r3d3(R)
30.05.2016,
12:11
Schaltung für regelbaren Timer mit LMC555CN gesucht (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich suche eine Schaltung für einen regelbaren Timer mit LMC555CN. Für Batteriebetrieb, also möglichst stromsparend.
Die Schaltung sollte eine einstellbare Schaltzeit von ca. 5 - 20 sec. haben.
Die Pausenzeit sollte von ca. 15 - 30 min. einstellbar sein.
Mit dem Timer soll eine LED-Blitzschaltung angesteuert werden.
Vielen Dank für eure Vorschläge.
MfG
Andreas
xy(R)
30.05.2016,
12:27
@ r3d3
» Batteriebetrieb
Welche Spannung?
» 15 - 30 min.
Mit einem 555 alleine nicht sinnvoll machbar.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
30.05.2016,
12:40
@ r3d3
» Hallo zusammen,
» ich suche eine Schaltung für einen regelbaren Timer mit LMC555CN. Für
» Batteriebetrieb, also möglichst stromsparend.
» Die Schaltung sollte eine einstellbare Schaltzeit von ca. 5 - 20 sec.
» haben.
» Die Pausenzeit sollte von ca. 15 - 30 min. einstellbar sein.
» Mit dem Timer soll eine LED-Blitzschaltung angesteuert werden.
» Vielen Dank für eure Vorschläge.
» MfG
» Andreas
rtc und zähler und logikgatter
r3d3(R)
30.05.2016,
13:21
» » Batteriebetrieb
» Welche Spannung?
» » 15 - 30 min.
» Mit einem 555 alleine nicht sinnvoll machbar.
Bei der Spannung bin ich von 4,5V bis 6V, notfalls auch 12V flexibel.
Was wäre dann eine sinnvolle Lösung?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
30.05.2016,
13:25
@ r3d3
» » » Batteriebetrieb
» » Welche Spannung?
» » » 15 - 30 min.
» » Mit einem 555 alleine nicht sinnvoll machbar.
» Bei der Spannung bin ich von 4,5V bis 6V, notfalls auch 12V flexibel.
» Was wäre dann eine sinnvolle Lösung?
takt, zähler, logikgatter
r3d3(R)
30.05.2016,
13:27
@ geralds
» rtc und zähler und logikgatter
Hmm? Das übersteigt jetzt meine bescheidenen Kenntnisse.
Aber das hat ist bestimmt einen geringen Stromverbrauch.
r3d3(R)
30.05.2016,
13:30
@ geralds
» » Was wäre dann eine sinnvolle Lösung?
» takt, zähler, logikgatter
Danke, könntest du so eine Schaltung "entwerfen"?
Altgeselle(R)
30.05.2016,
16:09
@ r3d3
» Hallo zusammen,
» haben.
» MfG
» Andreas
mein Vorschlag:
PIC10F322, low power Oszillator nehmen, zwei Potis
anschließen an AD-Wandler.
Mit einem guten low power Längsregler sollte das mit
unter 100µA machbar sein.
Altgeselle
r3d3(R)
30.05.2016,
17:22
@ Altgeselle
» mein Vorschlag:
» PIC10F322, low power Oszillator nehmen, zwei Potis
» anschließen an AD-Wandler.
» Mit einem guten low power Längsregler sollte das mit
» unter 100µA machbar sein.
» Grüße
» Altgeselle
Danke, auch das übersteigt leider etwas mein Fachwissen. Gibt es hierfür Schaltbeispiele, Vorlagen oder Anleitungen? :lookaround: Ich bin zwar gelernter Energieelektoniker, aber seit gut 20 Jahren anderweitig beschäftigt...
