Screenflow
11.09.2016,
18:08
Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall (Elektronik)
Hi liebe Experten,
Ich habe mir eine Art elektronisches Relais für den Anschluss am Motorrad (12,5V) zusammengezimmert, indem ich das Gate eines IRF540 Mosfet über einen Reedkontakt an 12V lege. Entladen tut es sich über einen 750k Widerstand gen Masse. Funktioniert auch so weit.
Jetzt messe ich am Ausgang Source aber nur ca. 11,3V wenn der Anschluss ohne Verbraucher ist. Ich dachte immer ein Mosfet hat über DS keinen PN Übergang und verliert daher nur über RDSon Spannung? Was stimmt hier nicht?
Danke schonmal und viele Grüße!
xy(R)
11.09.2016,
18:56
(editiert von xy
am 11.09.2016 um 18:58)
@ Screenflow
» Gate eines IRF540 Mosfet über
» einen Reedkontakt an 12V lege.
Keine gute Idee, kleine Reedschalter sind schon mit der geringen Gatekapazität des MOSFET überforderet. Deshalb gehört da noch ein Widerstand in Reihe. Und eine Z-Diode gegen Spannungsspitzen fehlt auch.
» Jetzt messe ich am
» Ausgang Source
Edit: da ist der Fehler, du hast einen Sourcefolger gebastelt, das klappt aber nicht so wie du es willst. Source gehört an Masse und die Last zwischen Drain und +12V.
» aber nur ca. 11,3V wenn der Anschluss
» ohne Verbraucher ist. Ich dachte immer ein Mosfet hat über DS keinen PN
» Übergang und verliert daher nur über RDSon Spannung?
Dem ist auch so.
» Was stimmt hier nicht?
Kristallkugel sagt: Schaltplan und Aufbau zeigen.
Screenflow
11.09.2016,
19:39
» Keine gute Idee, kleine Reedschalter sind schon mit der geringen
» Gatekapazität des MOSFET überforderet. Deshalb gehört da noch ein
» Widerstand in Reihe. Und eine Z-Diode gegen Spannungsspitzen fehlt auch.
OK, wie groß sollte ich den sinnvollerweise dimensionieren? 100 Ohm? 1K?
» Edit: da ist der Fehler, du hast einen Sourcefolger gebastelt, das klappt
» aber nicht so wie du es willst. Source gehört an Masse und die Last
» zwischen Drain und +12V.
Es geht leider nicht anders, die zu schaltende Last ist eine Zündelektronik, die über mehrere Kanäle auf Masse geht, die ich nicht alle unterbrechen kann. Ist die Sourcefolger-Schaltung hier problematisch?
» » aber nur ca. 11,3V wenn der Anschluss
» » ohne Verbraucher ist. Ich dachte immer ein Mosfet hat über DS keinen PN
» » Übergang und verliert daher nur über RDSon Spannung?
» Dem ist auch so.
Alles klar.
» » Was stimmt hier nicht?
» Kristallkugel sagt: Schaltplan und Aufbau zeigen.
Entschuldigung, konnte ich vorhin vom Handy nicht hochladen. Hier jetzt als Anhang. Die 8 Ohm Last sind fiktiv, sie variieren von ca. 8 bis 10kOhm.
xy(R)
11.09.2016,
19:50
@ Screenflow
» OK, wie groß sollte ich den sinnvollerweise dimensionieren? 100 Ohm? 1K?
So, dass die Pulsbelastbarkeit des Reekontakts nicht überschritten werden kann.
» Es geht leider nicht anders, die zu schaltende Last ist eine
» Zündelektronik, die über mehrere Kanäle auf Masse geht, die ich nicht alle
» unterbrechen kann. Ist die Sourcefolger-Schaltung hier problematisch?
Du bräuchtest eine Steuerspannung von 22V.
Nimm einen p-MOSFET und häng den Reedkontakt zwischen Gate und Masse. Source dann an +12V, und die Last zwischen Drain und Masse.
Screenflow
11.09.2016,
20:58
» » OK, wie groß sollte ich den sinnvollerweise dimensionieren? 100 Ohm? 1K?
» So, dass die Pulsbelastbarkeit des Reekontakts nicht überschritten werden
» kann.
» » Es geht leider nicht anders, die zu schaltende Last ist eine
» » Zündelektronik, die über mehrere Kanäle auf Masse geht, die ich nicht
» alle
» » unterbrechen kann. Ist die Sourcefolger-Schaltung hier problematisch?
» Du bräuchtest eine Steuerspannung von 22V.
