schweizzzzz
23.06.2016, 15:06 (editiert von schweizzzzz am 23.06.2016 um 15:07) |
Sensorsignal verstärken (Elektronik) |
Ein freundliches "Hallo zusammen" in die Runde,
meine Frage bezieht sich, wie dem Betreff schon zu entnehmen, auf ein Sensorsignal. Ich arbeite mit einem Drucksensor MPX2200. Dessen Ausgangssignale gehen auf einen INA155(Verstärkung gleich 20). Dessen Ausgangssignal würde ich gerne nochmal verstärken, um für einen AD-Wandler einen größeren Wertebereich (evtl 1V-4V) zu erhalten.
Mein Problem ist, dass ich am Ausgangssignal des LM358 überhaupt keine Reaktion auf die Änderung des Drucks bekomme.
Alle Bausteine werden mit single-Supply betrieben.
Mein Gedankengang:
der INA155 bzw im Schaltbild ist es der INA126 verstärkt die Differenz um das ca. 20fache der an Pin 2 und 3 anliegenden Spannung. Diese Spannung sollte doch (vor allem beim INA155) bei null Differenz auch nahezu 0 V ausgeben. Dies ist nicht der Fall. Deshalb das Poti an Pin 5 mit dem ich das Ausgangssignal um die Referenzspannung senken kann (oder müsste ich hier eine negative Spannung anlegen um das Niveau zu erniedrigen?).
Dieses Signal dann als Eingangssignal auf den LM358 der mir das Signal nochmal verstärken soll, was aber aus irgendeinem Grund nicht funktioniert.
Ich vermute stark, dass ich hier einen kapitalen Denkfehler habe. Über jegliche Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank schon mal im Voraus für euer Bemühen
Chris
 -- Ohje...ob das was wird? |
xy
23.06.2016, 15:47
@ schweizzzzz
Sensorsignal verstärken |
» Mein Problem ist, dass ich am Ausgangssignal des LM358 überhaupt keine
» Reaktion auf die Änderung des Drucks bekomme.
Foto vom Aufbau?
» Alle Bausteine werden mit single-Supply betrieben.
LM358 ist hier keine wirklich gute Idee. Nimm einen richtigen R2R Opamp.
» sollte doch (vor allem beim INA155) bei null Differenz auch nahezu 0 V
» ausgeben. Dies ist nicht der Fall.
Offsetspannung von Sensor und Instrumentenverstärker. |
schweizzzzz
23.06.2016, 16:14
» Foto vom Aufbau?
Foto kann ich derweil keines anhängen. hatte es auf einem Steckbrett aufgebaut und schon wieder abgebaut. Und zwar genau so wie mein schaltplan es sagt.
oder hab ich die Frage falsch verstanden?
» LM358 ist hier keine wirklich gute Idee. Nimm einen richtigen R2R Opamp.
ich habe es auch schon mit einem TLV2462 aufgebaut. Also auch als nichtinvertierer wie beim LM358. Der macht dann aber Dinge die ich überhaupt nicht verstehe
» Offsetspannung von Sensor und Instrumentenverstärker.
okay das erklärt wenigstens warum ich bei keiner Belastung 2,5V am Ausgang des Instrumentenverstärkers habe.
Das Grundproblem bleibt leider weiter bestehen  -- Ohje...ob das was wird? |
xy
23.06.2016, 16:40
@ schweizzzzz
» Und zwar genau so wie mein schaltplan es sagt.
Hab ich schon zu oft gehört. |
Steffen
23.06.2016, 17:10
@ schweizzzzz
» Ein freundliches "Hallo zusammen" in die Runde,
» meine Frage bezieht sich, wie dem Betreff schon zu entnehmen, auf ein
» Sensorsignal. Ich arbeite mit einem Drucksensor MPX2200. Dessen
» Ausgangssignale gehen auf einen INA155(Verstärkung gleich 20). Dessen
» Ausgangssignal würde ich gerne nochmal verstärken, um für einen AD-Wandler
» einen größeren Wertebereich (evtl 1V-4V) zu erhalten.
» Mein Gedankengang:
» der INA155 bzw im Schaltbild ist es der INA126 verstärkt die Differenz um
» das ca. 20fache der an Pin 2 und 3 anliegenden Spannung. Diese Spannung
» ausgeben. Dies ist nicht der Fall. Deshalb das Poti an Pin 5 mit dem ich
» das Ausgangssignal um die Referenzspannung senken kann (oder müsste ich
» hier eine negative Spannung anlegen um das Niveau zu erniedrigen?).
