Phynx
19.05.2016, 21:20 |
Analog wandler (Elektronik) |
Hallo
Bin neu hier und hab eine frage.
Ich komm grad nicht weiter. Es geht darum das ich zwei füllstandsgeber habe mit je 16-160 ohm , aber nur einen eingang der nur einen geber aufnehmen kann.
Heist ich suche was einfaches mit 2 analogen Eingängen und einem analogen Ausgang. Es gibt diverse bausätze aber die sind überdimensiert.
Hätte da jeman eine idee oder vorschlag?
Mfg Daniel |
Offroad GTI
19.05.2016, 22:12
@ Phynx
Analog wandler |
» was einfaches mit 2 analogen Eingängen und einem analogen
» Ausgang.
» Hätte da jeman eine idee oder vorschlag?
Wechselschalter  |
simi7
D Südbrandenburg, 19.05.2016, 22:13 (editiert von simi7 am 19.05.2016 um 22:14)
@ Phynx
Analog wandler |
» Hallo
» Bin neu hier und hab eine frage.
» Ich komm grad nicht weiter. Es geht darum das ich zwei füllstandsgeber habe
» mit je 16-160 ohm , aber nur einen eingang der nur einen geber aufnehmen
» kann.
» Heist ich suche was einfaches mit 2 analogen Eingängen und einem analogen
» Ausgang. Es gibt diverse bausätze aber die sind überdimensiert.
» Mfg Daniel
Schreib mal, wo die Geber verbaut sind und was sie anzeigen sollen. Minimum, Maximum oder Mittelwert von beiden.
Womit werden die Geber ausgewertet? |
Phynx
19.05.2016, 22:52
@ simi7
Analog wandler |
» » Hallo
» » Bin neu hier und hab eine frage.
» » Ich komm grad nicht weiter. Es geht darum das ich zwei füllstandsgeber
» habe
» » mit je 16-160 ohm , aber nur einen eingang der nur einen geber aufnehmen
» » kann.
» » Heist ich suche was einfaches mit 2 analogen Eingängen und einem
» analogen
» » Ausgang. Es gibt diverse bausätze aber die sind überdimensiert.
» » Hätte da jeman eine idee oder vorschlag?
» » Mfg Daniel
» Schreib mal, wo die Geber verbaut sind und was sie anzeigen sollen.
» Minimum, Maximum oder Mittelwert von beiden.
» Womit werden die Geber ausgewertet?
Sitzen in einem tank verbaut.
Pro geber 16 - 160 ohm linear steigend
Das ganze soll an ein tacho mit einen eingang der nur einen geber auswerten kann mit dem entsprechenden widerstandsbereich. Ich brauch aber beide geber. Heist parallel oder in reihe bringt nichts da der entsprechende widerstandsbereich von 16 - 160 ohm nicht mehr eingehalten werden kann. |
Altgeselle
19.05.2016, 23:12
@ Phynx
Analog wandler |
» » » Hallo
» » » Bin neu hier und hab eine frage.
» » » Ich komm grad nicht weiter. Es geht darum das ich zwei füllstandsgeber
» » habe
» » » mit je 16-160 ohm , aber nur einen eingang der nur einen geber
» aufnehmen
» » » kann.
» » » Heist ich suche was einfaches mit 2 analogen Eingängen und einem
» » analogen
» » » Ausgang. Es gibt diverse bausätze aber die sind überdimensiert.
» » » Hätte da jeman eine idee oder vorschlag?
» » » Mfg Daniel
» » Schreib mal, wo die Geber verbaut sind und was sie anzeigen sollen.
» » Minimum, Maximum oder Mittelwert von beiden.
» » Womit werden die Geber ausgewertet?
» Sitzen in einem tank verbaut.
» Pro geber 16 - 160 ohm linear steigend
» Das ganze soll an ein tacho mit einen eingang der nur einen geber auswerten
» kann mit dem entsprechenden widerstandsbereich. Ich brauch aber beide
» geber. Heist parallel oder in reihe bringt nichts da der entsprechende
» widerstandsbereich von 16 - 160 ohm nicht mehr eingehalten werden kann.
was soll der Tacho anzeigen, etwa die Geschwindigkeit der Füllstandsveränderung?
