matzi682015
Aachen, 19.07.2016, 20:46 |
Schaltplan (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
habe mir dieses Klangregelmodul gekauft:
http://www.ebay.de/itm/XH-M164-NE5532-music-mixer-bass-treble-adjustment-amp-board-G6-012-/181989443417?
Es ist mit 2 OPs NE5532 gebaut. Ich suche den Schaltplan dazu, auf dem Board steht XH-M164 drauf, danach habe ich schon mir einen Wolf gegoogelt, ohne Erfolg. Könnt ihr mir helfen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
19.07.2016, 20:52
@ matzi682015
Schaltplan |
http://de.aliexpress.com/store/product/2-0-preamp-board-NE5532-deep-negative-feedback-treble-alto-bass-2-0mixing-board-use-in/529130_1640386931.html |
matzi682015
Aachen, 19.07.2016, 21:58
Schaltplan |
» http://de.aliexpress.com/store/product/2-0-preamp-board-NE5532-deep-negative-feedback-treble-alto-bass-2-0mixing-board-use-in/529130_1640386931.html
Danke, aber das ist eine etwas andere Schaltungsart, nicht die, die ich bei eBay gekauft habe -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
19.07.2016, 22:08
@ matzi682015
Schaltplan |
» Danke, aber das ist eine etwas andere Schaltungsart, nicht die, die ich bei
» eBay gekauft habe
Was ist daran so deutlich anders? |
geralds
Wien, AT, 19.07.2016, 22:11
@ matzi682015
Schaltplan - vom Print retour zeichnen |
» eBay gekauft habe
Was hältst davon, wenn du von !deinem Print retour den Schaltplan zeichnest?
Du wirst das sicher schaffen, dann vergleiche das mit dem Schaltplan, den xy herüber linkte.
Ist ähnlich wie mit der Uhr vor einigen Monaten, damals hattest ein ähnliches Thema.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
matzi682015
Aachen, 19.07.2016, 22:56
Schaltplan |
» » Danke, aber das ist eine etwas andere Schaltungsart, nicht die, die ich
» bei
» » eBay gekauft habe
» Was ist daran so deutlich anders?
naja viel anders ist sie nicht, hat halt ein etwas anderes Layout und der Gleichrichter ist aus 4 Dioden und jeweils parallel einem kleinen Kondensator, ok, der ist nicht sooo wichtig. Ich würde halt gerne exakt den Schaltplan haben, der dem Aufbau zugrunde liegt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 19.07.2016, 23:00
@ geralds
» bei
» Was hältst davon, wenn du von !deinem Print retour den Schaltplan
» zeichnest?
» Du wirst das sicher schaffen, dann vergleiche das mit dem Schaltplan, den
» xy herüber linkte.
» Ist ähnlich wie mit der Uhr vor einigen Monaten, damals hattest ein
» ähnliches Thema.
» Grüße
» Gerald
Ja, ich muß jetzt eine weile brüten... was war da noch... ja genau, da hatte ich auch keinen Schaltplan von dem Uhrenmodul. Und ich habe dann einfach einen bus gezeichnet, ohne die ganzen einzelnen direkten Verbindungen zu suchen und in meinen Schaltplan zu übertragen... da habe ich auch echt keine Lust zu, das ist mir zu... frickelich... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Steffen
19.07.2016, 23:05
@ matzi682015
Schaltplan |
» » » Danke, aber das ist eine etwas andere Schaltungsart, nicht die, die
» ich
» » bei
» » » eBay gekauft habe
» » Was ist daran so deutlich anders?
» naja viel anders ist sie nicht, hat halt ein etwas anderes
» Layout und der Gleichrichter ist aus 4 Dioden und jeweils parallel einem
» kleinen Kondensator, ok, der ist nicht sooo wichtig. Ich würde halt gerne
» exakt den Schaltplan haben, der dem Aufbau zugrunde liegt.
Hi,
wozu brauchst du den Plan?
Gruß Steffen |
xy
19.07.2016, 23:18
@ matzi682015
Schaltplan |
» http://www.ebay.de/itm/XH-M164-NE5532-music-mixer-bass-treble-adjustment-amp-board-G6-012-/181989443417?
Was anderes: die Kondensatoren sehen so sehr nach MLCC aus, das ist grausam für Audio. |
matzi682015
Aachen, 20.07.2016, 00:15
@ Steffen
Schaltplan |
» Hi,
» wozu brauchst du den Plan?
» Gruß Steffen
Hallo Steff, ich brauch den nur interessehalber, wie das Modul aufgebaut ist. Es sind keinerlei Infos dabei wie auch die Potis jeweils welche Funktion haben. Ist ein balanceregler dabei? oder sind es high, mid, low und Lautstärke-Regler? Die Beschriftungen auf der Platine sind chinesisch verfasst -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 20.07.2016, 00:18 (editiert von matzi682015 am 20.07.2016 um 00:25)
Schaltplan |
» Was anderes: die Kondensatoren sehen so sehr nach MLCC aus, das ist grausam
» für Audio.
