HansSchneider1
31.08.2016, 13:11 |
Loch in 3mm Stahlplatte bohren (Elektronik) |
Guten Tag,
hat schoneinmal jemand von Euch versucht ein 22mm Loch (Durchmesser) in eine 3mm Stahlplatte zu bohren?
Der Stufenbohrer und ein Standbohrer (550W) sind vorhanden.
Ist das eine Sache der Unmöglichkeit?
LG
Hans |
geralds
Wien, AT, 31.08.2016, 13:35
@ HansSchneider1
Loch in 3mm Stahlplatte bohren |
» Guten Tag,
» hat schoneinmal jemand von Euch versucht ein 22mm Loch (Durchmesser) in
» eine 3mm Stahlplatte zu bohren?
» Der Stufenbohrer und ein Standbohrer (550W) sind vorhanden.
» Ist das eine Sache der Unmöglichkeit?
» LG
» Hans
falsches Forum.
kommt darauf an,...:::
...aber sicher doch, keine Probleme.
gut schmieren mit Kühlmittel.
ist die Stahlplatte eine gegossene,
oder gezogene, oder Edelstahl?
Der Stufenbohrer? ist der für diese Platte geeignet?
"Drück' ENTER! Feigling!" |
gast
31.08.2016, 13:45
@ HansSchneider1
» Guten Tag,
» LG
» Hans
es geht, besser ist ein Lochschneider |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.08.2016, 14:11
@ geralds
Vorbohren mit Spiral- und Aufbohren mit Zapfenbohrer! |
» ...aber sicher doch, keine Probleme.
» gut schmieren mit Kühlmittel.
» ist die Stahlplatte eine gegossene,
» oder gezogene, oder Edelstahl?
» Der Stufenbohrer? ist der für diese Platte geeignet?
Wohl kaum. Solche Löcher bohrte ich mit Spiralbohrern vor. Nach dem Körnern mit einem 3mm Bohrer, dann als nächste Stufe 5 oder 6mm und dann so gross, dass der Führungsbolzen des 22mm-Zapfenbohrers leicht, aber nicht zu leicht durch das vorgebohrte Loch geht.
So und jetzt bevor man mit dem Zapfenbohrer ans Werk geht, die Stahlplatte auf dem Bohrtisch gut fixieren, weil sonst fliegt einem die Platte leicht um die Ohren und man landet u.U. ganz schnell im Spital.
Bei Stahl zu Beginn unbedingt eine sehr niedrige Drehzahl wählen. Wenn es stabil läuft ohne Rattertendenz, kann man die Drehzahl leicht erhöhen. Und wie schon erwähnt, das Kühlmittel reichlich einsetzen. Ich verwendete stets eine Emulsion (Wasser und etwas Ölhaltiges). Es gibt
auch Fertigprodukte.
Nicht vergessen, auch mit einem 22mm-Zapfenbohrer wird das Loch um ein paar 1/10mm im Durchmesser grösser.
Und zu guter Letzt, das Fenster öffnen, weil das Kühlmittel stinkt.  -- Gruss
xy
31.08.2016, 14:13
@ gast
» besser ist ein Lochschneider
Schneller gehts mit Schneidladung. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.08.2016, 14:15
@ gast
» » Guten Tag,
» » hat schoneinmal jemand von Euch versucht ein 22mm Loch (Durchmesser) in
» » eine 3mm Stahlplatte zu bohren?
» » Der Stufenbohrer und ein Standbohrer (550W) sind vorhanden.
» » Ist das eine Sache der Unmöglichkeit?
» » LG
» » Hans
» es geht, besser ist ein Lochschneider
Bei Löcher dieser Grösse benutzte ich stets den Zapfenbohrer, wie eben beschrieben:
. . . . http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=240209&page=0&order=time&descasc=desc&category=all
Aber bei deutlich grösseren Lochdurchmessern ebenfalls den Lochschneider. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.08.2016, 14:17
» » besser ist ein Lochschneider
» Schneller gehts mit Schneidladung.
Und wieviel Schwarzpulver braucht es da?  -- Gruss
geralds
Wien, AT, 31.08.2016, 14:23 (editiert von geralds am 31.08.2016 um 14:28)
@ schaerer
» » ...aber sicher doch, keine Probleme.
» » gut schmieren mit Kühlmittel.
» » ist die Stahlplatte eine gegossene,
» » oder gezogene, oder Edelstahl?
» » Der Stufenbohrer? ist der für diese Platte geeignet?
» Wohl kaum. Solche Löcher bohrte ich mit Spiralbohrern vor. Nach dem Körnern
» mit einem 3mm Bohrer, dann als nächste Stufe 5 oder 6mm und dann so gross,
» dass der Führungsbolzen des 22mm-Zapfenbohrers leicht, aber nicht zu leicht
» durch das vorgebohrte Loch geht.
