe:>40, TO92
» 2SD1809, npn, Darlington, 60V, 1A, 0,9W, hfe:>15000, TO92
» 2SD1853, npn, Darlington, 60V, 1,5A, 0,7W, hfe:>20, TO92
» 2SD1854, npn, Darlington, 60V, 1,5A, 1W, hfe:>20, TO92
» 2SD1929, npn, Darlington, 60V, 2A, 1,2W, hfe:5000, TO92
» 2SD1930, npn, Darlington, 100V, 2A, 1,2W, hfe:5000, TO92
» 2SD1931, npn, Darlington, 60V, 2A, 1,2W, hfe:>1000, TO92
» 2SD1978, npn, Darlington, 120V, 1,5A, 0,9W, hfe:>2000, TO92
» 2SD1981, npn, Darlington, 80V, 2A, 1W, hfe:>2000, TO92
» 2SD2068, npn, Darlington, 60V, 1A, 1W, hfe:>4000, TO92
» 2SD2213, npn, Darlington, 80V, 1,5A, 0,9W, hfe:>10, TO92
» BC372, npn, Darlington, 100V, 1A, 0,63W, hfe:>10000, TO92
» BC373, npn, Darlington, 80V, 1A, 0,63W, hfe:>10000, TO92
» BC877, npn, Darlington, 60V, 1A, 0,8W, hfe:>20, TO92
» BC879, npn, Darlington, 80V, 1A, 0,8W, hfe:>20, TO92
» BSR50, npn, Darlington, 60V, 1A, 0,8W, hfe:>2000, TO92
» BSR51, npn, Darlington, 80V, 2A, 0,8W, hfe:>2000, TO92
» MPS-A23, npn, Darlington, 80V, 2A, 0,63W, hfe:>50, TO92
» MPS-A24, npn, Darlington, 100V, 2A, 0,63W, hfe:>50, TO92
» MPS-A27, npn, Darlington, 60V, 0,5A, 0,63W, hfe:>10, TO92
» MPS-A28, npn, Darlington, 80V, 0,5A, 1,5W, hfe:>10, TO92
» MPS-A29, npn, Darlington, 100V, 0,5A, 1,5W, hfe:>10, TO92
» STX112, npn, Darlington, 100V, 2A, 1,2W, hfe:500-1000, TO92
» TIPP110, npn, Darlington, 60V, 2A, hfe:>50, TO92
» TIPP111, npn, Darlington, 80V, 2A, hfe:>50, TO92
» TIPP112, npn, Darlington, 100V, 2A, hfe:>50, TO92
» ZTX602, npn, Darlington, 60V, 1A, 1W, hfe:100000, 150MHz, TO92
» ZTX603, npn, Darlington, 80V, 1A, 1W, hfe:100000, 150MHz, TO92
» Quelle: ECD7
» lg
von dene passt keiner (Verlustleistung...).
Vielleicht tut's ein gut gekühlter LM317.
Altgeselle
schaerer(R)
Homepage E-Mail
12.09.2016,
09:02
@ cmyk61
Wärmeabfuhr...
Re Auch huhu,
» Auch huhu,
Es kommt primär nicht auf das Gehäuse an. Auch mit einem TOP3 braucht es ein Kühlprofil, das ausreichend die Wärme abführt. Mit einem TO220 geht das genau so gut.
Mikee
12.09.2016,
09:21
» BD677
Das war auch mein erster Gedanke.
Alles andere passt nicht oder kostet wahrscheinlich mehr Geld.
Mikee
Hartwig(R)
12.09.2016,
09:27
(editiert von Hartwig
am 12.09.2016 um 09:31)
@ matzi682015
Darlington-Transe
» » » Nimm sowas wie BD647,
» » z.B. den gängigeren TIP120.
» Der ist auch zu oversized, gibt es da ein pendant das 500mA kann bei
» Uceo=60V?
dann versuch, den BDX42-44 zu bekommen, kleiner wird es aufgrund der Leistung nicht gehen. Wir kennen die Vorspannung unter Last nicht - aber evtl. braucht selbst das Gehäuse noch zusätzliche Kühlung...