Ja das sind keramische. Schluck! Dann sollte ich sie Deiner Meinung nach austauschen gehen PP oder was weiß ich, wa? Ich habe das hier im Forum oder wo schonmal vor langer Zeit gelesen, dass KerKos in Audioschaltungen ungeeignet sind, fällt mir da ein; aber warum?
EDIT: Habe es gefunden, piezo-effekt sorgt für C=f(f,U), es kommt zu Verzerrungen im Frequenzgang/Phasengang etc...pp... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
20.07.2016, 00:29 (editiert von xy am 20.07.2016 um 00:33)
@ matzi682015
Schaltplan |
» Ist ein balanceregler dabei?
Nein.
» oder sind es high, mid, low
» und Lautstärke-Regler?
Ja.
» Die Beschriftungen auf der Platine sind chinesisch
» verfasst
Und?
http://www.aliexpress.com/item-img/Versandkostenfrei-hifi-Ton-bord-xh-m164-Pre-chip-ne5532-tuning-musik-board-die-Einstellung-hohe-bass/32673939443.html |
matzi682015
Aachen, 20.07.2016, 00:52
Schaltplan |
» » Ist ein balanceregler dabei?
» Nein.
» » oder sind es high, mid, low
» » und Lautstärke-Regler?
» Ja.
» » Die Beschriftungen auf der Platine sind chinesisch
» » verfasst
» Und?
» http://www.aliexpress.com/item-img/Versandkostenfrei-hifi-Ton-bord-xh-m164-Pre-chip-ne5532-tuning-musik-board-die-Einstellung-hohe-bass/32673939443.html
Habe jetzt ein bischen gelesen, ist es nicht so, dass diese piezoelektrischen Effekte dieser kleinen miniKerKos marginal sind?
Ich möchte ja den Ausgang meiner PC-Soundkarte im Klang stellen können und mit einem Class-D-Verstärker auf Brüllboxen leiten. Der digitale Verstärker verursacht vielleicht Verzerrungen, die gekoppelt mit dem KerKo-Klangregelbaustein Verzerrungen kaskadiert?!? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
20.07.2016, 05:30
@ matzi682015
Schaltplan |
» Habe jetzt ein bischen gelesen, ist es nicht so, dass diese
» piezoelektrischen Effekte dieser kleinen miniKerKos marginal sind?
Kommt drauf an:
https://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator#Anwendungsklassen
Klasse II willst du bei Audio nicht im Signalweg haben. |
geralds
Wien, AT, 20.07.2016, 08:09 (editiert von geralds am 20.07.2016 um 08:10)
@ matzi682015
Schaltplan - Kondi Wahl |
» Ich möchte ja den Ausgang meiner PC-Soundkarte im Klang stellen können und
» mit einem Class-D-Verstärker auf Brüllboxen leiten. Der digitale Verstärker
» verursacht vielleicht Verzerrungen, die gekoppelt mit dem
» KerKo-Klangregelbaustein Verzerrungen kaskadiert?!?
nimm MKT oder Styroflex Kondis.
Die Drähte wirst halt zum Teil nachbiegen müssen.
Eventuell kannst sie ja auch aufstellen, ein Draht direkt kurz in
ein Loch, der andere fallweise verlängert ins andere Loch.
matzi682015
Aachen, 20.07.2016, 15:01
@ geralds
» » piezoelektrischen Effekte dieser kleinen miniKerKos marginal sind?
» » Ich möchte ja den Ausgang meiner PC-Soundkarte im Klang stellen können
» und
» » mit einem Class-D-Verstärker auf Brüllboxen leiten. Der digitale
» Verstärker
» » verursacht vielleicht Verzerrungen, die gekoppelt mit dem
» » KerKo-Klangregelbaustein Verzerrungen kaskadiert?!?
» nimm MKT oder Styroflex Kondis.
» Die Drähte wirst halt zum Teil nachbiegen müssen.
» Eventuell kannst sie ja auch aufstellen, ein Draht direkt kurz in
» ein Loch, der andere fallweise verlängert ins andere Loch.
xy hat ja auch einen guten Tipp gegeben, nur woher weiß ich, ob die in der Schaltung verbauten Kondis Klasse 1 oder Klasse 2 - Kerkos sind? Klasse 1 kann ich drin lassen, dann muß ich nix rumlöten, was ich aber gegebenenfalls tun würde, und dazu bräuchte ich dann einen Schaltplan speziell meines Klangreglers, damit ich die Werte rausfinden kann. Aber welche Permittivitätsklassen verwendet sind wird im Schaltplan auch nicht angegeben sein, wa? Ich denke auch, dass der Hersteller der Schaltung auch die richtigen Buteile eingesetzt hat, oder? Man weiß es nicht... :-?? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