Wozu zwei Geber? Redundanz? Zwei Tanks?
Altgeselle |
Phynx
19.05.2016, 23:17
@ Altgeselle
Analog wandler |
» » » » Hallo
» » » » Bin neu hier und hab eine frage.
» » » » Ich komm grad nicht weiter. Es geht darum das ich zwei
» füllstandsgeber
» » » habe
» » » » mit je 16-160 ohm , aber nur einen eingang der nur einen geber
» » aufnehmen
» » » » kann.
» » » » Heist ich suche was einfaches mit 2 analogen Eingängen und einem
» » » analogen
» » » » Ausgang. Es gibt diverse bausätze aber die sind überdimensiert.
» » » » Hätte da jeman eine idee oder vorschlag?
» » » » Mfg Daniel
» » » Schreib mal, wo die Geber verbaut sind und was sie anzeigen sollen.
» » » Minimum, Maximum oder Mittelwert von beiden.
» » » Womit werden die Geber ausgewertet?
» » Sitzen in einem tank verbaut.
» » Pro geber 16 - 160 ohm linear steigend
» » Das ganze soll an ein tacho mit einen eingang der nur einen geber
» auswerten
» » kann mit dem entsprechenden widerstandsbereich. Ich brauch aber beide
» » geber. Heist parallel oder in reihe bringt nichts da der entsprechende
» » widerstandsbereich von 16 - 160 ohm nicht mehr eingehalten werden kann.
» was soll der Tacho anzeigen, etwa die Geschwindigkeit der
» Füllstandsveränderung?
» Wozu zwei Geber? Redundanz? Zwei Tanks?
» Grüße
» Altgeselle
Was er anzeigen soll ist doch klar den füllstand. Zwei geber daher da mittig ein tunnel ist wodurch man sagen kann das man zwei tanks hat. Nur halt obenrum miteinander verbunden. Und um eine gleichmäßige messung zu haben halt zwei geber.
Gruß Daniel |
xy
19.05.2016, 23:21
@ Phynx
Analog wandler |
» Was er anzeigen soll ist doch klar den füllstand. Zwei geber daher da
» mittig ein tunnel ist wodurch man sagen kann das man zwei tanks hat. Nur
» halt obenrum miteinander verbunden. Und um eine gleichmäßige messung zu
» haben halt zwei geber.
Jetzt ists klar, es geht um eine Elefantentoilette. |
Altgeselle
19.05.2016, 23:53
Analog wandler |
» » Was er anzeigen soll ist doch klar den füllstand. Zwei geber daher da
» » mittig ein tunnel ist wodurch man sagen kann das man zwei tanks hat. Nur
» » halt obenrum miteinander verbunden. Und um eine gleichmäßige messung zu
» » haben halt zwei geber.
» Jetzt ists klar, es geht um eine Elefantentoilette.
Oder um einen alten Jaguar XJ. Die hatten nach meiner
Erinnerung zwei Tanks.
Man könnte die Geber in Reihe schalten.
Ist aber nur bei Tanks mit gleichen Abmessungen und linearem Zusammenhang
zwischen Füllstand und Volumen sinnvoll. |
simi7
D Südbrandenburg, 20.05.2016, 00:28
@ Phynx
Analog wandler |
» » » » » Hallo
» » » » » Bin neu hier und hab eine frage.
» » » » » Ich komm grad nicht weiter. Es geht darum das ich zwei
» » füllstandsgeber
» » » » habe
» » » » » mit je 16-160 ohm , aber nur einen eingang der nur einen geber
» » » aufnehmen
» » » » » kann.
» » » » » Heist ich suche was einfaches mit 2 analogen Eingängen und einem
» » » » analogen
» » » » » Ausgang. Es gibt diverse bausätze aber die sind überdimensiert.
» » » » » Hätte da jeman eine idee oder vorschlag?