Edit:
Rth-A liegt bei 100K/W, bei Deiner Anwendung dürften mindestens 3W Verlustleistunganfallen - also 320° - Da lötet sich der arme Transistor selbst aus...
Grüsse
Hartwig.
Mikke
12.09.2016,
09:51
@ Altgeselle
Darlington-Transe
» » Such dir einen aus:
» » 2SD1209, npn, Darlington, 60V, 1A, 0,9W, hfe:>40, TO92
» » 2SD1809, npn, Darlington, 60V, 1A, 0,9W, hfe:>15000, TO92
» » 2SD1853, npn, Darlington, 60V, 1,5A, 0,7W, hfe:>20, TO92
» » 2SD1854, npn, Darlington, 60V, 1,5A, 1W, hfe:>20, TO92
» » 2SD1929, npn, Darlington, 60V, 2A, 1,2W, hfe:5000, TO92
» » 2SD1930, npn, Darlington, 100V, 2A, 1,2W, hfe:5000, TO92
» » 2SD1931, npn, Darlington, 60V, 2A, 1,2W, hfe:>1000, TO92
» » 2SD1978, npn, Darlington, 120V, 1,5A, 0,9W, hfe:>2000, TO92
» » 2SD1981, npn, Darlington, 80V, 2A, 1W, hfe:>2000, TO92
» » 2SD2068, npn, Darlington, 60V, 1A, 1W, hfe:>4000, TO92
» » 2SD2213, npn, Darlington, 80V, 1,5A, 0,9W, hfe:>10, TO92
» » BC372, npn, Darlington, 100V, 1A, 0,63W, hfe:>10000, TO92
» » BC373, npn, Darlington, 80V, 1A, 0,63W, hfe:>10000, TO92
» » BC877, npn, Darlington, 60V, 1A, 0,8W, hfe:>20, TO92
» » BC879, npn, Darlington, 80V, 1A, 0,8W, hfe:>20, TO92
» » BSR50, npn, Darlington, 60V, 1A, 0,8W, hfe:>2000, TO92
» » BSR51, npn, Darlington, 80V, 2A, 0,8W, hfe:>2000, TO92
» » MPS-A23, npn, Darlington, 80V, 2A, 0,63W, hfe:>50, TO92
» » MPS-A24, npn, Darlington, 100V, 2A, 0,63W, hfe:>50, TO92
» » MPS-A27, npn, Darlington, 60V, 0,5A, 0,63W, hfe:>10, TO92
» » MPS-A28, npn, Darlington, 80V, 0,5A, 1,5W, hfe:>10, TO92
» » MPS-A29, npn, Darlington, 100V, 0,5A, 1,5W, hfe:>10, TO92
» » STX112, npn, Darlington, 100V, 2A, 1,2W, hfe:500-1000, TO92
» » TIPP110, npn, Darlington, 60V, 2A, hfe:>50, TO92
» » TIPP111, npn, Darlington, 80V, 2A, hfe:>50, TO92
» » TIPP112, npn, Darlington, 100V, 2A, hfe:>50, TO92
» » ZTX602, npn, Darlington, 60V, 1A, 1W, hfe:100000, 150MHz, TO92
» » ZTX603, npn, Darlington, 80V, 1A, 1W, hfe:100000, 150MHz, TO92
» » Quelle: ECD7
» » lg
» von dene passt keiner (Verlustleistung...).
» Vielleicht tut's ein gut gekühlter LM317.
» Grüße
» Altgeselle
Matzi wollte ja ein kleineres Gehäuse als TO220 - sogar TO126 ist ihm noch zu groß (BD677 -> xy).
Wie er das mit seiner Verlustleistung klärt, weis ich nicht - ich kenne seine Schaltung nicht.
Vielleicht kann er ja mehrere TO92 (gut gekühlt) verwenden ?
lg
