Klaus M.
14.07.2016, 13:57 |
Kurze Frage zu Strombelastbarkeit eines Schalters (Bauelemente) |
ich habe eine kurze kleine Frage.
Kann ich diesen Schalter:
https://www.mercateo.com/pdf/2805_lager/d4n.PDF
auch an 12 Volt DC betreiben? Wenn ja, wie kann man so etwas berechnen? Da steht ja nur was von 125VDC und 250VDC
Welche Stromstärke könnte dieser unter 12 Volt denn vertragen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Klaus |
Mikee
14.07.2016, 14:15
@ Klaus M.
Kurze Frage zu Strombelastbarkeit eines Schalters |
Hallo Klaus,
das ist doch ein perfektes Datenblatt. steht doch alles drin. Man muss es nur lesen können.
Spannung: Die angegebenen Spannungen sind die max. zulässigen Spannungen, weniger geht immer.
Wird die Spannung zu klein (<5V) und fließt auch noch wenig Strom (<1mA), dann muss man auf die Kontakte achten, die müssen dann aus einem speziellem Material sein, damit sie nicht im Laufe der Zeit korrodieren. Die Spannung/der Strom wäre zu gering um die Oxidschicht zu durchbrechen. Hartversilberte Kontakte würden dann z.B. nicht gehen.
Strom: im geschlossenen Zustand darf der angegebene Strom dauerhaft fließen (carry current). Während des Schließens darf nur deutlich weniger fließen, ebenso beim Öffnen.
Hier stellen kapazitive oder induktive Verbraucher ein Problem dar.
Der A300 kann beim Einschalten eines 240V Motors/Trafos kurzfristig bis zu 30A schalten, dauerhaft dann 10A, beim Abschalten dürfen aber nur 3A fließen (Abrissfunke!)
Für 120V gelten 60A / 6A.
In Summe dürfen aber nicht VA (=Watt) fließen als angegeben.
Dito ist der Q300 zu lesen.
Mikee |
Klaus M.
14.07.2016, 14:28
@ Mikee
» Hallo Klaus,
» das ist doch ein perfektes Datenblatt. steht doch alles drin. Man muss es
» nur lesen können.
» Spannung: Die angegebenen Spannungen sind die max. zulässigen Spannungen,
» weniger geht immer.
» Wird die Spannung zu klein (<5V) und fließt auch noch wenig Strom (<1mA),
» dann muss man auf die Kontakte achten, die müssen dann aus einem speziellem
» Material sein, damit sie nicht im Laufe der Zeit korrodieren. Die
» Spannung/der Strom wäre zu gering um die Oxidschicht zu durchbrechen.
» Hartversilberte Kontakte würden dann z.B. nicht gehen.
» Strom: im geschlossenen Zustand darf der angegebene Strom dauerhaft fließen
» (carry current). Während des Schließens darf nur deutlich weniger fließen,
» ebenso beim Öffnen.
» Hier stellen kapazitive oder induktive Verbraucher ein Problem dar.
» Der A300 kann beim Einschalten eines 240V Motors/Trafos kurzfristig bis zu
» 30A schalten, dauerhaft dann 10A, beim Abschalten dürfen aber nur 3A
» fließen (Abrissfunke!)
» Für 120V gelten 60A / 6A.
» In Summe dürfen aber nicht VA (=Watt) fließen als angegeben.
» Dito ist der Q300 zu lesen.
» Mike
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also mein Aufbau mit dem Relais:
http://uk.rs-online.com/web/p/latching-relays/9156638/
und dem Endschalter:
http://www.tme.eu/en/details/d4n-1a2g/limit-switches/omron/
welches für die Steuerung des Relais da ist, sollte funktionieren??
Oder gibt es da bedenken?
Viele Grüße Klaus. |
matzi682015
Aachen, 14.07.2016, 14:31 (editiert von matzi682015 am 14.07.2016 um 14:35)
@ Klaus M.
» ich habe eine kurze kleine Frage.
» Kann ich diesen Schalter:
» https://www.mercateo.com/pdf/2805_lager/d4n.PDF
» auch an 12 Volt DC betreiben? Wenn ja, wie kann man so etwas berechnen? Da
» steht ja nur was von 125VDC und 250VDC
» Welche Stromstärke könnte dieser unter 12 Volt denn vertragen?
» Vielen Dank für die Hilfe.
» Gruß Klaus
Ich habe in dem Datenblatt gelesen, dass die Kontakte mit Gold beschichtet sind (gold clad). Und Du mußt unterscheiden zwischen AC und DC. AC-mäßig kann der Schaltkontakt mehr Strom verkraften, da der Abrissfunken gelöscht wird beim Nulldurchgang der Spannung. Bei DC gibt es diesen Nulldurchgang nicht, d.h. der Abrissfunken bleibt bestehen und brennt die Kontakte zu Tode, deshalb ist bei DC nur ein sehr viel geringerer Strom und weniger Spannung zugelassen. Steht aber alles im Datenblatt. Ein Kondensator parallel zum Schaltkontakt tut Not. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Altgeselle
14.07.2016, 15:45
@ Klaus M.
