HDT
23.05.2016, 19:17 |
Durchkontaktierung (Elektronik) |
Hallo!
Eine Frage zur Durchkontaktierung:
Ich lasse einlagige Platinen machen, die im Gehäuse auf Metall-Stehbolzen verschraubt werden und dabei einen sicheren Kontakt zu diesem Stehbolzen haben sollen. (weil der durch die Gehäusewand nach draußen verschraubt ist und dort als Anschluß dient. Darum dachte ich an eine 3,5 mm Durchkontaktierung, von der Kupferfläche nach oben zur Bestückungsseite, wo die Schraube rein kommt. Unten, Kupferseite der Stehbolzen, oben Bestückungsseite die 3 mm Schraube.
Ich meine, ich habe das schon so gesehen. Ist das ein gängiges Verfahren oder geht das nur bei zweilagigen Platinen?
HDT |
JBE
23.05.2016, 19:31
@ HDT
Durchkontaktierung |
» Hallo!
» Eine Frage zur Durchkontaktierung:
» Ich lasse einlagige Platinen machen, die im Gehäuse auf Metall-Stehbolzen
» verschraubt werden und dabei einen sicheren Kontakt zu diesem Stehbolzen
» haben sollen. (weil der durch die Gehäusewand nach draußen verschraubt ist
» und dort als Anschluß dient. Darum dachte ich an eine 3,5 mm
» Durchkontaktierung, von der Kupferfläche nach oben zur Bestückungsseite, wo
» die Schraube rein kommt. Unten, Kupferseite der Stehbolzen, oben
» Bestückungsseite die 3 mm Schraube.
» Ich meine, ich habe das schon so gesehen. Ist das ein gängiges Verfahren
» oder geht das nur bei zweilagigen Platinen?
» Gruß
» HDT
ob es das giebt weiss ich nicht , aber das was du beschreibst ist dann mit einer hülse, oder niete gemacht. |
geralds
Wien, AT, 23.05.2016, 19:59
@ HDT
» Hallo!
» Gruß
» HDT
Die Schraube mit Zahnscheibe würden schon eine
Durchkontaktierung machen und zum Gehäuse kontaktieren.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
HDT
23.05.2016, 20:47
@ geralds
» Die Schraube mit Zahnscheibe würden schon eine
» Durchkontaktierung machen und zum Gehäuse kontaktieren.
So hab ich das auch bisher gemacht. Zahncheibe zwischen Stehbolzen und Kupfer. Da aber oben keine Mutter drauf kommt, sondern eine Schraube reingedreht wird, ist die Montage ziemlich zickig. Ich muß die Zahnscheiben auf die Stehbolzen legen und dann vorsichtig die Platine drauf, damit die Scheibchen liegenbleiben und nicht seitlich wegrutschen.
Nach Hohlnieten, Senkhülsen etc. hab ich schon geschaut, die gibt es in den Maßen und auch verzinnt, Edelstahl oder sogar Messing versilbert. |
geralds
Wien, AT, 23.05.2016, 20:59 (editiert von geralds am 23.05.2016 um 21:01)
@ HDT
» » Die Schraube mit Zahnscheibe würden schon eine
» » Durchkontaktierung machen und zum Gehäuse kontaktieren.
» So hab ich das auch bisher gemacht. Zahncheibe zwischen Stehbolzen und
» Kupfer. Da aber oben keine Mutter drauf kommt, sondern eine Schraube
» reingedreht wird, ist die Montage ziemlich zickig. Ich muß die Zahnscheiben
» auf die Stehbolzen legen und dann vorsichtig die Platine drauf, damit die
» Scheibchen liegenbleiben und nicht seitlich wegrutschen.
» Nach Hohlnieten, Senkhülsen etc. hab ich schon geschaut, die gibt es in den
» Maßen und auch verzinnt, Edelstahl oder sogar Messing versilbert.
Zahnscheiben, Cu, bzw. Ms, am Print ringsum anlöten.
Oder gemäß der Bauteilgrößen längere Bolzen nehmen und den Print verkehrt - Leiterseite ist so außen, anschrauben.
Oder den Bolzen auf dem Print angeschraubt lassen und nur vom Gehäuse aus aufschrauben.
Hohlnieten selbstverständlich gehen auch, brauchst halt dementsprechend größeres Löchle.