» Dieses Signal dann als Eingangssignal auf den LM358 der mir das Signal
» nochmal verstärken soll, was aber aus irgendeinem Grund nicht
» funktioniert.
» Ich vermute stark, dass ich hier einen kapitalen Denkfehler habe. Über
» jegliche Hilfe würde ich mich sehr freuen.
» Vielen Dank schon mal im Voraus für euer Bemühen
» Chris
Der OPV arbeitet so höchstens als Spannungfolger.
Gruß Steffen |
olit
Berlin, 23.06.2016, 17:47
@ Steffen
» Der OPV arbeitet so höchstens als Spannungfolger.
» Gruß Steffen
Mit R2 gegen Masse ist die Verstärkung =11 fach. |
xy
23.06.2016, 17:59
@ olit
» » Der OPV arbeitet so höchstens als Spannungfolger.
» » Gruß Steffen
» Mit R2 gegen Masse ist die Verstärkung =11 fach.
R2 hängt aber am Ausgang! |
olit
Berlin, 23.06.2016, 18:03 (editiert von olit am 23.06.2016 um 18:04)
» » » Der OPV arbeitet so höchstens als Spannungfolger.
» » » Gruß Steffen
» » Mit R2 gegen Masse ist die Verstärkung =11 fach.
» R2 hängt aber am Ausgang!
So eine blöde Darstellung der Zeichnung kann ein ja irritieren!  |
schweizzzzz
23.06.2016, 18:17
@ olit
» So eine blöde Darstellung der Zeichnung kann ein ja irritieren!
Ja sorry ich hätte mir echt mehr Mühe bei der Darstellung geben können.
Die verstärkung wäre ja auch noch variabel über die widerstände.
Ich verstehe aber nicht warum der op das Ausgangssignal des Instrumentenverstärkers nicht nochmal verstärkt. So das ich je nach sensorwert ein ausgangssignal zwischen 1 und 4 volt oder so bekomme -- Ohje...ob das was wird? |
olit
Berlin, 23.06.2016, 18:20
@ schweizzzzz
» » So eine blöde Darstellung der Zeichnung kann ein ja irritieren!
» Ja sorry ich hätte mir echt mehr Mühe bei der Darstellung geben können.
» Die verstärkung wäre ja auch noch variabel über die widerstände.
» Ich verstehe aber nicht warum der op das Ausgangssignal des
» Instrumentenverstärkers nicht nochmal verstärkt. So das ich je nach
» sensorwert ein ausgangssignal zwischen 1 und 4 volt oder so bekomme
Steffen und XY haben es doch auf den Punkt gebracht. |
xy
23.06.2016, 19:09
@ schweizzzzz
olit
Berlin, 23.06.2016, 19:15
» » Ich verstehe aber nicht warum der op das Ausgangssignal des
» » Instrumentenverstärkers nicht nochmal verstärkt.
Oh! Zeigst du heute deine empathische Seite?  |
xy
23.06.2016, 19:21
@ olit
» » » Ich verstehe aber nicht warum der op das Ausgangssignal des
» » » Instrumentenverstärkers nicht nochmal verstärkt.
» Oh! Zeigst du heute deine empathische Seite?
Bild war vorhanden, auf dieser Website. |
olit
Berlin, 23.06.2016, 19:28
» » » » Ich verstehe aber nicht warum der op das Ausgangssignal des
» » » » Instrumentenverstärkers nicht nochmal verstärkt.
» » Oh! Zeigst du heute deine empathische Seite?
» Bild war vorhanden, auf dieser Website.
Stimmt. Du bleibst dir treu. Hättest ja auch den Link einstellen können.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm |
olit
Berlin, 24.06.2016, 10:20
@ schweizzzzz
Wenn du den INA155 mit Single-Supply Versorgung betreibst und die Referenzspannung
über einen einfachen Spannungsteiler bildest, veränderst du die Verstärkung des einen OPV.
Bei deinen 5k Ohm würde das Heißen der 200kOhm REF-Widerstand wirkt bei Mittelstellung als 202,5kOhm Widerstand. Damit verschlechterst du den Offset (Gleichlauf).
Den zweiten OPV des LM358 solltest du als Impedanzwandler (Spannungsfolger) Zwischen Spannungsteiler und REF schalten.
geralds
Wien, AT, 24.06.2016, 10:23
@ schweizzzzz
hi,
mal nur ein Punkt: kapitaler Fehler:: Referenz mit Poti - "Werte strecken"...
Geht nicht. Eine Referenz MUSS stabilst sein.
Dann das Andere kommt später.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
