Marek(R)
12.07.2016,
00:37
(editiert von Marek
am 12.07.2016 um 13:51)
Mit 0,1V Impuls, 12V schalten (Elektronik)
Ich habe Folgende Problematik:
Ich möchte mit einem kurzen Impuls von 0,1V einen Verbarcher (Sirene 12V 200mA) dauerhaft einschalten.
Soweit ich recherchiert habe, ist dies mit einem Relais nicht möglich, da meine Steuerspannung von 0,1V zu gering ist.
Wäre dies mit einer Transistorschaltung möglich?
Wenn ja, mit welchen bauteilen?
Gibt es andere Möglichkeiten?
Wichtig ist, dass die Schaltung möglichst klein ist.
Vielen dank im Voraus.
xy(R)
12.07.2016,
00:41
@ Marek
Mit 0,1V impuls 12V schalten
» kurzen Impuls von 0,1V
Erzähl mal mehr darüber.
Marek(R)
12.07.2016,
01:13
» » kurzen Impuls von 0,1V
» Erzähl mal mehr darüber.
Diese 0,1V will ich an dem Anschluss von einem kleinen Lautsprecher abgreifen, der in einer Infrarot Lichtschranke verbaut ist.
Ganz praktisch ist meine Thematik, dass ich die Funktion der Lichtschranke gebrauchen kann, jedoch anstelle des leisen akkustischen Signals des verbauten Lautsprechers eine Sirene einschalten möchte.
Die 0,1V liegen also für die Dauer des "Gongs" am +- Anschluss dieses Lautsprechers an und wurden von mir mit nem Multimeter gemessen.
xy(R)
12.07.2016,
02:20
@ Marek
» Die 0,1V liegen also für die Dauer des "Gongs" am +- Anschluss dieses
» Lautsprechers an und wurden von mir mit nem Multimeter gemessen.
WMMM! Das DMM taugt da nicht.
Ist die Elektronik der Lichtschranke denn nicht zugänglich?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
12.07.2016,
02:30
(editiert von geralds
am 12.07.2016 um 02:31)
@ Marek
» verbauten Lautsprechers eine Sirene einschalten möchte.
Hast vielleicht den zu schaltenden Messbereich falsch?
gar AC DC vertauscht?
Ist das ein Zeiger-Werkel und ringelt sich der Zeiger
in die falsche Richtung am Endanschlag ein?
olit(R)
Berlin,
12.07.2016,
10:18
@ Marek
» » » kurzen Impuls von 0,1V
» » Erzähl mal mehr darüber.
» Diese 0,1V will ich an dem Anschluss von einem kleinen Lautsprecher
» abgreifen, der in einer Infrarot Lichtschranke verbaut ist.
» Ganz praktisch ist meine Thematik, dass ich die Funktion der Lichtschranke
» gebrauchen kann, jedoch anstelle des leisen akkustischen Signals des
So ein Thema hatten wir doch schon einmal. :-)
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=213134&page=0&category=all&order=time
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
12.07.2016,
10:45
@ olit
» So ein Thema hatten wir doch schon einmal. :-)
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=213134&page=0&category=all&order=time
einfach einen Übertrager anschließen... LS-Trafo.
xy(R)
12.07.2016,
11:56
@ geralds
» einfach einen Übertrager anschließen... LS-Trafo.
Noch einfacher das Signal in der Lichtschranke abgreifen.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
12.07.2016,
12:00
» » einfach einen Übertrager anschließen... LS-Trafo.
» Noch einfacher das Signal in der Lichtschranke abgreifen.
ja, dabei kann man das volle Signal nutzen.
Marek(R)
12.07.2016,
13:45
(editiert von Marek
am 12.07.2016 um 13:54)
@ geralds
» » » einfach einen Übertrager anschließen... LS-Trafo.
» » Noch einfacher das Signal in der Lichtschranke abgreifen.
» ja, dabei kann man das volle Signal nutzen.
Ok... also es sollte irgendwo beim aktivieren der klingel ein höheres signal anliegen...hab ich mir auch schon gedacht und an punkten, die mir sinnvoll erscheinen nachgemessen und leider nichts gefunden.
Hier mal nen Bild von dem lustigen Gerät.
Es wär große klasse wenn mir jemand nen tipp geben würde.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
12.07.2016,
13:54
@ Marek
» » » » einfach einen Übertrager anschließen... LS-Trafo.
» » » Noch einfacher das Signal in der Lichtschranke abgreifen.
» » ja, dabei kann man das volle Signal nutzen.
» Ok... also es sollte irgendwo beim aktivieren der klingel ein höheres
» signal anliegen...hab ich mir auch schon gedacht und an punkten, die mir
» sinnvoll erscheinen nachgemessen und leider nichts gefunden.
» Hier mal nen Bild von dem lustigen Gerät.
Wo?
War wohl zu groß.
» Es wär große klasse wenn mir jemand nen tipp geben würde.
Ersetze mal den Lautsprecher durch einen 100 Ohm Widerstand und guck wieviel Spannung dann zu messen ist.
Gehen tut alles, die Frage ist nur, mit welchem Aufwand.
