Sel
Radebeul, 08.07.2016, 19:14 (editiert von Sel am 08.07.2016 um 19:19) |
LED-Fluter umbauen, Teil 3 (Elektronik) |
Habe die Sache aufgebaut:
Die Bilder sind noch ohne installierten Stromanschluss und zur LED kommt noch das Multimeter dazwischen. Der LED-Strom war 152mA, alles gut. Aber nach 15 Sekunden brannte die dicke Diode durch (kein Durchgang mehr, ich verwende eine MUR420). Ob der IC überlebt hat weiß ich nicht, muß erst eine neue Diode besorgen. Alle anderen Bauteile sind soweit ok, Schaltung stimmt auch. Ob ich nun die LEDs anschließe oder nicht, die Schaltung "zieht" bei 14 Volt knapp 200mA.
Habe ich grundlegend was falsch gemacht?
LG Sel
xy
08.07.2016, 19:20
@ Sel
LED-Fluter umbauen, Teil 3 |
» Habe ich grundlegend was falsch gemacht?
"Layout" kann man anhand der Fotos nicht beurteilen.
Hast du den Wandler im Leerlauf betrieben? Dann ist er wohl hinüber.
Was für Elkos hast du verwendet? |
Sel
Radebeul, 08.07.2016, 19:23
» » Habe ich grundlegend was falsch gemacht?
» "Layout" kann man anhand der Fotos nicht beurteilen.
» Hast du den Wandler im Leerlauf betrieben? Dann ist er wohl hinüber.
» Was für Elkos hast du verwendet?
Nein, kein Leerlauf, immer mit Last. C3 ist normaler Elko 220µF/25V, C2 ist 10µF/100V und ein Schaltnetzteilelko (von Elna).
LG Sel |
xy
08.07.2016, 19:42
@ Sel
» Nein, kein Leerlauf, immer mit Last.
Was hattest du statt der LEDs als Last dran?
» C3 ist normaler Elko 220µF/25V,
Naja, nicht optimal, sollte aber gehen.
» C2 ist 10µF/100V und ein Schaltnetzteilelko (von Elna).
Serie? |
Sel
Radebeul, 08.07.2016, 19:53 (editiert von Sel am 08.07.2016 um 20:03)
» » Nein, kein Leerlauf, immer mit Last.
» Was hattest du statt der LEDs als Last dran?
Immer nur die LEDs. Nachdem die Diode durch war, war natürlich der IC ohne Last.
» » C3 ist normaler Elko 220µF/25V,
» Naja, nicht optimal, sollte aber gehen.
» » C2 ist 10µF/100V und ein Schaltnetzteilelko (von Elna).
» Serie?
RFS glaube ich drauf zu erkennen...
Edit: RE3 steht drauf.
LG Sel |
olit
Berlin, 08.07.2016, 20:02
@ Sel
» LG Sel
Mit Messspitzen rumhantiert?
Oder hat das Bild etwas zu sagen.
Sel
Radebeul, 08.07.2016, 20:04
@ olit
» » LG Sel
» Mit Messspitzen rumhantiert?
» Oder hat das Bild etwas zu sagen.
Nee, da war die Sache noch nicht fertig. Da dran hatte ich mit Klemmen das Multimeter.
LG Sel |
xy
08.07.2016, 20:19
@ Sel
» » » Nein, kein Leerlauf, immer mit Last.
» » Was hattest du statt der LEDs als Last dran?
» Immer nur die LEDs. Nachdem die Diode durch war, war natürlich der IC ohne
» Last.
Die Diode hat sich nicht mit Kurzschluss verabschiedet?
» » » C3 ist normaler Elko 220µF/25V,
» » Naja, nicht optimal, sollte aber gehen.
» » » C2 ist 10µF/100V und ein Schaltnetzteilelko (von Elna).
» » Serie?
» RFS glaube ich drauf zu erkennen...
» Edit: RE3 steht drauf.
*Viel* zu hoher ESR, und dann noch die langen Drähte... |
Sel
Radebeul, 09.07.2016, 08:25
» Die Diode hat sich nicht mit Kurzschluss verabschiedet?
