Sel(R)
Radebeul,
10.07.2016,
15:51
altes Netzteil vom Notebook, Frage zur Funktion (Elektronik)
habe hier ein Schaltnetzteil eines Notebooks, aber dessen Funktion ist mir unklar. Dieses Netzteil wurde damals universell von sehr vielen Herstellern benutzt, nur Gehäusefarbe und Aufdruck war anders.
Es gibt 2 Funktionen, Laden und Betriebsmodus. Wie werden die geschalten oder überhaupt erkannt vom Netzteil? Schließlich geht zum Notebook (welches inzwischen im Schrott ist) nur ein zweiadriges Kabel. Mich interessiert die (genaue) Funktionsweise.
LG Sel
xy(R)
10.07.2016,
16:27
@ Sel
» Es gibt 2 Funktionen, Laden und Betriebsmodus. Wie werden die geschalten
» oder überhaupt erkannt vom Netzteil?
Wohl gar nicht, das wird einfach eine IU-Kennlinie haben.
Sel(R)
Radebeul,
10.07.2016,
17:39
(editiert von Sel
am 10.07.2016 um 17:40)
» » Es gibt 2 Funktionen, Laden und Betriebsmodus. Wie werden die geschalten
» » oder überhaupt erkannt vom Netzteil?
» Wohl gar nicht, das wird einfach eine IU-Kennlinie haben.
Also geht das Netzteil bei Erreichen eines bestimmten Stromes von Konstantspannungsbetrieb in den Konstantstrombetrieb über. Richtig? Weil an anderen Netzteilen dieser Bauart steht "Modus 1" und "Modus 2"... Mich stört eben das beim (Konstantstrom) Betrieb dann eine untere Spannungsgrenze angegeben wird. Also ist das Teil nicht kurzschlußfest, sondern hat dann eben seine Maximalleistung erreicht (in Sachen Regelung).
LG Sel
Mikee
10.07.2016,
18:40
@ Sel
Hallo Sel,
richtig, bei einer Ausgangsspannung von 0V wird ein Kurzschluss erkannt und das Gerät schaltet dann wohl ab. Und alles unter 6V Ausgangsspannung könnte auf einen Kurzschluss hindeuten, deswegen ist das die minimale Spannung. Und das Laden hört ganz automatisch bei 19V auf. Mehr Spannung liefert das Netzteil nicht. Dazwischen ist es wohl in der Lage max. 1,6A zu liefern.
Mikee
Mikee
10.07.2016,
18:41
@ Mikee
Sorry, 1,9A, nicht 1,6A.
Mikee
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
10.07.2016,
21:15
@ Sel
Es ist so wie xy schreibt, dieses TI-Netzteil muss eine U/I-Funktion haben.
Ich habe einen alten Schlepptopp-PC mit so einem Netzteil. Wenn ein Akku drin ist, wird der aufgeladen und wenn nicht arbeitet der PC direkt ab Netzteil. Genau dafür war und wird er eingesetzt.
Früher wurde er für Windosen genutzt, bei WinXP war dann das Ende der Fahnenstange so ziemlich erreicht. Ich habe ihn dann übernommen und ein abgespecktes Knoppix installiert. Das funktioniert bestens und dient als Notrechner, falls dummerweise der olle Mac-mini plötzlich ausfallen sollte.
Holz anlangen! :lookaround: :-D
https://tinyurl.com/fumtu5z9
bigdie(R)
11.07.2016,
13:39
@ schaerer
So einfach kann das aber nicht gehen, die 19V passt zu keinem Lithiumakku
schaerer(R)
Homepage E-Mail
11.07.2016,
14:23
@ bigdie
» So einfach kann das aber nicht gehen, die 19V passt zu keinem Lithiumakku
Das behaupte ich ja auch gar nicht. Es ist ganz klar, dass es im Schlepptopp noch weitere Netzteil-Elektronik braucht.
Es kann ja sein, dass dieses Schaltnetzteil noch für ganz andere Geräte entwickelt wurde...