Andreas
Sel(R)
Radebeul,
30.05.2016,
17:53
@ r3d3
Nimmst einen Schaltfolgekonverter von Conrad ( https://www.conrad.de/de/schaltfolgekonverter-35-v-15-a-1-x-ausein-rastend-1-st-701240.html ) und steuerst den mit einem kurzen Impuls einer Zählerschaltung (CMos_IC) an. Ruhestrom des "Schalters" bei meinen Exemplaren (ca. 20 verbaute Teile) war bei 12V nie über 5µA. Die Zählerschaltung selbst können die Fachleute hier besser als ich beschreiben.
Oder das hier: http://www.banggood.com/5V12V24V-FRM01-Multifunctional-Relay-Module-Loop-Delay-Timer-Switch-p-918800.html
Die Anzeige kann man abschaltbar machen und das Relais durch einen Mosfet ersetzen, eventuell die Spannungsversorgung stromsparender umbauen. Somit dürften wenige Milliampere reichen für die Baugruppe. Funktionell läßt die Baugruppe kaum Wünsche offen.
LG Sel
Offroad GTI(R)
30.05.2016,
19:17
@ r3d3
» Gibt es hierfür
» Schaltbeispiele, Vorlagen oder Anleitungen?
Wie wäre es mit einem fertigen Gerät?
http://www.voelkner.de/products/37071/Zeit-Relais-Taktgeber-Asymetrisch-80.91.html
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
30.05.2016,
19:47
@ Offroad GTI
» » Gibt es hierfür
» » Schaltbeispiele, Vorlagen oder Anleitungen?
» Wie wäre es mit einem fertigen Gerät?
» http://www.voelkner.de/products/37071/Zeit-Relais-Taktgeber-Asymetrisch-80.91.html
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=236976&page=0&category=all&order=last_answer
:-P :-D
Offroad GTI(R)
30.05.2016,
22:01
@ geralds
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=236976&page=0&category=all&order=last_answer
» :-P :-D
Kommt auf die Batterie an
https://www.fraron.de/versorgungsbatterien/opzs-tracktionsbatterien/1000ah-opzs-blei-blockbatterie-12v/a-19311085/ :-D
r3d3(R)
30.05.2016,
22:08
@ Offroad GTI
» » :-P :-D
» Kommt auf die Batterie an
» https://www.fraron.de/versorgungsbatterien/opzs-tracktionsbatterien/1000ah-opzs-blei-blockbatterie-12v/a-19311085/
» :-D
Danke, aber das wäre etwas zu viel des Guten. So war das nicht geplant.
r3d3(R)
30.05.2016,
22:13
@ Sel
» Nimmst einen Schaltfolgekonverter von Conrad (
» https://www.conrad.de/de/schaltfolgekonverter-35-v-15-a-1-x-ausein-rastend-1-st-701240.html
» ) und steuerst den mit einem kurzen Impuls einer Zählerschaltung (CMos_IC)
» an. Ruhestrom des "Schalters" bei meinen Exemplaren (ca. 20 verbaute Teile)
» war bei 12V nie über 5µA. Die Zählerschaltung selbst können die Fachleute
» hier besser als ich beschreiben.
» Oder das hier:
» http://www.banggood.com/5V12V24V-FRM01-Multifunctional-Relay-Module-Loop-Delay-Timer-Switch-p-918800.html
» Die Anzeige kann man abschaltbar machen und das Relais durch einen Mosfet
» ersetzen, eventuell die Spannungsversorgung stromsparender umbauen. Somit
» dürften wenige Milliampere reichen für die Baugruppe. Funktionell läßt die
» Baugruppe kaum Wünsche offen.
» LG Sel
Danke Sel,
die erste Version gefällt mir recht gut. Wenn mir das in Verbindung mit der Zählerschaltung jemand entwerfen könnte, wäre super. :-)
LG Andreas
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
30.05.2016,
23:30
@ r3d3
» » » :-P :-D
» » Kommt auf die Batterie an
» » :-D
» Danke, aber das wäre etwas zu viel des Guten. So war das nicht geplant.
:-D :-P :rotfl: wir sind eben ein lustiges ELKO. :-D
Diese! Flüssig-Batterie ist mir auch viel lieber!