» » » » » Mfg Daniel
» » » » Schreib mal, wo die Geber verbaut sind und was sie anzeigen sollen.
» » » » Minimum, Maximum oder Mittelwert von beiden.
» » » » Womit werden die Geber ausgewertet?
» » » Sitzen in einem tank verbaut.
» » » Pro geber 16 - 160 ohm linear steigend
» » » Das ganze soll an ein tacho mit einen eingang der nur einen geber
» » auswerten
» » » kann mit dem entsprechenden widerstandsbereich. Ich brauch aber beide
» » » geber. Heist parallel oder in reihe bringt nichts da der entsprechende
» » » widerstandsbereich von 16 - 160 ohm nicht mehr eingehalten werden
» kann.
» » Hallo,
» » was soll der Tacho anzeigen, etwa die Geschwindigkeit der
» » Füllstandsveränderung?
» » Wozu zwei Geber? Redundanz? Zwei Tanks?
» » Grüße
» » Altgeselle
Sind die beiden Tanks nicht miteinander verbunden?
Werden die gleichzeitig geleert oder nacheinander? |
Phynx
20.05.2016, 05:46
@ Altgeselle
Analog wandler |
» » » Was er anzeigen soll ist doch klar den füllstand. Zwei geber daher da
» » » mittig ein tunnel ist wodurch man sagen kann das man zwei tanks hat.
» Nur
» » » halt obenrum miteinander verbunden. Und um eine gleichmäßige messung
» zu
» » » haben halt zwei geber.
» » Jetzt ists klar, es geht um eine Elefantentoilette.
» Oder um einen alten Jaguar XJ. Die hatten nach meiner
» Erinnerung zwei Tanks.
» Man könnte die Geber in Reihe schalten.
» Ist aber nur bei Tanks mit gleichen Abmessungen und linearem Zusammenhang
» zwischen Füllstand und Volumen sinnvoll.
Es ist ein Jaguar tank korrekt. Nur in reihe schalten funktioniert nicht. Der ausgangswert liegt ja bei 16 - 160 ohm. Nehme ich beide in reihe hätte ich den doppelten wert und somit eine verfälschte anzeige. |
simi7
D Südbrandenburg, 20.05.2016, 07:50
@ Phynx
Analog wandler |
» » » » Was er anzeigen soll ist doch klar den füllstand. Zwei geber daher
» da
» » » » mittig ein tunnel ist wodurch man sagen kann das man zwei tanks hat.
» » Nur
» » » » halt obenrum miteinander verbunden. Und um eine gleichmäßige messung
» » zu
» » » » haben halt zwei geber.
» » » Jetzt ists klar, es geht um eine Elefantentoilette.
» » Oder um einen alten Jaguar XJ. Die hatten nach meiner
» » Erinnerung zwei Tanks.
» » Man könnte die Geber in Reihe schalten.
» » Ist aber nur bei Tanks mit gleichen Abmessungen und linearem
» Zusammenhang
» » zwischen Füllstand und Volumen sinnvoll.
» Es ist ein Jaguar tank korrekt. Nur in reihe schalten funktioniert nicht.
» Der ausgangswert liegt ja bei 16 - 160 ohm. Nehme ich beide in reihe hätte
» ich den doppelten wert und somit eine verfälschte anzeige.
Stück für Stück lässt du dir die Sachen aus der Nase ziehen.
Also 2 Geber, 2 Tanks.
Wenn du mit einem Restfehler im unteren Ohm-Bereich zufrieden bist (29 Ohm statt 16) dann kannst du beide Geber in Reihe schalten und denen wiederum 320 Ohm parallel. Dann hast du 29 ...160 Ohm. |
Eberhard
20.05.2016, 11:55
@ Phynx
Analogwandler |
» kann.
Welcher Strom fließt denn in einem der beiden Füllstandsgeber, wenn dieser 16 Ohm hat (vermutlich Tank voll) und welcher Strom fließt, wenn der Füllstandsgeber 160 Ohm hat (vermutlich Tank leer)?
Du hast bestimmt ein Multimeter, um die beiden Ströme zu messen. |