Marek(R)
12.07.2016,
14:02
(editiert von Marek
am 12.07.2016 um 15:30)
@ simi7
» » Hier mal nen Bild von dem lustigen Gerät.
» Wo?
» War wohl zu groß.
ist jetzt da.
ich hab mal das multimeter auf ac gestellt und siehe da, ich habe 3,5V
jedoch brauche ich als steuerspannung füpr ein relais doch dc, richtig?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
12.07.2016,
16:42
@ Marek
Steuersignal für Relais
» » » Hier mal nen Bild von dem lustigen Gerät.
» » Wo?
» » War wohl zu groß.
» ist jetzt da.
» ich hab mal das multimeter auf ac gestellt und siehe da, ich habe 3,5V
» jedoch brauche ich als steuerspannung füpr ein relais doch dc, richtig?
Ahhhhh.... sehr fein, da kann man ja schon was machen...
Aber - suche mal den Treiber-Transi 'für den Lautsprecher.
Eventuell ist das gleich ein IC, wo der LS in Brückenschaltung betrieben wird.
Mache bitte mal genauere Fotos, damit man die Bauteilbezeichnungen lesen kann.
- Dann kann man zB an der Basis des Transi schon quer abgreifen; bzw. bei IC an dessen Audio-Eingang.
Dann kann man dieses Signal ableiten und mit Koppelkondi und Diode (1N4148) zu einer DC_Steuerspannung umwandeln und diese zum Relais-Treiber-Transi führen.
- bzw. Steuerspannung taktet ein Flip-Flop, da du ja einen Dauerton haben willst.
Oder?,,, nur so lange das Signal anliegt?, also Relais selbständig nach einer Zeit wieder abfällt?
olit(R)
Berlin,
12.07.2016,
18:41
(editiert von olit
am 14.07.2016 um 15:44)
@ Marek
Ich habe gerade eine Schaltung entwickelt, für eine Zweitklingel.
Diese Kann leider nicht an die Klingeltaster angeschlossen werden, weil die Klingelanlage über einen Code am Klingeltaster auch den Haustürsummer betätigt. In diesem Fall wird die Klingel ja nicht angeregt. Die Klingel ist aber nur ein Tonsignal vom µC. Am Lautsprecher kann ich das Signal nicht abnehmen, weil der auch leise gestellt werden kann.
Das würde auch bei dir Funktionieren, wenn du das Signal unbedingt vom Lautsprecher abnehmen willst.
Ist es zu schwach, kannst du R1 auf 4,7- bis 3,3k verkleinern. Zum Eingang vom Optokoppler kannst du noch eine Diode antiparallel schalten.
Anstatt des gestrichelt gerahmten Senders, schaltest du das Relais mit Freilaufdiode.
Den Taster lässt du weg.
Bzw. wenn das Relais Dauerhaft eingeschaltet Bleiben soll, dient der Kontakt als Selbsthaltung.
edit.:
Bei getrennter Spannungsversorgung von Schranke und Relaisschaltung gibt es kein Problem.
Bei Gemeinsamer Spannungsversorgung, Musst du auf richtige Masseverbindung achten.
Sonst Schießt du deine Schranke ab.
Marek(R)
12.07.2016,
19:25
@ geralds
» » » » Hier mal nen Bild von dem lustigen Gerät.
» » » Wo?
» » » War wohl zu groß.
» » ist jetzt da.
» » ich hab mal das multimeter auf ac gestellt und siehe da, ich habe 3,5V
» » jedoch brauche ich als steuerspannung füpr ein relais doch dc, richtig?
» Ahhhhh.... sehr fein, da kann man ja schon was machen...
» Aber - suche mal den Treiber-Transi 'für den Lautsprecher.
» Eventuell ist das gleich ein IC, wo der LS in Brückenschaltung betrieben
» wird.
» Mache bitte mal genauere Fotos, damit man die Bauteilbezeichnungen lesen
» kann.
» - Dann kann man zB an der Basis des Transi schon quer abgreifen; bzw. bei
» IC an dessen Audio-Eingang.
» Dann kann man dieses Signal ableiten und mit Koppelkondi und Diode (1N4148)
» zu einer DC_Steuerspannung umwandeln und diese zum Relais-Treiber-Transi
» führen.
» - bzw. Steuerspannung taktet ein Flip-Flop, da du ja einen Dauerton haben
» willst.
» Oder?,,, nur so lange das Signal anliegt?, also Relais selbständig nach
» einer Zeit wieder abfällt?
» Gerald
musste die bilder hier fürs forum runterrechnen, vondaher gibt hier die dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/597phhpl8a3yijw/AACcZLn8zApEGaRzjRW48g57a?dl=0
ich würd gern, dass die sirenen dauerhaft eingeschaltet bleibt, sobald ein durchgang erfolgt ist.
kann gern noch genauere bilder machen bzw. welche von der rückseite, da sind noch 2-3 kondensatoren.
VIELEN DANK!
olit(R)
Berlin,
12.07.2016,
19:31
@ Marek
» ich würd gern, dass die sirenen dauerhaft eingeschaltet bleibt, sobald ein
» durchgang erfolgt ist.
Selbsthaltekontakt am Relais!
