Chris73
06.06.2016,
20:10
(editiert von Chris73
am 06.06.2016 um 20:11)
Hifi Verstärker reset (Elektronik)
Hallo
ich weiß nicht, ob ich im richtigen Forum bin!
ich habe ein Problem mit meinem Hifi-Verstärker (akai AM39).
Er lässt sich nicht mehr einschalten (stand-by LED und CD-LED leuchten). ich hatte das Problem vor Jahren schon mal und da wurde er "resettet". vor einem halben Jahr das selbe Spiel.
Jetzt meine Frage: kann man auch selber "resetten" und wenn ja, dann wie??
Vielen Dank für Eure Mühe
Chris
xy(R)
06.06.2016,
20:37
@ Chris73
Im Servicemanual steht nichts von einem "Reset". Man hat dir wohl einen Bären aufgebunden.
Chris73
06.06.2016,
23:54
vielen dank schon mal.
das wurde halt schon 2x gemacht!?!? und hat geholfen.
was könnte dann gemacht worden sein?
Das gehäuse wurde auf jedenfall Aufgeschraubt (Spuren an Schrauben)
Hab selber mal aufgeschraubt und reingeschaut und auf einen reset-Knopf gehofft.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
07.06.2016,
00:57
(editiert von geralds
am 07.06.2016 um 01:02)
@ Chris73
Hifi Verstärker reset - die RESET Pins gegen GND ziehen
» Hallo
» ich weiß nicht, ob ich im richtigen Forum bin!
» ich habe ein Problem mit meinem Hifi-Verstärker (akai AM39).
» Er lässt sich nicht mehr einschalten (stand-by LED und CD-LED leuchten).
» ich hatte das Problem vor Jahren schon mal und da wurde er "resettet". vor
» einem halben Jahr das selbe Spiel.
» Jetzt meine Frage: kann man auch selber "resetten" und wenn ja, dann wie??
» Vielen Dank für Eure Mühe
» Gruß
» Chris
Es gibt in der Schaltung für die ICs die Power-On_Resets.
Und zwar sind das R-C Glieder, die beim Einschalten einen Reset nieder halten - /RESET, bzw. /RES.
->> Für die beiden Kanalwähler IC2 u IC3; LC7822N sind das der Pin 18.
->> Für den µController IC801, LC66404-4B67, ist das der Pin 23; welcher durch den Transi TR801, DTC114ES, dynamisch -> R-C Glied geschaltet wird.
Wenn also deine "Service-Techniker" -- resetiert haben,
dann haben sie sicher diese Pins mit einer Pinzette gegen GND gezogen, somit diese Controller auf Grundstellung gesetzt.
Grobe Funktion:
Der µC IC801 verwaltet die Tastatur, LED-Anzeigen und steuert über einen seriellen Datenbus (eine D-Leitung mit Clk) die beiden Kanalwähler an den Signal Ein- / Ausgängen..
Ist der µC außer Tritt (abgestürzt) muss wie oben beschrieben resetiert werden.
Die Ursachen für einen notwendigen Reset können verschieden sein..
µC Firmware, oder ein Bauteil arbeitet nicht ganz korrekt - R-C Zeitglieder im Laufe des Alterns... etc..
oder ein "Alpha"Teilchen - Schmutz, Whiskers, Lötzinnbruch,,,...
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
07.06.2016,
00:58
» Im Servicemanual steht nichts von einem "Reset". Man hat dir wohl einen
» Bären aufgebunden.
doch gibt's - Power_On Reset; R-C Glied, nicht mittels einer Taste.
Wolfi
07.06.2016,
07:33
@ Chris73
» Hallo
» Gruß
» Chris
ohne Messgeräte und Kenntnis wird das nix. Kapazitätsverlust von Elkos,
klemmende oder verschmutzte Bedientasten, GoldCap, Quarz, C804, LC 7822 ...
Immer wieder "resetten" ist keine Lösung
xy(R)
07.06.2016,
08:02
@ Wolfi
» GoldCap
Der ist zumindest ein sehr typischer Kandidat.
xy(R)
07.06.2016,
08:04
@ geralds
» Wenn also deine "Service-Techniker" -- resetiert haben,
» dann haben sie sicher diese Pins mit einer Pinzette gegen GND gezogen,
» somit diese Controller auf Grundstellung gesetzt.
Dazu braucht man aber das Gehäuse nicht zu öffnen. Einfach Netzstecker ziehen und kurz warten.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
07.06.2016,
08:09
» » Wenn also deine "Service-Techniker" -- resetiert haben,
» » dann haben sie sicher diese Pins mit einer Pinzette gegen GND gezogen,
» » somit diese Controller auf Grundstellung gesetzt.
» Dazu braucht man aber das Gehäuse nicht zu öffnen. Einfach Netzstecker
» ziehen und kurz warten.
:-D willst kein Geld für "Reparaturen" verdienen? :-D
xy(R)
07.06.2016,
10:33
@ geralds
» :-D willst kein Geld für "Reparaturen" verdienen? :-D
Muss ich ja eh nicht. Aber wenn andere für gutes Geld nur an den Symptomen rumdoktorn, dann find ich das nicht gut.
Ich würde auf jeden Fall erstmal die Doppelschichtkondensatoren prüfen/ersetzen und ebenso die Resetschaltung des Syscon-uC.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
07.06.2016,
11:10
» » :-D willst kein Geld für "Reparaturen" verdienen? :-D
» Muss ich ja eh nicht. Aber wenn andere für gutes Geld nur an den Symptomen
» rumdoktorn, dann find ich das nicht gut.
» Ich würde auf jeden Fall erstmal die Doppelschichtkondensatoren
» prüfen/ersetzen und ebenso die Resetschaltung des Syscon-uC.
Wenn ich richtig liege.. Sanyo - hier mal die A Version des µC LC66404:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/LC66404A.pdf
Bei Sanyo stoße ich auf Semicon - Panasonic....
Bei Syscon fand ich nichts...
xy(R)
07.06.2016,
11:44
@ geralds
» Bei Syscon fand ich nichts...
Das Syscon PCB im Verstärker!
Chris73
07.06.2016,
21:23
@ geralds
» » Im Servicemanual steht nichts von einem "Reset". Man hat dir wohl einen
» » Bären aufgebunden.
» doch gibt's - Power_On Reset; R-C Glied, nicht mittels einer Taste.
Oh vielen Dank!!
Und das bedeutet was genau?? bekommt man das als techn. begabter Laie hin??
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
07.06.2016,
22:34
@ Chris73
» Oh vielen Dank!!
» Und das bedeutet was genau?? bekommt man das als techn. begabter Laie hin??
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=237222&page=0&category=all&order=last_answer
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=237227&page=0&category=all&order=last_answer
