Fred8
24.05.2016, 13:24 |
Spannungsregler gesucht (Elektronik) |
Hi
Suche einen Spannungsregler, der mit die 48V Phantomspeisung eines Mikrofons auf 9V runterregelt. Die Stromaufnahme des Mikros ist mir zZ. nicht bekannt, wird aber im µA-Bereich liegen.
Da ich nur ein Stück davon brauche, wäre ein leicht erhältlicher Standardtyp genau das richtige. Um mir eine lange Suche zu ersparen, frage ich mal hier - vielleicht hat jemand eine Typenbezeichnung parat?
Danke |
xy
24.05.2016, 13:37
@ Fred8
Spannungsregler gesucht |
» Die Stromaufnahme des Mikros ist mir zZ.
» nicht bekannt, wird aber im µA-Bereich liegen.
Was ist es denn für eines? |
Fred8
24.05.2016, 13:50
» » Die Stromaufnahme des Mikros ist mir zZ.
» » nicht bekannt, wird aber im µA-Bereich liegen.
» Was ist es denn für eines?
Keine Ahnung - ist für einen Freund.
Steck per XLR-Stecker am Mischpult und beherbergt eine 9V-Batterie, die immer dann leer ist wenn man nicht damit rechnet. Deshalb soll nun die Phantomspeisung zur Stromversorgung herangezogen werden, um das -leere Batterie Problem- für immer zu lösen.
Ich hoffe, dass lässt sich so machen |
xy
24.05.2016, 13:57
@ Fred8
» Ich hoffe, dass lässt sich so machen
Du wirst ins Mikro rein schauen müssen.
http://www.epanorama.net/circuits/microphone_powering.html |
Offroad GTI
24.05.2016, 14:06
@ Fred8
Gibt es im Mischpult keine 9V Schiene, die sich verwenden lässt? |
Fred8
24.05.2016, 14:26
@ Offroad GTI
» » Ich hoffe, dass lässt sich so machen
» Gibt es im Mischpult keine 9V Schiene, die sich verwenden lässt?
Ich kenne weder das Mischpult noch das Mikro - nur das Problem
Ich muss mir das mal ansehen - wollte mich nur davor schlau machen ...
Danke euch Männer ! |
geralds
Wien, AT, 24.05.2016, 14:29 (editiert von geralds am 24.05.2016 um 18:12)
@ Fred8
Phantomspeisung - fremd verwenden.... |
» » » Die Stromaufnahme des Mikros ist mir zZ.
» » » nicht bekannt, wird aber im µA-Bereich liegen.
» » Was ist es denn für eines?
» Keine Ahnung - ist für einen Freund.
» Steck per XLR-Stecker am Mischpult und beherbergt eine 9V-Batterie, die
» immer dann leer ist wenn man nicht damit rechnet. Deshalb soll nun die
» Phantomspeisung zur Stromversorgung herangezogen werden, um das -leere
» Batterie Problem- für immer zu lösen.
Dann sollte es klar sein.
Die 48V Phantomspeisung sollte für keine anderen Zwecke, als für die Speisung der Mikro-Kapsel dienen.
Wenn du eh ein Mischpult hast, dann zweige dort die Spannung von wo passend ab.
Wozu soll denn diese Spannung dienen?
..für einen Line-Verstärker, der zwischengeschaltet wird?
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.05.2016, 16:47
@ Fred8
Das Mikro-Problem... (Spannungsregler gesucht) |
» Suche einen Spannungsregler, der mit die 48V Phantomspeisung eines
» Mikrofons auf 9V runterregelt. Die Stromaufnahme des Mikros ist mir zZ.
Nur im µA-Bereich? Ich denke, das ist dann der Fall wenn es ein echtes Kondensator-Mikrofon ist. Dann dienen diese 48 VDC zur hohen Vorspannung der Kondensatorplatten. Damit erreicht man eine hohe Dynamik. Solche Kondensator-Mikrofone sind allerdings auch echt teuer. Sie werden oft als Richtmikrofone eingesetzt. Ich kann da nur sagen: Sennheiser lässt grüssen...
Ist es aber tatsächlich ein Mikro, das sich mit 9 VDC zufrieden gibt, dann wird es wohl ein kleines Allerwelt-Electred-Micro sein mit einem eingebauten Impedanzwandler, das sich mit einer Spannung von 9 VDC zufrieden gibt. -- Gruss
Jüwü
Würzburg, 24.05.2016, 20:43
@ Fred8
» Hi
» Da ich nur ein Stück davon brauche, wäre ein leicht erhältlicher
» Standardtyp genau das richtige. Um mir eine lange Suche zu ersparen, frage
» ich mal hier - vielleicht hat jemand eine Typenbezeichnung parat?
» Danke
http://sengpielaudio.com/PhantomspeisungDieSchaltung.pdf |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.05.2016, 13:40 (editiert von schaerer am 25.05.2016 um 13:42)
@ Fred8
Selfmade: "48 VDC Phantom-Speisung" |
Hi ELKO-Forum-folks!
Es passt zwar nicht ganz zum Thema, aber vielleicht interessiert es einige Leser trotzdem. Es geht darum mit relativ wenig Bauteilen eine solche Phantom-Speisung zu realisieren. Als Spannungsquelle kommt eine Batterie oder ein Akku in Frage. Eine solche Schaltung realisierte ich in den 1990er-Jahren für ein Akustik-Institut für regelmässige Schallmessungen im Freien, wo man auf Batterie- oder Akkubetrieb angewiesen ist.
Dazu gleich hier die Schaltung:
Die notwendigen Details dazu liest man in diesem Elektronik-Minikurs:
"48 VDC Phantom-Speisung für Kondensatormikrofone"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/dcdc48v.htm -- Gruss
bigdie
25.05.2016, 13:44
@ Fred8
Nimmst du so etwas
http://www.reichelt.de/MEV1S4809SC/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=140600&artnr=MEV1S4809SC&SEARCH=dc-dc+wandler |
geralds
Wien, AT, 25.05.2016, 13:50
@ bigdie
» Nimmst du so etwas
» http://www.reichelt.de/MEV1S4809SC/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=140600&artnr=MEV1S4809SC&SEARCH=dc-dc+wandler
aufpassen, dass dabei die 48V nicht in die Knie gehen,
darf nur wenige mA belastet werden..
normal versorgt man umgekehrt, vom Netzteil aus, nicht zurück.
bigdie
25.05.2016, 17:08
@ geralds
» » Nimmst du so etwas
» aufpassen, dass dabei die 48V nicht in die Knie gehen,
» darf nur wenige mA belastet werden..
» normal versorgt man umgekehrt, vom Netzteil aus, nicht zurück.
Die Phantomspeisung ist seit 1979 auf max. 10mA genormt.
Das macht dann bei 9V 50mA. Und wenn das Mikro so viel ziehen würde, wäre der 9V Block in 10 Betriebsstunden leer. Da halten die 9V Blöcke ja selbst in Funkmikrofonen länger. |
