MarcUM(R)
17.06.2016,
14:29
(editiert von MarcUM
am 17.06.2016 um 17:05)
Matrix für Li-Ionen Pack ohne Relais (Elektronik)
Hallo Ihr Techniker.
Ich möchte mir eine Tesla DIY Powerwall mit einem Arry von Li Batterien 300 Stück 18650 mit 9900 mAh je Stück selber bauen um den eigenen Solarstrom zu speichern. Die Zellen sollen in insgesamt 7 Akkupacks zusammengefasst und mittels Balanceloader als BMS die 29V bereitstellen. Nun zu meinem Anliegen - die Akkupacks werden mittels Sicherungsdraht alle einzeln zusammengelötet. Wenn dann eine Zelle defekt ist brennt der kleine Sicherungsdraht durch und die Kapazität nimmt nur ein wenig ab ohne Spannungsverlust.
Ich würde gerne eine Matrix preisgünstig für die 300 Zellen (nicht mit UM Relais) ansteuern um nacheinander alle Zellen kurzzeitig auf Spannung und Lade/Entladestrom zu einem Digitalem Messinstrument weiter zu leiten. Dann würden defekte Zellen per Software zu erkennen seien und auch einfach abzuschalten und auszutauschen.
Wie kann eine Matrix aussehen die max. 4.25V und max. 15A kurzzeitig Schalten kann möglichst passiv ohne viel Steuerverluste? Umschaltrelais würden aufgrund der Dauerbelastung dafür nicht ausreichen.
Ach so für alle Ungläubigen
Diese Akkus gibt es wirklich !!! Und mit diesem Controller könnt auch Ihr die Zellen laden und beim entladen die Kapazität einfach ablesen!
Is verry simpel !!
https://www.ebay.de/itm/121906923432
https://www.ebay.de/itm/162013612687
Ich hoffe mir kann jemand irgendwie dazu helfen. Auch eine Idee wäre gut. Sowas wie PowerMosfets
Hier der Link von YT
https://youtu.be/YCcA-rjSGLk
xy(R)
17.06.2016,
14:56
@ MarcUM
» 18650 mit 9900 mAh je Stück
Gibts nicht.
MarcUM(R)
17.06.2016,
15:02
am 17.06.2016 um 15:05)
» » 18650 mit 9900 mAh je Stück
» Gibts nicht.
Ich meinte
TR 18650 3.7V 9900mAh Rechargeable Li-ion Battery
Gibt's bei Aliexpress eBay usw für ca. 1€ je Stück
Die werden speziell geladen mit 4.2V Max. konstant auf 50mV genau
und dürfen nicht unter 3V ab 2V sind Sie Schrott haben dafür aber richtig Power also Ca 36 Watt je Zelle!!!
xy(R)
17.06.2016,
15:14
@ MarcUM
» Ich meinte
» TR 18650 3.7V 9900mAh Rechargeable Li-ion Battery
» Gibt's bei Aliexpress eBay usw für ca. 1€ je Stück
Du glaubst auch an Zauberbohnen?
MarcUM(R)
17.06.2016,
15:21
» Gibts nicht.
Ist auch egal ob 2500 / 5000 oder 9900 mAh
Ich brauche Hilfe bei der Matrix
xy(R)
17.06.2016,
16:09
@ MarcUM
» » » 18650 mit 9900 mAh je Stück
» » Gibts nicht.
» Ist auch egal ob 2500 / 5000 oder 9900 mAh
Es ist also egal was die Akkus kosten, auch wenn es weit mehr als das zehnfache des gedachten Betrags ist.
Theo.
17.06.2016,
16:37
@ MarcUM
Hallo
Diese Akkus haben meiner Kenntnis nach je nach Baujahr und Hersteller zwischen 500mA und ca. 2.500mA. Diese 9.900mA für eine Zelle dürften ein Scherz sein.
Theo
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
17.06.2016,
16:51
(editiert von Elko_Scotty
am 17.06.2016 um 16:55)
@ MarcUM
Und ohne Lötfahnen.
https://www.google.de/search?q=TR+18650+3.7V+9900mAh+Rechargeable+Li-ion+Battery&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=ow5kV4vuC8WgsAG42btg
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
MarcUM(R)
17.06.2016,
17:10
@ Elko_Scotty
» Und ohne Lötfahnen.
» https://www.google.de/search?q=TR+18650+3.7V+9900mAh+Rechargeable+Li-ion+Battery&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=ow5kV4vuC8WgsAG42btg
Ja diese Teile in 3 Stück 3er Reihen und mit selbst gebauten Kupfer Strängen 1m dick x 5mm breit über den gesamten String
Auf diesem Kupferband wird ein Draht als Sicherung aufgelötet
Geht auch ohne lötfahne - die behindern nur
Hartwig(R)
17.06.2016,
17:52
@ MarcUM
Hallo
» Geht auch ohne lötfahne - die behindern nur
wenn Du meinst...
Die Zellen mögen es nicht, wenn sie direkt gelötet werden - dann sterben sie noch schneller
Thomas Kuster(R)
17.06.2016,
18:08
@ MarcUM
Hallo MarcUM
das ist ein total falscher Ansatz - 18650 eignen sich dazu denkbar schlecht, auch wenn das Tesla aus witschaftlichen Gründen anders sieht.
Grosse Zellen LiFePo4 z.B. von CALB, SINOPOLY oder WINSTON mit Kapazitäten zwischen 100 und 400Ah sind dafür besser geeignet. Dafür gibt es auch professionelle BMS-Lösungen mit Balancer.
Dazu braucht man noch den Solarladeregler und einen Wechselrichter, um wieder Wechselstrom herstellen zu können.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
