canhamo35
23.05.2016, 16:44 |
LabVIEW Signal - Transformator bzw. Verstärker gesucht (Elektronik) |
Hallo.
Ich bin zur Zeit dabei eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Dafür muss ein Stator aus einem Motor mit einem regelbaren Drehstrom angesteuert werden.
Mein Betreuer und ich haben uns darauf geeinigt, diesen Drehstrom per LabVIEW zu erzeugen. Demnach würde unsere Messkarte ein Signal mit |11V| ausgeben können. Unser Stator hat einen Wicklungswiderstand von 20 Ohm.
Nach einigem Suchen eines geeigneten Verstärkers (RMS ~100W) haben wir einen halbwegs gebrauchbaren gefunden (http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/060c/0900766b8060cafe.pdf). Das Problem ist nun, dass der Verstärker für einen Lastwiderstand von 4 Ohm ausgelegt ist, d.h. wir sehr viel Leistung beim direkten Anschluss verlieren würden.
Daher haben wir uns gedacht, einen Transformator mit einem primärseitigen Widerstand von 4 und sekundärem Widerstand von 20 Ohm zu verwenden. Das Problem ist jetzt nur: wie genau kann ich nach einem Transformator mit diesen Spezifikationen suchen? Ich kenne mich leider bezüglich Onlineshops etc. in dieser Richtung nicht aus....
Falls jemand einen Verstärker kennt, welcher für 20 Ohm ausgelegt ist, würde ich mich auch dazu über Empfehlungen freuen.
Vielen Dank für die Hilfe  |
xy
23.05.2016, 17:03
@ canhamo35
LabVIEW Signal - Transformator bzw. Verstärker gesucht |
» Ich bin zur Zeit dabei eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben.
Du studierst hoffentlich nicht Elektrotechnik... |
Offroad GTI
23.05.2016, 17:03 (editiert von Offroad GTI am 23.05.2016 um 17:04)
@ canhamo35
» einem Motor
Es gibt ja nicht nur einen Motor?
» d.h. wir sehr viel Leistung beim direkten Anschluss
» verlieren würden.
Bei einem analogen Verstärker ist das zwangsläufig so.
» wie genau kann ich nach einem Transformator mit
» diesen Spezifikationen suchen?
Überhaupt nicht, da bei Transformatoren hauptsächlich das Übersetzungsverhältnis und die Nennleistung interessiert. Der Wicklungswiderstand ist nur ein unerwünschtes Nebenprodukt.
Jeder FU arbeitet mit PWM (verlustarm). Weshalb wollt ihr das nicht? |
geralds
Wien, AT, 23.05.2016, 17:09
» » Ich bin zur Zeit dabei eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben.
» Du studierst hoffentlich nicht Elektrotechnik...
der Fachhändler wird sicher mehr als nur 1 Stk verkaufen, ..,.., wollen.  -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
gast
23.05.2016, 17:34
@ canhamo35
» .....muss ein Stator aus einem Motor mit einem regelbaren Drehstrom angesteuert
» werden......
was wird geregelt?
Spannung ?
Statorstrom ?
Frequenz ?
» ...Daher haben wir uns gedacht, einen Transformator mit ...
Wenn sich die Parameter sehr ändern wird das mit dem Trafo aber mühsam. |
gast
08.06.2016, 13:27
@ gast
» » .....muss ein Stator aus einem Motor mit einem regelbaren Drehstrom
» angesteuert
» » werden......
» was wird geregelt?
» Spannung ?
» Statorstrom ?
» Frequenz ?
geregelt werden sollen Spannung und Frequenz, außerdem soll ich noch eine PWM realisieren
» » ...Daher haben wir uns gedacht, einen Transformator mit ...
» Wenn sich die Parameter sehr ändern wird das mit dem Trafo aber mühsam.
mit Trafos etc kenne ich mich leider nicht so gut aus, das war nur eine schnelle Idee... daher wollte ich hier mal nachfragen |
canhamo35
08.06.2016, 13:31
@ Offroad GTI
» » einem Motor
» Es gibt ja nicht nur einen Motor?
wir benutzen eine Asynchronmaschine
» » d.h. wir sehr viel Leistung beim direkten Anschluss
» » verlieren würden.
» Bei einem analogen Verstärker ist das zwangsläufig so.
» » wie genau kann ich nach einem Transformator mit
» » diesen Spezifikationen suchen?
» Überhaupt nicht, da bei Transformatoren hauptsächlich das
» Übersetzungsverhältnis und die Nennleistung interessiert. Der
» Wicklungswiderstand ist nur ein unerwünschtes Nebenprodukt.
naja, das war eine Idee von meinem Betreuer... ich dachte, ich frag mal nach
» Jeder FU arbeitet mit PWM (verlustarm). Weshalb wollt ihr das nicht?
wir untersuchen ein Patent auf die Wirkungsweise, von daher würden wir den Strom gerne manuell erzeugen. In der Aufgabenstellung heißt es, dass die Ansteuerung über den PC erzeugt werden soll. Eine PWM werde ich auch über LabVIEW erstellen. Jetzt stehen wir nur vor dem Problem, das erzeugte Signal für die Ansteuerung brauchbar zu machen |
