Sel, diesmal ohne Passwort
24.08.2016,
18:58
Mainboard defekt? (Elektronik)
logge mich mal so ein, mein Rechner hat die Grätsche gemacht :-(
Das Mainboard schaltet das Netzteil nicht ein, also geht nix los. Habe Netzteil getestet (grüner On-Pin an Masse), funzt. Taster im Gehäuse ist auch ok (habe ich nachgemessen). Nun habe ich den On-Pin auf Dauermasse gelötet.
Netzteil selbst startet, wenn ich es ohne Mainboard anstecke. Sobald Mainboard dran ist, geht Netzteil nicht an. Also habe ich alle Peripherie nacheinander angesteckt, geht alles. Nur eben Mainboard dran, nix geht.
Der Fehler trat nach Wechsel der Grafikkarte auf. Ist nun das Mainboard definitiv im Eimer?
Komponenten: ATX-Netzteil 500 Watt, Board ASRock A75M-HVS. Rest spielt untergeordnete Rolle.
LG Sel
24.08.2016,
19:15
@ Sel, diesmal ohne Passwort
Mainboard defekt? - Zusatz
Nochmal,
habe das Netzteil an einen anderen Rechner gebaut, der Rechner arbeitet.
Nun brückte ich das Power-Good-Signal auf +5 Volt, mein defektes Mainboard startet! Also ist da der Fehler. Ich glaube ich kaufe mir doch ein neues Board...
LG Sel
Sel(R)
Radebeul,
26.08.2016,
16:54
Wieder online! Aber noch eine Frage...
Na das hätte mal geklappt :-)
Exakt mein altes Mainboard (original und unbenutzt) für 29 Euro bei Ebay bekommen (12 Monate Garantie sogar). Dazu eine ordentliche Grafikkarte für 4 Euro geschossen.
Jetzt alles zusammengeschmiedet, eingestellt und läuft. Herrlich mein Win-XP (ja lacht nur!!!).
Aber eine Frage. Habe noch einen schönen Asus-Brenner, der als Zweitlaufwerk in den Rechner soll. Der Brenner hat jedoch den alten IDE-Anschluss, mein Mainboard aber SATA. Ich probierte einen Adapter, der Brenner wird nicht erkannt. Leider. Gibts PCI-Controller, die ich für diesen IDE-Brenner als sekundären Controller einbauen kann?
LG Sel
xy(R)
26.08.2016,
17:15
@ Sel
» Gibts PCI-Controller, die ich für
» diesen IDE-Brenner als sekundären Controller einbauen kann?
Gibts schon, aber für gleiches Geld gibts SATA DVD Brenner.
Sel(R)
Radebeul,
26.08.2016,
17:43
» » Gibts PCI-Controller, die ich für
» » diesen IDE-Brenner als sekundären Controller einbauen kann?
» Gibts schon, aber für gleiches Geld gibts SATA DVD Brenner.
Ja das weiß ich. Aber ich hänge nun mal an meinem alten Zeugs... :-D Und nen Asus-Brenner in der Qualität wie der meinige gibts nicht für kleines Geld...
Wer suchet, der findet. Ok, die könnte passen. Und für nen 10er nicht zu teuer.
Danke!
LG Sel
xy(R)
26.08.2016,
17:51
@ Sel
Ist aber nicht PCI.
Sel(R)
Radebeul,
26.08.2016,
18:38
(editiert von Sel
am 26.08.2016 um 18:41)
» Ist aber nicht PCI.
Weiß ich. Hatte gedacht das ich den normalen PCI-Steckplatz frei habe. Aber der Kühler der Grafikkarte ist zu breit, versperrt mir den einzigen PCI-Steckplatz (mit Quetschen wärs gegangen, aber dann kühlts nicht gut, ist Passivkühler). Daher mußte ich auf PCI express X1 umsteigen. Und durch deinen Hinweis bin ich ja erst drauf gekommen.
Und für mein XP-System brauche ich nicht die allerschnellsten Komponenten, erst recht nicht für meine Anwendungen. Das heftigste was ich mache ist Videoschnitt in 720 Pixeln für YouTube. Mehr bringt meine VideoCam nicht. Somit ist alles in Butter :-D
Vielleicht schließe ich noch einen zweiten Monitor an für bessere Übersicht beim Schneiden der Videos.
Mein Board: http://www.asrock.com/mb/AMD/A75M-HVS/
LG Sel
bastelix(R)
26.08.2016,
20:38
@ Sel
» Aber der Kühler der Grafikkarte ist zu breit, versperrt mir den einzigen
» PCI-Steckplatz (mit Quetschen wärs gegangen, aber dann kühlts nicht gut,
» ist Passivkühler).
