Kant
26.07.2016,
13:33
Näherungsschalter Frage (Elektronik)
Hallo
es geht um diesen Nächerungsschalter:
http://de.aliexpress.com/item/LJ12A3-4-Z-BX-Inductive-Proximity-Sensor-Detection-Switch-NPN-DC6-36V-4mm-normally-open/32574755138.html?
spm=2114.01010208.3.25.w3fmet&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10057_10056_10055_10037_10049_10033_10059_10032_10058_10017_405_404_10040_10060,searchweb201603_6&btsid=55b51eba-15b2-43df-9745-42bed0bf30a7
Er hat drei Anschlüsse:
V+, GND und Ausgang
Frage:
Was kommt am Ausgang raus, wenn er "Näherung" detektiert ?
Was kommt am Ausgang raus, wenn er keine Näherung detektiert ?
Polarität = NPN heißt in diesem Fall was ?
Open Kollektor?
Also wenn er einschaltet dann kommt GND raus, wenn er nicht einschaltet kommt nix raus (Open Kollektor)?
Sehe ich das so richtig ???
Strippenzieher(R)
Fläming,
26.07.2016,
15:15
@ Kant
» Er hat drei Anschlüsse:
» V+, GND und Ausgang
» Frage:
» Was kommt am Ausgang raus, wenn er "Näherung" detektiert ?
» Was kommt am Ausgang raus, wenn er keine Näherung detektiert ?
» Polarität = NPN heißt in diesem Fall was ?
npn Transistor im Ausgang
» Open Kollektor?
jawohl
» Also wenn er einschaltet dann kommt GND raus, wenn er nicht einschaltet
» kommt nix raus (Open Kollektor)?
jawohl
» Sehe ich das so richtig ???
absolut richtig
"einschalten" = "Näherung" detektiert
Kant
26.07.2016,
18:17
@ Strippenzieher
» » Er hat drei Anschlüsse:
» » V+, GND und Ausgang
» » Frage:
» » Was kommt am Ausgang raus, wenn er "Näherung" detektiert ?
» » Was kommt am Ausgang raus, wenn er keine Näherung detektiert ?
» » Polarität = NPN heißt in diesem Fall was ?
» npn Transistor im Ausgang
» » Open Kollektor?
» jawohl
» » Also wenn er einschaltet dann kommt GND raus, wenn er nicht einschaltet
» » kommt nix raus (Open Kollektor)?
» jawohl
» » Sehe ich das so richtig ???
» absolut richtig
» "einschalten" = "Näherung" detektiert
DANKE !
Ich muss mit dem Ausgang ein Relay schalten. Da der Ausgang 300mA liefern kann, braucht es nichtmal einen Transistor. Ich kann also den Ausgang direkt ans Relay gegen V+ schalten. Eine Diode parallel zur Relayspule wäre vielleicht noch sinnvoll.
Spricht irgend etwas dagegen ?
thanks
Strippenzieher(R)
Fläming,
26.07.2016,
22:18
@ Kant
» Eine Diode parallel zur Relayspule wäre
» vielleicht noch sinnvoll.
Ist zwingend erforderlich. In Sperrrichtung, also Katode (meistens mit Ring gekennzeichnet) an V+
