Mikee
18.07.2016, 06:23 |
Bilder von Klirrfaktoren, Röhre in SE Beschaltung (Elektronik) |
ich war ja noch ein Versprechen schuldig, welches ich heute nachholen will.
Wie sieht Klirrfaktor in Class A aus?
Hier ganz konkret eine PCL84 Röhre mit niedrig gewähltem Arbeitspunkt (Ua=150V, Ik=20mA).
Im Folgenden nun die Bilder, da ja immer nur eines pro Posting geht.
Mikee |
Mikee
18.07.2016, 06:25
@ Mikee
10% Klirr |
Mikee
18.07.2016, 06:26
@ Mikee
3% Klirr |
Mikee
18.07.2016, 06:27
@ Mikee
1% Klirr |
Mikee
18.07.2016, 06:27
@ Mikee
0,3% Klirr |
geralds
Wien, AT, 18.07.2016, 07:52
@ Mikee
Bilder von Klirrfaktoren, Röhre in SE Beschaltung |
» ich war ja noch ein Versprechen schuldig, welches ich heute nachholen
» will.
» Wie sieht Klirrfaktor in Class A aus?
» Hier ganz konkret eine PCL84 Röhre mit niedrig gewähltem Arbeitspunkt
» (Ua=150V, Ik=20mA).
» Im Folgenden nun die Bilder, da ja immer nur eines pro Posting geht.
» Mikee
wenn du dich registrierst, kannst alle Bilder auf einmal reinstellen UND ausbessern,
editieren, falls du was ändern willst / zB was "ungeschehen machen, falls du was wieder wegnehmen willst".
Aber dann musst schnell sein, xy liest alles sofort .. ich auch
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.07.2016, 07:56
@ Mikee
10% | Klirr-Wahrnehmung... |
Hier bei 10 % fällt eindeutig eine Asymmetrie auf. Im Bereich der negativen Maximalspannung ist die Verzerrung deutlich ausgeprägter als im Bereich der positiven Maximalspannung.
Zwischen 3 % und 0.3 % ist die optische Auffälligkeit derart gering, dass man die Sinuskurven übereinander legen müsste.
Optisch deutlich besser auffallen würden die Unterschiede der linearen Verzerrungen mit einem Dreiecksignal.
Wenn man den Klirrfaktor mit einem Amplitudenklipping erzeugt, erkennt man optisch die Verzerrung einer Sinusspannung schon bei sehr kleinen %-Werten. Übrigens auch akustisch. -- Gruss
Gastl
18.07.2016, 10:37
@ Mikee
Abgesehen von der Amplitude und der Nulllinie, sehen die für mich alle gleich aus. |
Mikee
18.07.2016, 12:41
@ Gastl
» Abgesehen von der Amplitude und der Nulllinie, sehen die für mich alle
» gleich aus.
den Unterschied zwischen 1% und 3% sehe ich noch, 10% sowieso. Die untere Sinushälfte ist breiter als die obere.
Nimm dazu das Raster zur Hilfe. Die senkrechten Linien werden mal etwas weiter oben, mal etwas weiter unten geschnitten. Die horizontale Mittelung dieser Schnittpunkte ergibt die Nulllinie. Und da sieht man die Verzerrungen: Die untere Sinushälfte hat weniger Amplitude als die obere. Sie ist außerdem breiter, während die obere eher schmal ist.
Mikee |
AA5001
18.07.2016, 13:10
@ Mikee
» » Abgesehen von der Amplitude und der Nulllinie, sehen die für mich alle
» » gleich aus.
» den Unterschied zwischen 1% und 3% sehe ich noch, 10% sowieso. Die untere
» Sinushälfte ist breiter als die obere.
» Nimm dazu das Raster zur Hilfe. Die senkrechten Linien werden mal etwas
» weiter oben, mal etwas weiter unten geschnitten. Die horizontale Mittelung
» dieser Schnittpunkte ergibt die Nulllinie. Und da sieht man die
» Verzerrungen: Die untere Sinushälfte hat weniger Amplitude als die obere.
» Sie ist außerdem breiter, während die obere eher schmal ist.
» Mikee
Faszinierend.
MfG
SG5010 |
Gastl
18.07.2016, 13:57
@ Mikee
Danke für die Erläuterung der Bilder. Woran liest du an Hand der Bilder aber die Prozentzahl der Verzerrungen ab? |
gast
18.07.2016, 16:50
@ Mikee
Bilder ...... |
» Mikee
Vorschau nützen dann gehen mehr Bilder. |
Mikee
19.07.2016, 08:58
@ Gastl
» Danke für die Erläuterung der Bilder. Woran liest du an Hand der Bilder
» aber die Prozentzahl der Verzerrungen ab?
nicht an den Bildern. Ich habe mir vor zwei Monaten einen neuen Funktionsgenerator incl. Klirrfaktormesser gebaut.
Geht zwar alles analog, aber mit ein bisschen Fingerspitzengefühl lässt sich ein Klirr von 0,001% bestimmen.
Mikee |
Kendiman
19.07.2016, 12:02 (editiert von Kendiman am 19.07.2016 um 12:06)
@ Mikee
» » Danke für die Erläuterung der Bilder. Woran liest du an Hand der Bilder
» » aber die Prozentzahl der Verzerrungen ab?
» nicht an den Bildern. Ich habe mir vor zwei Monaten einen neuen
» Funktionsgenerator incl. Klirrfaktormesser gebaut.
» Geht zwar alles analog, aber mit ein bisschen Fingerspitzengefühl lässt
» sich ein Klirr von 0,001% bestimmen.
» Mikee
Dazu benötigst du aber eine Testsinusgenerator,
der mindesten einen Klirrfaktor von 0,0001 % hat.
Kein Mensch kann Klirrfaktoren unter 1 % erkennen,
geschweige noch kleinere zu differenzieren.
Außer er ist ein ausgesprochener Hi-Fi Freak.
Die spüren auch noch eine Erbse durch 10 Matratzen.
http://radiostollenwerk.de/Images/KM6.pdf |
