Claude
29.06.2016, 09:02 |
Transistor als schalter (Elektronik) |
Hallo an alle
Ich habe ein Schaltung aufgebaute, 2 BC 337 (NPN) als schalter, die Transistoren werden mit die Ausgäng ein Attiny 2313 gesteuert.
Das funktioniert so weit alles gut, aber mein Steuerung ist invertiert, so das die Relais bein ausgeschaltet Zustände an sind, das ich natürlich nicht was ich wollte. Kann mir jemand helfen?
Rb = 270 Ohm
Relais 12V ca. 80 mA mit Freilaufdiode 1n4148
Rl am masse und Colector
E am masse |
Offroad GTI
29.06.2016, 09:30
@ Claude
Transistor als schalter |
» Rl am masse und Colector
Skizziere das mal. |
Claude
29.06.2016, 10:19
@ Offroad GTI
» » Rl am masse und Colector
» Skizziere das mal.
nicht R1, sondern RL (relay)
und hier ist mein schaltung |
olit
Berlin, 29.06.2016, 10:26
@ Claude
» und hier ist mein schaltung
So geht das.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=218307&page=0&category=all&order=time |
Offroad GTI
29.06.2016, 10:29
@ Claude
» nicht R1, sondern RL (relay)
Aber bestimmt nicht an Masse und am Kollektor des Transistors...
Nebenbei bemerkt sind 270R als Basiswiderstand auch reichlich wenig. So muss der µC nur unnötig viel Basisstrom für den Transistor liefern. |
Claude
29.06.2016, 10:36
@ Offroad GTI
» » nicht R1, sondern RL (relay)
» Aber bestimmt nicht an Masse und am Kollektor des Transistors...
» Nebenbei bemerkt sind 270R als Basiswiderstand auch reichlich wenig. So
OK sorry, zwischen mass und emiter, RB wecsell ich auf 1 K.
ich habe probleme mit die Schaltung zu senden, ich sehe das an. |
Offroad GTI
29.06.2016, 10:43
@ Claude
» OK sorry, zwischen mass und emiter,
Google doch mal spaßeshalber deinen Betreff, u.U. geht dir dann ein Licht auf...
Wie du es allerdings hinbekommen hast, dass die Schaltung auch noch invertiert, wird wohl ewig ein Rätsel bleiben. |
olit
Berlin, 29.06.2016, 10:51
@ Claude
» » » nicht R1, sondern RL (relay)
» » Aber bestimmt nicht an Masse und am Kollektor des Transistors...
» » Nebenbei bemerkt sind 270R als Basiswiderstand auch reichlich wenig. So
» OK sorry, zwischen mass und emiter, RB wecsell ich auf 1 K.
» ich habe probleme mit die Schaltung zu senden, ich sehe das an.
Damit ist aber noch nicht die inverse Funktion des Relais erklärt. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 29.06.2016, 15:47
@ Offroad GTI
» » OK sorry, zwischen mass und emiter,
» Google doch mal spaßeshalber deinen Betreff, u.U. geht dir dann ein Licht
» auf...
» Wie du es allerdings hinbekommen hast, dass die Schaltung auch noch
» invertiert, wird wohl ewig ein Rätsel bleiben.
Ein weiteres Rätsel bleibt wohl, dass Claude es nicht schafft, eine Skizze hoch zu laden, obwohl ihn Olit mit diesem Link darauf hinweist:
Do söll no äine älläi drus ko... (Baselditsch)  -- Gruss
@@GAST@@
29.06.2016, 22:21
@ Claude
Pass doch deine Software an. Einfach Bit invertieren. |
Claude
30.06.2016, 02:15
@ @@GAST@@
» Pass doch deine Software an. Einfach Bit invertieren.
Vielen Dank, ich werde mich damit beschäftigen, aber ich denke en ein 2. Transistor. Für mich ist mehr ein Lerneffect als notwendigkein
Vielen Dank noch mal |
Claude
30.06.2016, 03:09
@ Claude
Hallo
Ich habe ein Transitore (BC337) addiert, und es funktioniert einwandfrei, Nach google, konnte ich sehen daß mein Impuls am Basis der 1. Transistore Positive ist, und am Colector Negative. der 2. Transistor mach doch das gleich eingang Negative Ausgang Positive
Vielen Danke an alle die mir geholfen habe
Claude |
simi7
D Südbrandenburg, 30.06.2016, 08:43
@ Claude
» Hallo
» Ich habe ein Transitore (BC337) addiert, und es funktioniert einwandfrei,
» Nach google, konnte ich sehen daß mein Impuls am Basis der 1. Transistore
» Positive ist, und am Colector Negative. der 2. Transistor mach doch das
» gleich eingang Negative Ausgang Positive
» Vielen Danke an alle die mir geholfen habe
» Claude
Kannst du trotzdem deine Schaltung mal hier zeigen? |
Offroad GTI
30.06.2016, 09:29 (editiert von Offroad GTI am 30.06.2016 um 09:41)
@ Claude
Ja, das Potential wird am Kollektor "negiert". Aber das ist für Schaltanwendungen ja auch so gewollt, da dann von Ub zum Kollektor eine positive Spannung ansteht.
Oder einfacher ausgedrückt, wenn ein Strom in die Basis fließt, fließt auch einer durch die Kollektor-Emitter Strecke, womit die angeschlossene Last eingeschaltet wird.
Deine Zusätzliche Inverterstufe kannst du dir also sparen (erst recht, wenn ein µC davorsitzt). |
Claude
30.06.2016, 12:55
@ simi7
» Kannst du trotzdem deine Schaltung mal hier zeigen?
Ich hab alles versuche, Ich bekomme kein Bild? |
Claude
30.06.2016, 13:03
@ Offroad GTI
» Deine Zusätzliche Inverterstufe kannst du dir also sparen (erst recht, wenn
» ein µC davorsitzt).
Ich hat schon daran gedacht, Das Größte Problème, es ist mein erste Programm mit Bascom, und ich bin schon frohe das ich das geschaft habe, Ich habe auch einige Änderungen durchgeführt(nicht getestet) ohne fehlermeldung, und das ist mir jetzt recht sehr Aufwändige, nur die Ausgänge zu invertieren. aber ich habe vor das zu tun
Claude |