Nein, kein Durchgang mehr.
» *Viel* zu hoher ESR, und dann noch die langen Drähte...
Ok, dann kommt ein anderer low ESR-Elko rein.
Hilft beides nix und der Regler ist wirklich kaputt, so muß ich mir was einfallen lassen und einen Treiber suchen. Selbstbau bei Schaltreglern ist eh nicht ganz einfach, war mir von Anfang an klar.
LG Sel |
olit
Berlin, 09.07.2016, 09:16 (editiert von olit am 09.07.2016 um 09:17)
@ Sel
» » Die Diode hat sich nicht mit Kurzschluss verabschiedet?
» Nein, kein Durchgang mehr.
» » *Viel* zu hoher ESR, und dann noch die langen Drähte...
» Ok, dann kommt ein anderer low ESR-Elko rein.
» Hilft beides nix und der Regler ist wirklich kaputt, so muß ich mir was
» einfallen lassen und einen Treiber suchen. Selbstbau bei Schaltreglern ist
» eh nicht ganz einfach, war mir von Anfang an klar.
» LG Sel
So wie ich das an der schwarzen Masseleitung gesehen habe, denke ich, dass in die schwarze Masseleitung ein Strommesser eingeschliffen war. Obwohl der Strom ja anscheinend stimmte. Wenn es da einen Wackelkontakt gab?
Den Strom hätte man ja besser am Spannungsfall des Shunt gemessen.
Ich hätte ja auf einen Kurzschluss nach der Diode getippt. Anders kann ich mir das Abrauchen der Diode nicht erklären. Und wenn die Schaltung zum Test schon mit einem Akku betrieben wurde, hätte die Diode in solchem Fall keine Überlebenschance gehabt.
Ohne Strombegrenzendes Netzteil ist so eine Inbetriebnahme recht riskant. |
Sel
Radebeul, 09.07.2016, 09:38 (editiert von Sel am 09.07.2016 um 09:42)
@ olit
» So wie ich das an der schwarzen Masseleitung gesehen habe, denke ich, dass
» in die schwarze Masseleitung ein Strommesser eingeschliffen war. Obwohl der
» Strom ja anscheinend stimmte. Wenn es da einen Wackelkontakt gab?
» Den Strom hätte man ja besser am Spannungsfall des Shunt gemessen.
» Ich hätte ja auf einen Kurzschluss nach der Diode getippt. Anders kann ich
» mir das Abrauchen der Diode nicht erklären. Und wenn die Schaltung zum Test
» schon mit einem Akku betrieben wurde, hätte die Diode in solchem Fall keine
» Überlebenschance gehabt.
» Ohne Strombegrenzendes Netzteil ist so eine Inbetriebnahme recht riskant.
Habe mit alles nochmal genau angesehen.
Zum Test hatte ich ein Schaltnetzteil, statt Batterie, mit Strombegrenzung. Wenn ich mich richtig erinnere, so hatte ich besagte 14V eingestellt mit Strombegrenzung auf 1,2A. Die Schaltung angeschlossen, alles gut. Nach paar Sekunden kam die Strombegrenzung (Strom war konstant unter 0,6A, stieg dann plötzlich an), dann rauchte irgendwie die Diode ab. Jetzt habe ich die Diode getauscht und nochmal angeschlossen. Ich denke das der IC in den ewigen Jagdgründen ist. Ich denke das da was wild schwingt.
Werde mir also einen neuen IC kaufen und wirklich gute Kondensatoren. Dann alles mit kürzester Leitungsführung neu aufbauen. Wenns dann nicht klappt gebe ich auf. Schade um den schönen IC, Lehrgeld eben. Ende nächster Woche Teil 4
LG Sel
Kondensatoren:
100µF/25V Panasonic EEHZC
22µF/80V Panasonic EEHZA |
xy
09.07.2016, 10:14
@ Sel
» 100µF/25V Panasonic EEHZC
» 22µF/80V Panasonic EEHZA
Huh, ZC und ZA, das ist "Kanonen auf Spatzen".
Beim Aufbau darauf achten, dass der Masseanschluss des Reglers als Sternpunkt dient! |