» » Hallo Klaus,
» » das ist doch ein perfektes Datenblatt. steht doch alles drin. Man muss
» es
» » nur lesen können.
» » Spannung: Die angegebenen Spannungen sind die max. zulässigen
» Spannungen,
» » weniger geht immer.
» » Wird die Spannung zu klein (<5V) und fließt auch noch wenig Strom
» (<1mA),
» » dann muss man auf die Kontakte achten, die müssen dann aus einem
» speziellem
» » Material sein, damit sie nicht im Laufe der Zeit korrodieren. Die
» » Spannung/der Strom wäre zu gering um die Oxidschicht zu durchbrechen.
» » Hartversilberte Kontakte würden dann z.B. nicht gehen.
» » Strom: im geschlossenen Zustand darf der angegebene Strom dauerhaft
» fließen
» » (carry current). Während des Schließens darf nur deutlich weniger
» fließen,
» » ebenso beim Öffnen.
» » Hier stellen kapazitive oder induktive Verbraucher ein Problem dar.
» » Der A300 kann beim Einschalten eines 240V Motors/Trafos kurzfristig bis
» zu
» » 30A schalten, dauerhaft dann 10A, beim Abschalten dürfen aber nur 3A
» » fließen (Abrissfunke!)
» » Für 120V gelten 60A / 6A.
» » In Summe dürfen aber nicht VA (=Watt) fließen als angegeben.
» » Dito ist der Q300 zu lesen.
» » Mike
» Vielen Dank für die schnelle Antwort.
» Also mein Aufbau mit dem Relais:
» http://uk.rs-online.com/web/p/latching-relays/9156638/
» und dem Endschalter:
» http://www.tme.eu/en/details/d4n-1a2g/limit-switches/omron/
» welches für die Steuerung des Relais da ist, sollte funktionieren??
» Oder gibt es da bedenken?
» Viele Grüße Klaus.
auf Seite 5 des Datenblattes ist die Gebrauchskategorie DC13
angegeben. Der Schalter kann 250VDC bei 0,27A abschalten,
und zwar nach Norm mindestens 6000 mal bei 6 Schaltungen
pro Minute.
Die Lebensdauer der Kontakte wird bei DC meistens durch
den beim Abschalten entstehenden Lichtbogen begrenzt.
Bei kleineren Spannungen und Strömen ergibt sich
eine wesentlich größere Lebensdauer.
Altgeselle |
bigdie
14.07.2016, 17:03
@ Altgeselle
Das konnte er alles selber lesen, war aber nicht die Frage. Er wollte wissen, wie es bei 12V DC aussieht. Im Prinzip gibt es unter 30V keinen Lichtbogen den man löschen muss. Ergo ist da der thermische Nennstrom gleich dem Strom, welcher geschalten werden kann. Im Prinzip sage ich deshalb, weil auch so eine Spule eines Relais eine hohe Induktionsspannung beim Ausschalten produziert. Wenn man diese durch eine Freilaufdiode beseitigt, dann gibt es da auch kein Problem. Wenn man das nicht macht, dann sinkt die Lebensdauer beachtlich. Also parallel zur Relaisspule eine Diode in Sperrichtung schalten und alles wird gut. |
Klaus M.
15.07.2016, 07:28
@ matzi682015
» » Hallo,
» » ich habe eine kurze kleine Frage.
» » Kann ich diesen Schalter:
» » https://www.mercateo.com/pdf/2805_lager/d4n.PDF
» » auch an 12 Volt DC betreiben? Wenn ja, wie kann man so etwas berechnen?
» Da
» » steht ja nur was von 125VDC und 250VDC
» » Welche Stromstärke könnte dieser unter 12 Volt denn vertragen?
» » Vielen Dank für die Hilfe.
» » Gruß Klaus
» Ich habe in dem Datenblatt gelesen, dass die Kontakte mit Gold beschichtet
» sind (gold clad). Und Du mußt unterscheiden zwischen AC und DC. AC-mäßig
» kann der Schaltkontakt mehr Strom verkraften, da der Abrissfunken gelöscht
» wird beim Nulldurchgang der Spannung. Bei DC gibt es diesen Nulldurchgang
» nicht, d.h. der Abrissfunken bleibt bestehen und brennt die Kontakte zu
» Tode, deshalb ist bei DC nur ein sehr viel geringerer Strom und weniger
» Spannung zugelassen. Steht aber alles im Datenblatt. Ein Kondensator
» parallel zum Schaltkontakt tut Not.
Wir reden ja hier aber nicht von viel Strom. Da die Spule nur 1,8 W hat bei 12V sind wir bei gerade mal 150mA. |
