Axel R
26.06.2016, 11:21 (editiert von Axel R am 26.06.2016 um 11:25) |
SPDIF - Analog (Elektronik) |
in meinem Wohnwagen ist ein kleiner Sat Reciver der auch einen mit S/PDIF gekennzeichnet Ausgang (3,5mm Klinkenstecker) für das Audiosignal hat. Das lässt sich im Menue auch gering konfigurieren.
Dort kommt also ein diggitales Signal an. Das möchte ich auf einen kleinen Verstärker oder ein Autoradio weiterleiten. Der Verstärker soll dann 2 Lautsprecher bedienen. Kein Subwofer für den Bass, denn im Wohnwagen geht das nicht so gut. Hauptsächlich soll es für meine Frau ein besseres Tonverstehen werden, denn sie hört nicht so gut. Es sind ja bei den Flachbildschirmen die Lautsprecher rückwärts gerichtet.
Nun meine Frage: Gibt es bei der Umsetzung D-A Zeitverschiebungen ?
Ich habe das im Haus mit einem Toslink - Analog mal erlebt. So etwas ist bei Musik hören unbedeutem, aber beim TV ist so etwas störend.
Der Reciver hat einen HDMI Ausgang zum Fernseher. Der Fernseher hat leider keinen Audioausgang.
Gruss Axel R |
simi7
D Südbrandenburg, 26.06.2016, 11:54
@ Axel R
SPDIF - Analog |
» in meinem Wohnwagen ist ein kleiner Sat Reciver der auch einen mit S/PDIF
» gekennzeichnet Ausgang (3,5mm Klinkenstecker) für das Audiosignal hat. Das
» lässt sich im Menue auch gering konfigurieren.
» Dort kommt also ein diggitales Signal an. Das möchte ich auf einen kleinen
» Verstärker oder ein Autoradio weiterleiten. Der Verstärker soll dann 2
» Lautsprecher bedienen. Kein Subwofer für den Bass, denn im Wohnwagen geht
» das nicht so gut. Hauptsächlich soll es für meine Frau ein besseres
» Tonverstehen werden, denn sie hört nicht so gut. Es sind ja bei den
» Flachbildschirmen die Lautsprecher rückwärts gerichtet.
» Nun meine Frage: Gibt es bei der Umsetzung D-A Zeitverschiebungen ?
» Ich habe das im Haus mit einem Toslink - Analog mal erlebt. So etwas ist
» bei Musik hören unbedeutem, aber beim TV ist so etwas störend.
» Der Reciver hat einen HDMI Ausgang zum Fernseher. Der Fernseher hat leider
» keinen Audioausgang.
» Gruss Axel R
welcher Receiver ist das?
Hat der auch nen SCART Ausgang? |
Axel R
26.06.2016, 12:03 (editiert von Axel R am 26.06.2016 um 12:19)
@ simi7
SPDIF - Analog |
» welcher Receiver ist das?
» Hat der auch nen SCART Ausgang?
Dieser: Micro M12 HD mit EasyFind Funktion
http://service.micro-nh.eu/BDA/m15_12hd_bedienungsanleitung.pdf
Scart ist nur am TV vorhanden.
Ob im TV nur ein Eingang oder auch ein Ausgang geschaltet ist, habe ich beim Hersteller nicht klären können. Der TV hat auch ein DVD Laufwerk. Ich könnte das Ding einfach mal anwerfen und - - Was müsste bei Scart denn wo ankommen ?
Reicht da Messung mit einen Multimeter ? |
xy
26.06.2016, 12:22
@ Axel R
SPDIF - Analog |
Ganz sicher, aber oft kann man das an Receiver oder Fernseher passend einstellen.
» Der Fernseher hat leider
Kopfhöreranschluss? |
Axel R
26.06.2016, 12:34
SPDIF - Analog |
» Kopfhöreranschluss?
NEIN |
simi7
D Südbrandenburg, 26.06.2016, 12:46
@ Axel R
SPDIF - Analog |
» » Hallo,
» » welcher Receiver ist das?
» » Hat der auch nen SCART Ausgang?
» Dieser: Micro M12 HD mit EasyFind Funktion
» http://service.micro-nh.eu/BDA/m15_12hd_bedienungsanleitung.pdf
» Scart ist nur am TV vorhanden.
» Ob im TV nur ein Eingang oder auch ein Ausgang geschaltet ist, habe ich
» beim Hersteller nicht klären können. Der TV hat auch ein DVD Laufwerk. Ich
» könnte das Ding einfach mal anwerfen und - - Was müsste bei Scart denn wo
» ankommen ?
» Reicht da Messung mit einen Multimeter ?
Lt. Beschreibung hast du einen CVBS Ausgang, keinen SPDIF.
Und den kannst du nichtmal gleichzeitig mit dem HDMI benutzen. Also versuche lieber das Tonsignal am Fernseher abzugreifen. Wo das gehen könnte findest du in dessen Bedienungsanleitung.