Hast du einen Gehäuselüfter? Bei passiv gekühlter Graka rät mein PC-Händler vor Ort dringen zu einem Gehäuselüfter, auch wenn er an Grakas und Mainboards die nicht so lange halten mehr verdienen würde.
» Vielleicht schließe ich noch einen zweiten Monitor an für bessere Übersicht
» beim Schneiden der Videos.
Vorsicht, Zweitmonitor macht süchtig ;-)
Sel(R)
Radebeul,
26.08.2016,
20:48
@ bastelix
» » Aber der Kühler der Grafikkarte ist zu breit, versperrt mir den einzigen
» » PCI-Steckplatz (mit Quetschen wärs gegangen, aber dann kühlts nicht gut,
» » ist Passivkühler).
» Hast du einen Gehäuselüfter? Bei passiv gekühlter Graka rät mein PC-Händler
» vor Ort dringen zu einem Gehäuselüfter, auch wenn er an Grakas und
» Mainboards die nicht so lange halten mehr verdienen würde.
Ist drin. Der pustet frische Luft von vorne unten in den PC, der Netzteillüfter (12cm) saugt die Luft wieder aus dem Gehäuse raus, vorher noch durch das Netzteil. Soweit optimal.
» » Vielleicht schließe ich noch einen zweiten Monitor an für bessere
» Übersicht
» » beim Schneiden der Videos.
» Vorsicht, Zweitmonitor macht süchtig ;-)
Aber nicht doch! :-D
LG Sel
olit(R)
Berlin,
26.08.2016,
21:40
@ Sel
» » » Vielleicht schließe ich noch einen zweiten Monitor an für bessere
» » Übersicht
» » » beim Schneiden der Videos.
» » Vorsicht, Zweitmonitor macht süchtig ;-)
» Aber nicht doch! :-D
» LG Sel
Aber selbstverständlich!
Ein Bildschirm zeigt die Schaltung und auf dem anderen wird das Leaout gezeichnet.
Auch sonst sehr praktisch. :-)
ollanner(R)
29.08.2016,
06:57
@ olit
» » » » Vielleicht schließe ich noch einen zweiten Monitor an für bessere
» » » Übersicht
» » » » beim Schneiden der Videos.
» » » Vorsicht, Zweitmonitor macht süchtig ;-)
» » Aber nicht doch! :-D
» » LG Sel
» Aber selbstverständlich!
» Ein Bildschirm zeigt die Schaltung und auf dem anderen wird das Leaout
» gezeichnet.
» Auch sonst sehr praktisch. :-)
Genau so! Wenn man für Projekthierarchie oder Bibliotheksbrowser noch einen dritten Bildschirm hat ist auch schon viel gewonnen.
Der Ollanner
Sel(R)
Radebeul,
29.08.2016,
13:55
@ ollanner
» » » » » Vielleicht schließe ich noch einen zweiten Monitor an für bessere
» » » » Übersicht
» » » » » beim Schneiden der Videos.
» » » » Vorsicht, Zweitmonitor macht süchtig ;-)
» » » Aber nicht doch! :-D
» » » LG Sel
» » Aber selbstverständlich!
» » Ein Bildschirm zeigt die Schaltung und auf dem anderen wird das Leaout
» » gezeichnet.
» » Auch sonst sehr praktisch. :-)
» Genau so! Wenn man für Projekthierarchie oder Bibliotheksbrowser noch einen
» dritten Bildschirm hat ist auch schon viel gewonnen.
Nicht nur das. Man könnte nebenbei sich noch ne DVD mit dem Lieblingsfilm am dritten Monitor reinziehen.... Dabei fällt mir ein, das mit dem zweiten DVD-Laufwerk ist gar nicht so schlecht :-D
ollanner(R)
29.08.2016,
17:38
@ Sel
» Nicht nur das. Man könnte nebenbei sich noch ne DVD mit dem Lieblingsfilm
» am dritten Monitor reinziehen....
Filme beim Arbeiten gucken ist eher kontraproduktiv, aber naja, jedem das seine.
» Dabei fällt mir ein, das mit dem zweiten
» DVD-Laufwerk ist gar nicht so schlecht :-D
Mit was ist denn das erste Laufwerk belegt? ;-)
Der Ollanner
xy(R)
29.08.2016,
18:26
@ ollanner
» Filme beim Arbeiten gucken ist eher kontraproduktiv,
Mark Feeney sieht das ganz anders als du.
