Benji-elo
09.08.2016,
13:25
Osram DALI Repeater SO - Dimm Zustand (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe einen "Osram Dali Repeater SO", der mir LED-Leuchten schaltet und dimmt.
Kurze Funktionsbeschreibung:
Taster, kurz drücken -> Licht an bzw aus
Taster, gedrückt halten -> Licht wird gedimmt
Ich möchte einen Bereich automatisieren, habe aber das Problem, das ich vom Repeater zwar einen Schaltkontakt nutzen kann (Licht an oder aus), aber ich habe keine Möglichkeit zu erkennen ob das Licht gerade gedimmt ist oder nicht.
Beispiel in der Steuerung:
Ich möchte im Programm das Licht automatisch dimmen.
Ich frage also den aktuellen Zustand der Lampe ab (1/0)
Ist dieser "1" kann ich den Dimmvorgang starten (Ausgang 10sekunden schalten) Das Licht sollte also gedimmt werden.
Das Problem ist jetzt nur: Ist das Licht bereits im gedimmten Zustand (Eingangssignal jedoch auch "1";) das dimmte ich durch die 10s Ausgang das Licht HOCH.
Ich hoffe mein Problem ist einigermaßen verständlich :)
Bin über jede Hilfe dankbar!
lg
bigdie(R)
09.08.2016,
16:19
@ Benji-elo
» Hallo zusammen,
» ich habe einen "Osram Dali Repeater SO", der mir LED-Leuchten schaltet und
» dimmt.
» Kurze Funktionsbeschreibung:
» Taster, kurz drücken -> Licht an bzw aus
» Taster, gedrückt halten -> Licht wird gedimmt
» Ich möchte einen Bereich automatisieren, habe aber das Problem, das ich vom
» Repeater zwar einen Schaltkontakt nutzen kann (Licht an oder aus), aber ich
» habe keine Möglichkeit zu erkennen ob das Licht gerade gedimmt ist oder
» nicht.
» Beispiel in der Steuerung:
» Ich möchte im Programm das Licht automatisch dimmen.
» Ich frage also den aktuellen Zustand der Lampe ab (1/0)
» Ist dieser "1" kann ich den Dimmvorgang starten (Ausgang 10sekunden
» schalten) Das Licht sollte also gedimmt werden.
» Das Problem ist jetzt nur: Ist das Licht bereits im gedimmten Zustand
» (Eingangssignal jedoch auch "1";) das dimmte ich durch die 10s Ausgang das
» Licht HOCH.
» Ich hoffe mein Problem ist einigermaßen verständlich :)
» Bin über jede Hilfe dankbar!
» lg
Ich weis ja nicht, womit du automatisieren willst. SPS oder auch siemens Logo haben z.B. 0-10V Ausgänge oder auch Eingänge.
Und Ebenso gibt es Adapter von Dali auf 0-10V oder auch umgekehrt. Du kannst also mit einem Adapter 0-10V auf Dali die Ansteuerung komplett über die Automatisierung machen. Oder aber deine Schaltung so lassen, wie sie ist und die Rückmeldung über ein Dali-0-10V Modul auf deine Steuerung.
bastelix(R)
09.08.2016,
20:06
@ Benji-elo
mit was machst baust du deine Steuerung? Wird die Dali dann nur über diese Steuerung angesprochen oder auch über andere (nennen wirs mal so) Schalter?
Wenn nur deine Steuerung die Dali schaltet, dann könntest du dir merken ob schon gedimmt wurde oder ob nur eingeschaltet wurde.
