mork
16.06.2016,
23:57
(editiert von mork
am 17.06.2016 um 00:01)
Elektronischer Taster? (Elektronik)
ich habe eine LED-Leuchte, die über einen Taster zwischen aus und 3 Helligkeitsstufen geschaltet wird. Jetzt will ich sie über einen Netzschalter an- und ausschalten. Wenn ich aber den Strom anschalte, muss ich jedes mal zusätzlich auf den Taster drücken, um die Lampe auf Helligkeitsstufe 1 zu schalten - das soll nun gleich beim Einschalten der Stromzufuhr erfolgen.
Gibt es eine Möglichkeit, eine einfache Schaltung zwischen die 12V Stromzufuhr und parallel zum Taster zu löten, damit beim Einschalten der 12V kurz auch ein Tasterdruck erfolgt?
Noch besser wäre natürlich, wenn man die Aus-Stellung des Tasters ganz eliminieren könnte, also nur noch zwischen den 3 Helligkeiten durchschalten kann und das dann auch nach dem Einschalten der Stromzufuhr gleich funktioniert - aber das wird wohl eher schwierig, schätze ich.
Kenn mich mit Elektronik nur sehr marginal aus (Bausätze löten usw.), bitte Infos dazu für einen Laien wie mich verständlich ;-)
Vielen Dank!
Hier ist die Platine der Lampe:
bigdie(R)
17.06.2016,
20:43
@ mork
» ich habe eine LED-Leuchte, die über einen Taster zwischen aus und 3
» Helligkeitsstufen geschaltet wird. Jetzt will ich sie über einen
» Netzschalter an- und ausschalten. Wenn ich aber den Strom anschalte, muss
» ich jedes mal zusätzlich auf den Taster drücken, um die Lampe auf
» Helligkeitsstufe 1 zu schalten - das soll nun gleich beim Einschalten der
» Stromzufuhr erfolgen.
» Gibt es eine Möglichkeit, eine einfache Schaltung zwischen die 12V
» Stromzufuhr und parallel zum Taster zu löten, damit beim Einschalten der
» 12V kurz auch ein Tasterdruck erfolgt?
» Noch besser wäre natürlich, wenn man die Aus-Stellung des Tasters ganz
» eliminieren könnte, also nur noch zwischen den 3 Helligkeiten durchschalten
» kann und das dann auch nach dem Einschalten der Stromzufuhr gleich
» funktioniert - aber das wird wohl eher schwierig, schätze ich.
» Kenn mich mit Elektronik nur sehr marginal aus (Bausätze löten usw.), bitte
» Infos dazu für einen Laien wie mich verständlich ;-)
» Vielen Dank!
» Hier ist die Platine der Lampe:
Naja der kleine 8-Beiner ist sicher ein Mikrorechner. In diesem steckt die Intelligenz und diesen müsste man also umprogrammieren. Da es aber keine Programmierschnittstelle gibt, geht das nur durch auslöten. Und da wird es wohl einfacher sein, einen neuen zu nehmen, den man auflöten könnte und diesen vorher zu programmieren. Das alles ist aber nicht gerade einfach.
Ansonsten bleibt eigentlich nur, auf die 3 Stufen zu verzichten und das Teil mit voller Helligkeit laufen zu lassen oder eine Art Zeitrelais zu basteln, welches nach z.B. einer s einen kurzen Impuls abgibt und damit den Taster überbrückt.
Steffen
17.06.2016,
21:42
@ bigdie
» » Hallo,
» » ich habe eine LED-Leuchte, die über einen Taster zwischen aus und 3
» » Helligkeitsstufen geschaltet wird. Jetzt will ich sie über einen
» » Netzschalter an- und ausschalten. Wenn ich aber den Strom anschalte,
» muss
» » ich jedes mal zusätzlich auf den Taster drücken, um die Lampe auf
» » Helligkeitsstufe 1 zu schalten - das soll nun gleich beim Einschalten
» der
» » Stromzufuhr erfolgen.
» » Gibt es eine Möglichkeit, eine einfache Schaltung zwischen die 12V
» » Stromzufuhr und parallel zum Taster zu löten, damit beim Einschalten der
» » 12V kurz auch ein Tasterdruck erfolgt?
» » Noch besser wäre natürlich, wenn man die Aus-Stellung des Tasters ganz
» » eliminieren könnte, also nur noch zwischen den 3 Helligkeiten
» durchschalten
» » kann und das dann auch nach dem Einschalten der Stromzufuhr gleich
» » funktioniert - aber das wird wohl eher schwierig, schätze ich.
» » Kenn mich mit Elektronik nur sehr marginal aus (Bausätze löten usw.),
» bitte
» » Infos dazu für einen Laien wie mich verständlich ;-)
» » Vielen Dank!
» » Hier ist die Platine der Lampe:
» Naja der kleine 8-Beiner ist sicher ein Mikrorechner. In diesem steckt die
» Intelligenz und diesen müsste man also umprogrammieren. Da es aber keine
» Programmierschnittstelle gibt, geht das nur durch auslöten. Und da wird es
» wohl einfacher sein, einen neuen zu nehmen, den man auflöten könnte und
» diesen vorher zu programmieren. Das alles ist aber nicht gerade einfach.
» Ansonsten bleibt eigentlich nur, auf die 3 Stufen zu verzichten und das
» Teil mit voller Helligkeit laufen zu lassen oder eine Art Zeitrelais zu
» basteln, welches nach z.B. einer s einen kurzen Impuls abgibt und damit den
» Taster überbrückt.
Für das reine Einschalten könnte
man ausprobieren, ob ein Kondensator von
vielleicht 100nF parallel zum Taster
funktioniert.
Gruß Steffen
bigdie(R)
18.06.2016,
05:31
@ mork
Wenn du immer volles Licht haben willst, musst du Q1 brücken. Unten rechts zu oben Mitte
mork
25.06.2016,
13:17
@ bigdie
Danke, so hab ich's jetzt erstmal gemacht, tut's. :ok:
» Wenn du immer volles Licht haben willst, musst du Q1 brücken. Unten rechts
» zu oben Mitte
JacTech
03.04.2023,
22:02
@ bigdie
Hi. Wahrscheinlich 7 Jahre zu spät aber ich habe habe zufällig das gleiche Bett und will bei mir die LED's mit meinem Smarthome steuern. Ich habe hierzu die Diode (roter Pfeil) und den Transistor (roter Pfeil) ausgelötet und eine brücke (blauer strich) eingelötet. Jetzt kann ich die LED's Direkt mit den 12V am Eingang betreiben.
