Cooper
17.07.2016, 21:05 |
Zum Ausgangsspannungs-Abgriff beim Emitterfolger (Kollektors (Schaltungstechnik) |
Moinsen Leute,
ich habe ne Frage zur Kollektorschaltung bzw. zum Emitterfolger. Die Schaltung kennt ihr ja sicherlich alle. So sollte der Emitterfolger aussehen:
Meine frage jetzt: Warum greift man die Spannung nicht am Kollektor ab? Ist mir schon klar, dass ich dann keinen Emitterfolger mehr habe. Aber dann hätte ich ja eine Verstärkung. Kann man also auch am Kollektor die Ausgangsspannung abgreifen?
Bei der Emitterschaltung greift man ja auch nicht über dem Stromgegenkopplungswiderstand ab.
Cooper |
xy
17.07.2016, 21:13
@ Cooper
Zum Ausgangsspannungs-Abgriff beim Emitterfolger (Kollektors |
» Meine frage jetzt: Warum greift man die Spannung nicht am Kollektor ab? Ist
» mir schon klar, dass ich dann keinen Emitterfolger mehr habe. Aber dann
» hätte ich ja eine Verstärkung.
Nein, die Verstärkung wäre Null. |
Cooper
17.07.2016, 21:19
» » Meine frage jetzt: Warum greift man die Spannung nicht am Kollektor ab?
» Ist
» » mir schon klar, dass ich dann keinen Emitterfolger mehr habe. Aber dann
» » hätte ich ja eine Verstärkung.
» Nein, die Verstärkung wäre Null.
Das hängt mit dem Kollektorwiderstand zusammen, nicht wahr? Ach Uce ist nicht bereits verstärkt? Muss immer erst ein Kollektorwiderstand rein?
Cooper |
Cooper
17.07.2016, 21:27
Ich checke nicht, warum der Widerstand am Kollektor ran muss, um eine Spannungsverstärkung zu erzeugen? |
simi7
D Südbrandenburg, 17.07.2016, 21:30
@ Cooper
» Moinsen Leute,
» ich habe ne Frage zur Kollektorschaltung bzw. zum Emitterfolger. Die
» Schaltung kennt ihr ja sicherlich alle. So sollte der Emitterfolger
» aussehen:
Warum heißt der Emitterfolger wohl so?
» Aber dann hätte ich ja eine Verstärkung.
Der Emitterfolger hat auch eine Verstärkung. Allerdings folgt die Spannung am Emitter immer der Basisspannung (abzüglich UBE).
Du kannst aber mehr Strom am Ausgang entnehmen. |
Cooper
17.07.2016, 21:39
@ simi7
» Du kannst aber mehr Strom am Ausgang entnehmen.
Warum? Das verstehe ich nicht. |
olit
Berlin, 17.07.2016, 21:45
@ Cooper
» » Du kannst aber mehr Strom am Ausgang entnehmen.
» Warum? Das verstehe ich nicht.
Bist du dir sicher, dass dir diese Thematiken erfolg verschaffen konnten?
Vielleicht liegen deine Fähigkeiten ganz wo anders. |
Cooper
17.07.2016, 21:52
@ olit
» » » Du kannst aber mehr Strom am Ausgang entnehmen.
» » Warum? Das verstehe ich nicht.
» Bist du dir sicher, dass dir diese Thematiken erfolg verschaffen konnten?
» Vielleicht liegen deine Fähigkeiten ganz wo anders.
Kannst du mir sagen, warum der Widerstand am Kollektor liegen muss, damit Uce das verstärkte Eingangssignal ist? |
17.07.2016, 22:08
@ Cooper
Gemäß Deiner Zeichnung liegt der Kollektor an der Versorgungsspannung und die ist/sollte konstant sein. Erst durch den Kollektorwiderstand kann sich die Spannung am Kollektor proportional zum Kollektorstrom, der durch den Basisstrom gesteuert wird, verändern.
Grüsse
Hartwig |
Cooper
17.07.2016, 22:25
@ Hartwig
» Gemäß Deiner Zeichnung liegt der Kollektor an der Versorgungsspannung und
» die ist/sollte konstant sein. Erst durch den Kollektorwiderstand kann sich
» die Spannung am Kollektor proportional zum Kollektorstrom, der durch den
» Basisstrom gesteuert wird, verändern.