Das verstehe ich nicht ganz. Könntest du mir das erklären? Ist es wohl so, dass die Gatespannung zum vollen Durchsteuern nicht nur 10V, sondern 10V über der sich einstellenden Spannung am Source liegen muss?
» Nimm einen p-MOSFET und häng den Reedkontakt zwischen Gate und Masse.
» Source dann an +12V, und die Last zwischen Drain und Masse.
Alles klar, danke für den Tip :)
xy(R)
11.09.2016,
21:23
@ Screenflow
» Ist es wohl so,
» dass die Gatespannung zum vollen Durchsteuern nicht nur 10V, sondern 10V
» über der sich einstellenden Spannung am Source liegen muss?
So ist es.
Sel(R)
Radebeul,
11.09.2016,
21:27
(editiert von Sel
am 11.09.2016 um 21:30)
@ Screenflow
» » » OK, wie groß sollte ich den sinnvollerweise dimensionieren? 100 Ohm?
» 1K?
» » So, dass die Pulsbelastbarkeit des Reekontakts nicht überschritten
» werden
» » kann.
» » » Es geht leider nicht anders, die zu schaltende Last ist eine
» » » Zündelektronik, die über mehrere Kanäle auf Masse geht, die ich nicht
» » alle
» » » unterbrechen kann. Ist die Sourcefolger-Schaltung hier problematisch?
» » Du bräuchtest eine Steuerspannung von 22V.
» Das verstehe ich nicht ganz. Könntest du mir das erklären? Ist es wohl so,
» » Nimm einen p-MOSFET und häng den Reedkontakt zwischen Gate und Masse.
» » Source dann an +12V, und die Last zwischen Drain und Masse.
» Alles klar, danke für den Tip :)
Gugg mal da: https://www.reichelt.de/BS-Transistoren/BTS-555/3/index.html?ACTION=3&LA=5700&ARTICLE=39352&GROUPID=2884&artnr=BTS+555
Ich denke dieser Baustein erfüllt alle deine Wünsche und ist praktisch unkaputtbar. Den Anschluss für die "Messung" des Stromes kannst du offenlassen (einfach ignorieren).
LG Sel
Screenflow
11.09.2016,
21:58
@ Sel
» » » » OK, wie groß sollte ich den sinnvollerweise dimensionieren? 100 Ohm?
» » 1K?
» » » So, dass die Pulsbelastbarkeit des Reekontakts nicht überschritten
» » werden
» » » kann.
» » » » Es geht leider nicht anders, die zu schaltende Last ist eine
» » » » Zündelektronik, die über mehrere Kanäle auf Masse geht, die ich
» nicht
» » » alle
» » » » unterbrechen kann. Ist die Sourcefolger-Schaltung hier
» problematisch?
» » » Du bräuchtest eine Steuerspannung von 22V.
» » Das verstehe ich nicht ganz. Könntest du mir das erklären? Ist es wohl
» so,
» » dass die Gatespannung zum vollen Durchsteuern nicht nur 10V, sondern 10V
» » über der sich einstellenden Spannung am Source liegen muss?
» » » Nimm einen p-MOSFET und häng den Reedkontakt zwischen Gate und Masse.
» » » Source dann an +12V, und die Last zwischen Drain und Masse.
» » Alles klar, danke für den Tip :)
» Gugg mal da:
» https://www.reichelt.de/BS-Transistoren/BTS-555/3/index.html?ACTION=3&LA=5700&ARTICLE=39352&GROUPID=2884&artnr=BTS+555
» Ich denke dieser Baustein erfüllt alle deine Wünsche und ist praktisch
» unkaputtbar. Den Anschluss für die "Messung" des Stromes kannst du
» offenlassen (einfach ignorieren).
» LG Sel
Danke, das schaut gut aus :)
Screenflow
11.09.2016,
21:59
» » Ist es wohl so,
» So ist es.
Wieder was gelernt :) Danke!
xy(R)
12.09.2016,
11:42
@ Sel
[BTS555]
» unkaputtbar.
Das dürfte ein guter Rat für den TE sein, insbesondere weil er den ja an einem Moped verwenden will.
Sel(R)
Radebeul,
12.09.2016,
17:46
» [BTS555]
» » Ich denke dieser Baustein erfüllt alle deine Wünsche und ist praktisch
» » unkaputtbar.
» Das dürfte ein guter Rat für den TE sein, insbesondere weil er den ja an
» einem Moped verwenden will.
Der IC (?) geht auch völlig ohne Kühlung. Eigentlich müßte auch der BTS432 reichen, hat nur ein klein wenig andere Ansteuerung. Aber kostet die Hälfte.
LG Sel