Wenn nur ein SCART vorhanden ist, dann ist der i.d.R. voll beschaltet. Bei zwei vorhandenen verfügt eventuell nur einer über Ausgänge.
http://t1p.de/iq2u
Pins 1 3 und 4. |
simi7
D Südbrandenburg, 26.06.2016, 12:47
@ Axel R
SPDIF - Analog |
» » Kopfhöreranschluss?
» NEIN
Was issn das für ein Gerät?? |
Axel R
26.06.2016, 13:06
@ simi7
SPDIF - Analog |
» » » Kopfhöreranschluss?
» » NEIN
» Was issn das für ein Gerät??
xy
26.06.2016, 13:56
@ Axel R
SPDIF - Analog |
» NEIN
Weshalb so laut?
Rüste einfach einen Anschluss nach. |
simi7
D Südbrandenburg, 26.06.2016, 14:58
@ Axel R
SPDIF - Analog |
» » » » Kopfhöreranschluss?
» » » NEIN
» » Was issn das für ein Gerät??
Tja, so wie ich das sehe, kannst du da wirklich nur auf den SCART-Ausgang hoffen. |
Axel R
26.06.2016, 15:34 (editiert von Axel R am 26.06.2016 um 15:35)
SPDIF - Analog |
» » NEIN
» Weshalb so laut?
» Rüste einfach einen Anschluss nach.
Nein, richtg laut muss es nicht sein, etwas lautrer schon.
Es geht auch deshalb kein Subwofer. Wenn damit etwas lauter aufgedreht wird, dann brummt evt. der ganze Wohnwagen und die Nachbarn grüssen nicht mehr.
Wie könnte ich denn das TV gerät anzapfen ?
Öffnen, nachsehen was für Lautsprecher drin sind.
Das Teil einschalten und messen was für Spannung an den LS ist.
Hat es Sinn, einen LS abzuklemmen und den Widerstand zu messen ?
Die Lautsprecherkabel anzapfen und eine entsprechende Steckdose einbauen.
Was für eine Spannung sollte denn an den Scartanschlüssen sein ?
Kann ich dieses Signal über 5m Kabel weiterführen oder geht da viel verloren ?
Es muss ja kein Konzertsaal sein !
Gruss Axel R |
Jüwü
Würzburg, 26.06.2016, 15:53
@ Axel R
SPDIF - Analog |
» » Hallo,
» ankommen ?
kauf dir sowas (oder ähnliches): https://www.reichelt.de/?ARTICLE=30510&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=CLi3_6Lrxc0CFcrjGwodwCEH1w |
xy
26.06.2016, 18:32
@ Axel R
SPDIF - Analog |
» Hat es Sinn, einen LS abzuklemmen und den Widerstand zu messen ?
Nein, die Impedanz steht eh drauf.
» Die Lautsprecherkabel anzapfen und eine entsprechende Steckdose einbauen.
Ja, am besten solche, die die internen Lautsprecher bei eingesteckten Stecker abschalten.
» Was für eine Spannung sollte denn an den Scartanschlüssen sein ?
Eine Spannungsmessung nützt dir da nichts.
» Kann ich dieses Signal über 5m Kabel weiterführen oder geht da viel
» verloren ?
Ja, bei beiden Möglichkeiten.
Ob das Signal am Scartanschluss synchron zum Bild ist weißt du ja eh noch nicht. Es muss dort ja nur synchron zum FBAS-Signal sein. |
Wolfi
26.06.2016, 22:39
@ Axel R
SPDIF - Analog |
» die CVBS-Buchse (Seite 6 Bedienungsanleitung, Position 5 Rückseite) überträgt auch die analoge Toninformation in Stereo. Mit einer Klinkenbuchse 4-polig auf Cinch kannst Du das Analoge Tonsignal an einem Audio-Verstärker verbinden. Suche nach: Klinke / Composite Cinch AV Anschlusskabel. Klinke 2,5 oder 3,5 mm beachten. |
Axel R
01.07.2016, 16:55 (editiert von Axel R am 01.07.2016 um 16:56)
@ Wolfi
SPDIF - Analog |
jetzt gabe ich das TV Gerät geöffnet und an die beiden 4 Ohm 5 Watt Lautsprecher Kabel angelötet und nach draussen geführt.
Kann ich diese Kabel mit einem Audioverstärker mit Eingang signal level : 220 MV 47 K ohne Probleme verbinden ?
Gruss Axel R
PS. der Ausgang des SCART Anschlusses für Audio ist nicht belegt. |
Axel R
07.07.2016, 19:04
@ Axel R
SPDIF - Analog |
» jetzt gabe ich das TV Gerät geöffnet und an die beiden 4 Ohm 5 Watt
» Lautsprecher Kabel angelötet und nach draussen geführt.
» Kann ich diese Kabel mit einem Audioverstärker mit Eingang signal level :
» 220 MV 47 K ohne Probleme verbinden ?
» Gruss Axel R
» PS. der Ausgang des SCART Anschlusses für Audio ist nicht belegt.
Nehme jetzt doch den CVBS Ausgang des Recivers.
Gruss Axel R |