» Grüsse
» Hartwig
Yeah, jetzt sehe ich's. Man muss es ein bißchen anders hinzeichnen.
Noch eone Frage: Wäre es immer noch ein Emitterfolger, wenn ich den Emitterwiderstand an den Kollektor setze und dann über diesem Widerstand die Spannung abgreife? Also die Abgriffe rechts und links am Widerstand.
Cooper |
olit
Berlin, 17.07.2016, 22:39
@ Cooper
Neues Populär wissenschaftsopfer? |
» Yeah, jetzt sehe ich's. Man muss es ein bißchen anders hinzeichnen.
» Noch eone Frage: Wäre es immer noch ein Emitterfolger, wenn ich den
» Emitterwiderstand an den Kollektor setze und dann über diesem Widerstand
» die Spannung abgreife? Also die Abgriffe rechts und links am Widerstand.
» Gruß
» Cooper
Könnte ja sein.  |
17.07.2016, 22:41
@ Cooper
» Wäre es immer noch ein Emitterfolger, wenn ich den
» diesem Widerstand
» links am Widerstand.
Dem Widerstand ist das egal, entscheidend ist, wo du die Spannung abgreifst. Die Grundschaltungen des Transistors (Emitterschaltung, Basischaltung und Kollektorschaltung) sind nach dem Anschluß des Transistors benannt, der in der jeweiligen Schaltung am Bezugspotenzial liegt und damit signalfrei ist. Daher wird der Emitterfolger auch als Kollektorschaltung bezeichnet. Legst Du jetzt den Widerstand einfach in den Kollektorkreis, hast Du eine Emitterschaltung. Da weder die positive noch die negative Versorgungsspannung ein Signal führen kann, kann man beide als Bezugspotenzial ansehen.
Grüsse
Hartwig |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.07.2016, 09:20
@ olit
Hallo Olit,
Ich denke das Problem liegt woanders. Die Fragerei zeigt mir nämlich, dass da Neugier und Interesse vorhanden ist, aber Cooper hat etwas den falschen Weg eingeschlagen, in dem er ganz und gar ohne Vorbildung ins Forum mit einem kleinen Grundlagenkurs hineinplatzt und fragt.
Besser wäre es, wenn sich Cooper erstmal etwas mehr mit den Grundlagen allgemeiner Art betreffs Halbleiter befasst und sich Zeit dafür nimmt...
Da eignet sich z.B. ein Start damit:
. . . "Halbleiterphysik / Halbleitertechnik"
. . . . http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0112071.htm
. . . "Bipolarer Transistor"
. . . . http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201291.htm
Und von da aus zu den weiteren Links zum selben Thema...
Nachdem Cooper dies getan hat, wird er noch immer Fragen stellen aber anders.
Ich werde Cooper auf meine Antwort hier aufmerksam machen. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.07.2016, 09:24 (editiert von schaerer am 18.07.2016 um 09:30)
@ Cooper
Minimalst-Verständnis / Voraussetzung... |
» Ich checke nicht, warum der Widerstand am Kollektor ran muss, um eine
» Spannungsverstärkung zu erzeugen?
Hallo Cooper.
Lies bitte mal das hier aufmerksam durch:
. . . http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=238721&page=0&order=time&descasc=desc&category=all
Ich denke, meine Empfehlung dort wird Dir grundsätzlich weiterhelfen... -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.07.2016, 09:28
@ Cooper
"Warum? Das verstehe ich nicht." |
Deswegen:
. . . http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=238721&page=0&category=all&order=time -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.07.2016, 09:35 (editiert von schaerer am 18.07.2016 um 09:36)
@ olit
Neues "Schulwissenschafts Opfer" ? |
» » Yeah, jetzt sehe ich's. Man muss es ein bißchen anders hinzeichnen.
» » Noch eone Frage: Wäre es immer noch ein Emitterfolger, wenn ich den
» » Emitterwiderstand an den Kollektor setze und dann über diesem Widerstand
» » die Spannung abgreife? Also die Abgriffe rechts und links am Widerstand.
» » Gruß
» » Cooper
» Könnte ja sein.
Vielleicht ist er ein Schulwissenschaftsopfer.  -- Gruss
