matzi682015
Aachen, 21.05.2016, 21:44 (editiert von matzi682015 am 22.05.2016 um 22:45) |
Laderegler - die letzte (Elektronik) |
Hallo Leutz,
letzten oder vorletzten Monat habe ich mein kleines Projekt hier vorgestellt, Zeitschaltuhr für meinen großen Herd, per Schütz geschalten, µC-Uhrenmodul und LiIon-Akkupufferung. Insbesondere die LiIon-Akku-Pufferung habe ich thematisiert, und viele Tipps bekommen. Jetzt habe ich es fertig und es funktioniert gut, so wie ich es gemacht habe.
Besteht Interesse, wie ich es jetzt zum Ende gebracht habe? Also Bilder könnte ich machen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 21.05.2016, 23:15
@ matzi682015
Laderegler - Ende |
» Hallo Leutz,
» letzten oder vorletzten Monat habe ich mein kleines Projekt hier
» vorgestellt, Zeitschaltuhr für meinen großen Herd, per Schütz geschalten,
» µC-Uhrenmodul und LiIon-Akkupufferung. Insbesondere die
» LiIon-Akku-Pufferung habe ich thematisiert, und viele Tipps bekommen. Jetzt
» habe ich es fertig und es funktioniert gut, so wie ich es gemacht habe.
» Besteht Interesse, wie ich es jetzt zum Ende gebracht habe? Also Bilder
» könnte ich machen.
Interessiert mich. Vor allem das Schaltbild.
Hast du schon einen Langzeit Test gemacht? |
matzi682015
Aachen, 21.05.2016, 23:56 (editiert von matzi682015 am 22.05.2016 um 00:01)
@ simi7
Laderegler - Ende |
» » Hallo Leutz,
» » letzten oder vorletzten Monat habe ich mein kleines Projekt hier
» » vorgestellt, Zeitschaltuhr für meinen großen Herd, per Schütz
» geschalten,
» » µC-Uhrenmodul und LiIon-Akkupufferung. Insbesondere die
» » LiIon-Akku-Pufferung habe ich thematisiert, und viele Tipps bekommen.
» Jetzt
» » habe ich es fertig und es funktioniert gut, so wie ich es gemacht habe.
» » Besteht Interesse, wie ich es jetzt zum Ende gebracht habe? Also Bilder
» » könnte ich machen.
» Interessiert mich. Vor allem das Schaltbild.
» Hast du schon einen Langzeit Test gemacht?
Hallo simi,
das freut mich dass es Dich interessiert.
Langzeittest... habe 2 Tage nonstop am Netz und mit Akku getestet (also Dauerbetrieb und mit Fingern Temperatur gefühlt, geschnüffelt ob es schmort). Das Lade-Modul schält nach einer bestimmten Zeit ab, Anzeige auf dem Lademodul: rote LED:laden; grüne LED: Akku voll.
Den Ladestrom habe ich Sicherheitshalber auf ca 500mA eingestellt mit R3=2k7.
Schaltbild ist hier:
und den mechanischen Aufbau habe ich hier gezeichnet, der 7805 ist auf dem dicken Kühlkörper:
Ich vergesse immer beim screenshot den cursor und die Linien aus dem Bild rauszuholen... Jetzt sind halt mal wieder die horizontalen Linien drin, hat also nix zu bedeuten. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 22.05.2016, 00:11
@ matzi682015
Laderegler - Ende |
Wieviel mAh hat der Akku und wie lange hält die Uhr durch? |
matzi682015
Aachen, 22.05.2016, 00:57
@ simi7
Laderegler - Ende |
» Wieviel mAh hat der Akku und wie lange hält die Uhr durch?
Akku ist ein 18650-Dingens und er hat 2,4Ah.
Der µC AT89C2051 benötigt laut Datenblatt bei 6V 15mA und bei 3V 5,5mA, also, bei 3,7V mal so in etwa 7mA, schätze ich.
Das Lademodul schält den Akku bei 2,2V oder 2,4V ab. Ich habe glaube ich irgendwo gelesen, dass der Akku bei dieser Klemmen-Spannung noch etwa die Hälfte seiner Kapazität hat; also rechne ich 1,2Ah / 0,007A = 170h, also ca. 7 Tage.
Ich habe auf der Leiterbahnseite nur eine Stelle durchtrennen müssen, sodaß beim Fehlen der Netzspannungsversorgung die 7-seg-Anzeigen nicht mehr leuchten (nur über den Taster auslesbar sind), aber der µC noch Spannung anliegen hat.
Soll ich noch Bildchen reinstellen? Ich bin happy und teile das gerne mit anderen  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bastelix
22.05.2016, 01:15
@ matzi682015
Laderegler - Ende |
» Soll ich noch Bildchen reinstellen?
Natürlich!  |
matzi682015
Aachen, 22.05.2016, 01:34
@ bastelix
Laderegler - Ende |
» » Soll ich noch Bildchen reinstellen?
» Natürlich!
