matzi682015(R)
Aachen,
05.09.2016,
21:59
(editiert von matzi682015
am 05.09.2016 um 22:19)
Klangregler (Elektronik)
Hallo Leute, habe heute eine sehr geile Schaltung gefunden. Der Verkäufer schreibt, auf einen OP zu verzichten und dadurch Rauschen und so minimiert hat!
Hier bei ebay, da ist weiter unten der Schaltplan zu sehen.
http://www.ebay.de/itm/Klangregler-der-Extraklasse-High-End-Alps-Blue-Serie-Bausatz-/162166695422?hash=item25c1e365fe:g:yYAAAOSw7KJXDpvc
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
05.09.2016,
23:27
@ matzi682015
Klangregler
» Hallo Leute, habe heute eine sehr geile Schaltung gefunden. Der Verkäufer
» schreibt, auf einen OP zu verzichten und dadurch Rauschen und so minimiert
» hat!
» Hier bei ebay, da ist weiter unten der Schaltplan zu sehen.
» http://www.ebay.de/itm/Klangregler-der-Extraklasse-High-End-Alps-Blue-Serie-Bausatz-/162166695422?hash=item25c1e365fe:g:yYAAAOSw7KJXDpvc
.. so trifft man sie wieder.... die ganzen Elektorschaltungen....
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
06.09.2016,
00:26
@ matzi682015
Klangregler
» hat!
Das ist zwar mit modernen rauscharmen Opamps etwas schwieriger geworden, aber wenn man den Mehraufwand in Kauf nimmt, ist das schon möglich. Setzt allerdings sehr gute Kenntnisse in der diskreten Schaltungstechnik voraus.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
schaerer(R)
Homepage E-Mail
06.09.2016,
00:27
@ geralds
Klangregler
» » Hallo Leute, habe heute eine sehr geile Schaltung gefunden. Der
» Verkäufer
» » schreibt, auf einen OP zu verzichten und dadurch Rauschen und so
» minimiert
» » hat!
» » Hier bei ebay, da ist weiter unten der Schaltplan zu sehen.
» .. so trifft man sie wieder.... die ganzen Elektorschaltungen....
Bei denen man den Kopf um 90 Grad drehen muss. :-P :-|
Altgeselle(R)
06.09.2016,
08:37
@ geralds
Klangregler
» Verkäufer
» minimiert
» » hat!
Interessant ist die Anbindung der Widerstände R6, R27 usw.
Ob das Sinn macht? Bei Gelegenheit werde ich das mal simulieren.
So ein "Kuhschwanz"-Klangsteller soll ja niederohmig angesteuert werden.
Den Ausgangswiderstand bei Q3, Q9 schau ich mir auch mal an...
Altgeselle
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
06.09.2016,
09:27
(editiert von geralds
am 06.09.2016 um 09:35)
@ Altgeselle
Klangregler
» » » Hallo Leute, habe heute eine sehr geile Schaltung gefunden. Der
» » Verkäufer
» » » schreibt, auf einen OP zu verzichten und dadurch Rauschen und so
» » minimiert
» » » hat!
» » » Hier bei ebay, da ist weiter unten der Schaltplan zu sehen.
» » .. so trifft man sie wieder.... die ganzen Elektorschaltungen....
» Interessant ist die Anbindung der Widerstände R6, R27 usw.
» Ob das Sinn macht? Bei Gelegenheit werde ich das mal simulieren.
» So ein "Kuhschwanz"-Klangsteller soll ja niederohmig angesteuert werden.
» Den Ausgangswiderstand bei Q3, Q9 schau ich mir auch mal an...
» Grüße
» Altgeselle
ja, das leichte Ei in der Sinuskurve zeigt es ja.
Die beiden Widerstände (mit plus R2 bzw. R31) bilden den Arbeitspunkt in Verbindung zum Relais K4, mit dem die Verstärkung um 15dB gehoben, bzw. nicht, eingestellt werden kann.
Wobei das Ganze eine Transi-Nachbildung eines OPAMP ist.
R9 macht die Bremse mit dem Buffer-Amp am Ausgang des Pre-Amp.
