Emma2011
18.06.2016,
17:10
(editiert von Emma2011
am 18.06.2016 um 17:13)
Led Panels am Tastdimmer (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe im Wohnzimmer 3 elektronische Tastdimmer von Becker, diese steuern 8 Stück 40 Watt einbaustrahler. Ich möchtendie 40 Watt Lampen gerne gegen dimmbare 6 Watt Led Panels ersetzen. Das wären dann 8 x 6 Watt = 48 Watt.
Auf der Hauptstelle der Dimmer steht das der 60 bis 500 Watt dimmen kann.
Ich vermute jetzt, das das nicht funktioniert, kann mir da jemand was zu sagen !
Gibt es evtl. ein "Gerät" das man mit anschließen kann damit die Mindestwattzahl der Dimmer erreicht wird ? Mir ist klar das ich dann mindestens 12 Watt verschwende, ist dann aber immer noch jede Menge Ersparnis.
Andere Dimmer sind nicht so ohne weiters möglich, da es die für das Schalterprogramm nicht gibt.
Ich hoffe ich könne zum Ausdruck bringen was ich meine, bin halt kein Elektriker Very Happy
Danke für Euro Tipps und Infos
xy(R)
18.06.2016,
17:26
@ Emma2011
» Tastdimmer von Becker
Wohl ehr Berker. Gibts da auch eine Typennummer?
» Gibt es evtl. ein "Gerät" das man mit anschließen kann damit die
» Mindestwattzahl der Dimmer erreicht wird ?
Glühlampe.
Aber auch damit ist noch lange nicht gesagt, dass das zufriedenstellend funktionieren wird. Die Hersteller von Retrofit-LED-Leuchtmitteln kennen das Problem und geben deshalb Kompatibilitätslisten für ihre Leuchtmittel heraus. Wie stehts damit bei deinen geplanten Panels?
Emma2011
18.06.2016,
17:29
@ Emma2011
Es ist ein Berker 2945 Dimmer. Mit den Lüstern kann ich nicht sagen, habe noch keine Panels bestellt. Möchte das gerne vorher klären.
» Hallo zusammen,
» ich habe im Wohnzimmer 3 elektronische Tastdimmer von Becker, diese steuern
» 8 Stück 40 Watt einbaustrahler. Ich möchtendie 40 Watt Lampen gerne gegen
» dimmbare 6 Watt Led Panels ersetzen. Das wären dann 8 x 6 Watt = 48 Watt.
» Auf der Hauptstelle der Dimmer steht das der 60 bis 500 Watt dimmen kann.
» Ich vermute jetzt, das das nicht funktioniert, kann mir da jemand was zu
» sagen !
» Mindestwattzahl der Dimmer erreicht wird ? Mir ist klar das ich dann
» mindestens 12 Watt verschwende, ist dann aber immer noch jede Menge
» Ersparnis.
» Andere Dimmer sind nicht so ohne weiters möglich, da es die für das
» Schalterprogramm nicht gibt.
» Ich hoffe ich könne zum Ausdruck bringen was ich meine, bin halt kein
» Elektriker Very Happy
» Danke für Euro Tipps und Infos
Emma2011
18.06.2016,
17:32
@ Emma2011
Hier ein Bild vom Dimmer:
https://postimg.org/image/ct6fpobrr/
simi7(R)
D Südbrandenburg,
18.06.2016,
18:43
@ Emma2011
» Hier ein Bild vom Dimmer:
» https://postimg.org/image/ct6fpobrr/
Bilder hochladen geht doch auch direkt. Habs mal für dich gemacht. (die Bilderhoster sind nicht gern gesehen, weil viel Werbemüll)
gast passwort vergessen
19.06.2016,
09:34
@ Emma2011
Hallo, erst mal klären ob die Panels überhaupt dimmbar sind.
Wenn ja, den Dimmer austauschen gegen einen Eltako-Dimmer. (braucht keine Grundlast)
xy(R)
19.06.2016,
09:48
@ simi7
Älterer Phasenanschnittdimmer nur für ohmsche Last.
Emma2011
19.06.2016,
10:40
Das sagt mir jetzt leider nix. Ist ein LiED Panel mit 220 V dimmbarem Vorschaltgerät keine ohmsche Last ?
» Älterer Phasenanschnittdimmer nur für ohmsche Last.
xy(R)
19.06.2016,
10:52
@ Emma2011
» Ist ein LiED Panel mit 220 V dimmbarem
» Vorschaltgerät keine ohmsche Last ?
Sicher nicht. Es ist aber dennoch möglich, dass es am Dimmer funktioniert. Schau halt was der Hersteller des LED-Panels garantiert.