» So und jetzt bevor man mit dem Zapfenbohrer ans Werk geht, die Stahlplatte
» auf dem Bohrtisch gut fixieren, weil sonst fliegt einem die Platte leicht
» um die Ohren und man landet u.U. ganz schnell im Spital.
» Bei Stahl zu Beginn unbedingt eine sehr niedrige Drehzahl wählen. Wenn es
» stabil läuft ohne Rattertendenz, kann man die Drehzahl leicht erhöhen. Und
» wie schon erwähnt, das Kühlmittel reichlich einsetzen. Ich verwendete stets
» eine Emulsion (Wasser und etwas Ölhaltiges). Es gibt
» auch Fertigprodukte.
» Nicht vergessen, auch mit einem 22mm-Zapfenbohrer wird das Loch um ein paar
» 1/10mm im Durchmesser grösser.
» Und zu guter Letzt, das Fenster öffnen, weil das Kühlmittel stinkt.
mit Bohrer vorbohren, dann mit dem Stufenbohrer geht
auch, wobei auch die Stufenhöhe zu beachten ist.
Wobei sicher, ja, der Stufenbohrer für Blech <3mm gedacht ist.
Ich erwartete obig sowieso, dass er vorbohrt.
https://eshop.wuerth.at/Produktkategorien/Spiralstufenbohrer-TiAlN/31237501031201.cyid/3123.cgid/de/DE/EUR/;pgid=S3039M__YBJYOKa.pHpQC1pe0000UhisYTIi;sid=2LWwcaYUsPOycfHSFBetrKkeI4Ei6l0gSi6ngiea
Sel
Radebeul, 31.08.2016, 14:30
@ schaerer
Mit der normalen Handbohrmaschine, egal ob man die seeeeehr langsam stellen kann oder nicht, wird das nix, auch nicht mit Bohrständer.
Hier funzt NUR eine stabile Ständerbohrmaschine und ein extrem festgespanntes Werkstück. Drehzahl unter 250 U/min und gaaaanz langsam Druck ausüben beim Bohren und viel Schmiermittel.
Alternative: Mit der Reißnadel das Loch markieren (besser Reißzirkel), dann auf einem Innenkreis 3mm-Löcher rundum bohren, Loch an Loch. Den Kern aussägen oder ausmeißeln, dann mit einer Halbrundfeile auf Maß feilen. Dauert zwar wesentlich länger, man kommt aber ans Ziel (und lernt wie man rund feilen kann).
LG Sel |
xy
31.08.2016, 15:02
@ schaerer
» » » besser ist ein Lochschneider
» » Schneller gehts mit Schneidladung.
» Und wieviel Schwarzpulver braucht es da?
Viel zu lahm! Das muss schon Semtex her. |
Sel
Radebeul, 31.08.2016, 15:12
» » » » besser ist ein Lochschneider
» » » Schneller gehts mit Schneidladung.
» » Und wieviel Schwarzpulver braucht es da?
» Viel zu lahm! Das muss schon Semtex her.
Nee, ne ordentliche Hydraulikpresse und ein stämmiges Locheisen. So ein Loch ist dann Sekundensache... |
xy
31.08.2016, 15:42
@ Sel
» » » » » besser ist ein Lochschneider
» » » » Schneller gehts mit Schneidladung.
» » » Und wieviel Schwarzpulver braucht es da?
» » Viel zu lahm! Das muss schon Semtex her.
» Nee, ne ordentliche Hydraulikpresse und ein stämmiges Locheisen. So ein
» Loch ist dann Sekundensache...
So machts aber keinen Spaß. |
geralds
Wien, AT, 31.08.2016, 15:42
@ Sel
und du hast sowas zu Hause herum liegen?
Gastl
31.08.2016, 15:52
@ geralds
» » Nee, ne ordentliche Hydraulikpresse und ein stämmiges Locheisen. So ein
» » Loch ist dann Sekundensache...
» und du hast sowas zu Hause herum liegen?
Er hat sicher "nur" eine Spindelpresse im Wohnzimmer zu stehen.
Gastl
31.08.2016, 15:54
@ Gastl
» » » Nee, ne ordentliche Hydraulikpresse und ein stämmiges Locheisen. So
» ein
» » » Loch ist dann Sekundensache...
» » und du hast sowas zu Hause herum liegen?
» Er hat sicher "nur" eine Spindelpresse im Wohnzimmer zu stehen.
Verlinktes Bild wird nicht angezeigt.
geralds
Wien, AT, 31.08.2016, 16:09
@ Gastl
» » » » Nee, ne ordentliche Hydraulikpresse und ein stämmiges Locheisen. So
» » ein
» » » » Loch ist dann Sekundensache...
» » » und du hast sowas zu Hause herum liegen?
» » Er hat sicher "nur" eine Spindelpresse im Wohnzimmer zu stehen.
» Verlinktes Bild wird nicht angezeigt.
also ganz was Kleines für die Hosentasche, transportabel zum Mitnehmen.