Dieser Pre-Amp ist ein kompletter vollwertiger Buffer, wie er auch in Mischpulten zu finden ist; C9 mit 4µ7 ist der Auskoppel-Kondi.
Dort ist ein Umschalter für Klangregeln, oder Bypass - quer weiterleiten zum zweiten OPAMP.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
06.09.2016,
09:40
@ schaerer
Klangregler
» » Verkäufer
» » minimiert
» » » hat!
» Bei denen man den Kopf um 90 Grad drehen muss. :-P :-|
:-D so wie die Zeichnung mit der Simu des Elektronikanfängers vorgestern. :-D
Leitungsherumgekurve.
Bei Altgeselle habe ich den S-Plan um 90° zurückgeknickt.
Kannst nun lesen.
Klono
06.09.2016,
09:42
@ geralds
Klangregler
Ich finde die Bohrung im Schaltbild sehr interessant :-D
Ob diese auch zwingend notwendig ist :-| ???
Eggbert
06.09.2016,
10:03
@ Klono
Klangregler
Deshalb funktioniert die Schaltung bei mir nicht - ich habe die Bohrung vergessen !!! ;-)
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
06.09.2016,
10:09
@ Klono
Klangregler
» Ich finde die Bohrung im Schaltbild sehr interessant :-D
» Ob diese auch zwingend notwendig ist :-| ???
iss wohl der Punkt für den Erdungsnagel, an dem der Print eingenagelt wird. :-D
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
06.09.2016,
10:10
@ Eggbert
Klangregler
» Deshalb funktioniert die Schaltung bei mir nicht - ich habe die Bohrung
» vergessen !!! ;-)
solltest wohl dort nen Nagel reintreiben und den Print dort annageln. :-D
Dann hast ne gute Erdung. :wink:
Eggbert
06.09.2016,
10:12
@ geralds
Klangregler
» iss wohl der Punkt für den Erdungsnagel, an dem der Print eingenagelt wird.
» :-D
Du hast scheinbar keine Ahnung von Elektronik !
schaerer(R)
Homepage E-Mail
06.09.2016,
10:23
@ Klono
TOZ-Rauschabsorber (war:Klangregler)
Ja natürlich. Da kann man einen so genannten TOZ-Rauschabsorber montieren, falls die Schaltung selbst nicht rauscharm genug ist.
(TOZ = Tri-Oxal-Zyklan)
Noch irgendwelche Fragen? :lookaround: :-P :lookaround:
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
06.09.2016,
10:28
@ Eggbert
Klangregler
» » iss wohl der Punkt für den Erdungsnagel, an dem der Print eingenagelt
» wird.
» » :-D
» Du hast scheinbar keine Ahnung von Elektronik !
Iss ein Fundamenterder, um Arschgeigen wie solche bei der Stange zu halten.
PLONK; Pflock!!!!!! "passt scho!"
Eggbert
06.09.2016,
10:46
@ geralds
Klangregler
» » » iss wohl der Punkt für den Erdungsnagel, an dem der Print eingenagelt
» » wird.
» » » :-D
» » Du hast scheinbar keine Ahnung von Elektronik !
» Iss ein Fundamenterder, um Arschgeigen wie solche bei der Stange zu
» halten.
» PLONK; Pflock!!!!!! "passt scho!"
Ich fürchtete ja schon schlimmes - aber so schlimm konnte nicht ahnen - mein mitleid sei bei dir - trost sei dir vergönnt - schlimmer kanns ja kaum mehr werden :-|
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
06.09.2016,
11:08
@ Eggbert
Klangregler
» » » » iss wohl der Punkt für den Erdungsnagel, an dem der Print
» eingenagelt
» » » wird.
» » » » :-D
» » » Du hast scheinbar keine Ahnung von Elektronik !
» » Iss ein Fundamenterder, um Arschgeigen wie solche bei der Stange zu
» » halten.
» » PLONK; Pflock!!!!!! "passt scho!"
» Ich fürchtete ja schon schlimmes - aber so schlimm konnte nicht ahnen -
» mein mitleid sei bei dir - trost sei dir vergönnt - schlimmer kanns ja kaum
» mehr werden :-|
du hast angefangen.
Ich gab dir die Antwort.