Au jaaaaa!
aber jetzt nicht mehr, bin ein müdmatz -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 22.05.2016, 08:21
@ matzi682015
Laderegler - Ende |
» Das Lademodul schält den Akku bei 2,2V oder 2,4V ab. Ich habe glaube ich
» irgendwo gelesen, dass der Akku bei dieser Klemmen-Spannung noch etwa die
» Hälfte seiner Kapazität hat;
Nee, da ist definitiv Schluss. Vorsichtige schalten sogar noch eher ab. Das hängt aber auch etwas von der Belastung ab.
Es gibt übrigens auch Module, die den Ladezustand in V oder % anzeigen.
http://www.elv.de/controller.aspx?cid=726&detail=32537 |
JBE
22.05.2016, 14:49
@ matzi682015
Laderegler - Ende |
» Hallo Leutz,
na fein ist doch toll das alles funzt. |
matzi682015
Aachen, 22.05.2016, 16:02 (editiert von matzi682015 am 22.05.2016 um 16:09)
@ bastelix
Laderegler - Ende |
» Natürlich!
So. Hier: rechts oben mein LiIon-Modul mit mini-SMD-Platinchen/Ladecontroler
Und so sieht die chose von vorne aus, der rote viereckige Taster über dem 7-seg-display zum Anzeige anzeigen, wenn netz weg, also wenn Akkubetrieb:
Matthes  |
matzi
22.05.2016, 16:50
@ simi7
Laderegler - Ende |
» » Das Lademodul schält den Akku bei 2,2V oder 2,4V ab. Ich habe glaube ich
» » irgendwo gelesen, dass der Akku bei dieser Klemmen-Spannung noch etwa
» die
» » Hälfte seiner Kapazität hat;
» Nee, da ist definitiv Schluss. Vorsichtige schalten sogar noch eher ab. Das
» hängt aber auch etwas von der Belastung ab.
» Es gibt übrigens auch Module, die den Ladezustand in V oder % anzeigen.
» http://www.elv.de/controller.aspx?cid=726&detail=32537
Hallo simi,
Hier habe ich auch sowas gefunden
http://www.ebay.de/itm/1-8S-LiPO-LiFe-LiMn-Li-ion-Battery-Spannungsanzeige-Low-Voltage-Piezo-Buzzer-/181654317315?hash=item2a4b70e903:g:UrwAAOSw-W5Uy9VN |
bastelix
22.05.2016, 22:25
@ matzi682015
Laderegler - Ende |
» » » Soll ich noch Bildchen reinstellen?
» » Natürlich!
» So. Hier: rechts oben mein LiIon-Modul mit
» mini-SMD-Platinchen/Ladecontroler
» Und so sieht die chose von vorne aus, der rote viereckige Taster über dem
» 7-seg-display zum Anzeige anzeigen, wenn netz weg, also wenn Akkubetrieb:
Nice, gefällt mir  |
matzi682015
Aachen, 22.05.2016, 22:38
@ bastelix
Laderegler - Ende |
» » » » Soll ich noch Bildchen reinstellen?
» » » Natürlich!
» » So. Hier: rechts oben mein LiIon-Modul mit
» » mini-SMD-Platinchen/Ladecontroler
» » Und so sieht die chose von vorne aus, der rote viereckige Taster über
» dem
» » 7-seg-display zum Anzeige anzeigen, wenn netz weg, also wenn
» Akkubetrieb:
» Nice, gefällt mir
gäll
Aber die Ecken der Uhrenplatine sehen etwas sehr amateurmäßig aus, die Schraubenköpfe so überstehend in den Ecken.
Aber wie sagt man in Schwaben: Nicht schön, aber selten. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bastelix
22.05.2016, 22:52
@ matzi682015
Laderegler - Ende |
» Aber die Ecken der Uhrenplatine sehen etwas sehr amateurmäßig aus, die
» Schraubenköpfe so überstehend in den Ecken.
"Form follows function" - Lernt jeder Designer im Grundstudium (leider vergessen das die meisten danach wieder )
» Aber wie sagt man in Schwaben: Nicht schön, aber selten.
Oder so
Hier kommt grad ein Gewitter, mal schaun ob der gebastelte Blitzsensor was misst  |
matzi682015
Aachen, 22.05.2016, 23:00
@ bastelix
Laderegler - Ende |
» » Aber die Ecken der Uhrenplatine sehen etwas sehr amateurmäßig aus, die
» » Schraubenköpfe so überstehend in den Ecken.
» "Form follows function" - Lernt jeder Designer im Grundstudium (leider
» vergessen das die meisten danach wieder )
» » Aber wie sagt man in Schwaben: Nicht schön, aber selten.
» Oder so
» Hier kommt grad ein Gewitter, mal schaun ob der gebastelte Blitzsensor was
» misst
oh! Was bauste denn da? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 22.05.2016, 23:01
@ matzi682015
Laderegler - Ende |
» » » Aber die Ecken der Uhrenplatine sehen etwas sehr amateurmäßig aus, die
» » » Schraubenköpfe so überstehend in den Ecken.
» » "Form follows function" - Lernt jeder Designer im Grundstudium (leider
» » vergessen das die meisten danach wieder )
» » » Aber wie sagt man in Schwaben: Nicht schön, aber selten.
» » Oder so
» » Hier kommt grad ein Gewitter, mal schaun ob der gebastelte Blitzsensor
» was
» » misst
» oh! Was bauste denn da?
Her mit der Schaltung!!  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