HDT
25.05.2016, 11:05
@ geralds
» Zahnscheiben, Cu, bzw. Ms, am Print ringsum anlöten.
» Oder gemäß der Bauteilgrößen längere Bolzen nehmen und den Print verkehrt -
» Leiterseite ist so außen, anschrauben.
» Oder den Bolzen auf dem Print angeschraubt lassen und nur vom Gehäuse aus
» aufschrauben.
» Hohlnieten selbstverständlich gehen auch, brauchst halt dementsprechend
» größeres Löchle.
» Gerald
Ich hab schon nach Zahnscheiben Messing oder Kupfer gesucht, bisher aber bei Google nichts gefunden. Das wäre eine eine einfache Lösung, die unten drunter anzulöten.
Umdrehen kann ich die Platine nicht, weil unten drunter zu wenig Platz für die Bauteile ist. Und sie muß in der Höhe bleiben, weil am Ende die Stromversorgungsbuchse sitzt, die genau zwischen Ober- und Unterteil nach außen führt. Und meine "Steckbolzen" haben außen einen Flansch, dienen als "Anschraub-Kontakt", müssen also von außen nach innen eingesteckt werden und von innen kommt eine Mutter drauf.
Danke für Deine Tips!
Hans-Dieter |
Steffen
25.05.2016, 11:40
@ HDT
» » Zahnscheiben, Cu, bzw. Ms, am Print ringsum anlöten.
» » Oder gemäß der Bauteilgrößen längere Bolzen nehmen und den Print verkehrt
» » Leiterseite ist so außen, anschrauben.
» » Oder den Bolzen auf dem Print angeschraubt lassen und nur vom Gehäuse
» aus
» » aufschrauben.
» » Hohlnieten selbstverständlich gehen auch, brauchst halt dementsprechend
» » größeres Löchle.
» » Gerald
» Ich hab schon nach Zahnscheiben Messing oder Kupfer gesucht, bisher aber
» bei Google nichts gefunden.
Was soll man damit auch anfangen?
Stahl verzinkt ist Standart und lässt sich
'problemlos' löten.
» Das wäre eine eine einfache Lösung, die unten
» drunter anzulöten.
» Umdrehen kann ich die Platine nicht, weil unten drunter zu wenig Platz für
» die Bauteile ist. Und sie muß in der Höhe bleiben, weil am Ende die
» Stromversorgungsbuchse sitzt, die genau zwischen Ober- und Unterteil nach
» außen führt. Und meine "Steckbolzen" haben außen einen Flansch, dienen als
» "Anschraub-Kontakt", müssen also von außen nach innen eingesteckt werden
» und von innen kommt eine Mutter drauf.
» Danke für Deine Tips!
» Gruß
» Hans-Dieter
Gruß Steffen |
geralds
Wien, AT, 25.05.2016, 11:52 (editiert von geralds am 25.05.2016 um 11:53)
@ HDT
Durchkontaktierung - Fächerscheiben aus Bronze |
hi,
aus Bronze gibt's was; Fächerscheiben:
https://www.theo-schrauben.de/Scheiben/Faecherscheiben:::73_1977.html#page=1&perpage_selector=50&filter[6]=1827&display_selector=0&specialsOnly=0&minimumPrice=1&maximumPrice=107
verzinkter Stahl geht auch,,,,
Lötbarkeit von Materialien, Seite 11:
http://www.ersa-shop.com/additional_files/pdf/Grundlagen%20der%20Handl%f6ttechnik%20in%20der%20Elektronik.pdf
HDT
26.05.2016, 17:25 (editiert von HDT am 26.05.2016 um 17:26)
@ geralds
Danke! |
» hi,
» aus Bronze gibt's was; Fächerscheiben:
» https://www.theo-schrauben.de/Scheiben/Faecherscheiben:::73_1977.html#page=1&perpage_selector=50&filter[6]=1827&display_selector=0&specialsOnly=0&minimumPrice=1&maximumPrice=107
» verzinkter Stahl geht auch,,,,
» Lötbarkeit von Materialien, Seite 11:
» http://www.ersa-shop.com/additional_files/pdf/Grundlagen%20der%20Handl%f6ttechnik%20in%20der%20Elektronik.pdf
» Gerald
Danke! Ich ahnte doch fast, daß Du was finden wirst.
(bin sogar Kunde bei dem "Theo" ) Hab 1000 Stück geordert.
Hans-Dieter |
