matzi682015(R)
Aachen,
13.05.2016,
01:54
Topfpflanzen-Gießalarm (Elektronik)
Hallo Leutz,
folgende Schaltung habe ich mir ausgedacht:
Wie kann ich an dem 4093 die Hysterese einstellen?
Ich möchte einen Feuchtigkeitssensor für jede Zimmerpflanze installieren.
Rechts im Bild ist die Schaltung des ewigen Blinkers, und links die Meßschaltung. Durch Blinken soll angezeigt werden, dass wieder mal gegossen werden sollte.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
gast
13.05.2016,
07:24
@ matzi682015
» Hallo Leutz,
anderes Thema
Messelektroden mit Gleichspannung sind problematisch weil sich elektrochemische Effekte einstellen. Welches Material verwendest du?
Es gibt eigene ICs (oder es - gab war in ELO Zeiten)die erzeugen am Sensor Wechselspannung
otti(R)
D,
13.05.2016,
08:15
@ matzi682015
Da reicht der Finger im Vorbeigehen und der GMV.;-)
otti
finni(R)
13.05.2016,
08:33
@ matzi682015
» Wie kann ich an dem 4093 die Hysterese einstellen?
Soweit mir bekannt ist, gar nicht.
» Rechts im Bild ist die Schaltung des ewigen Blinkers, und links die
» Meßschaltung.
Rechts-/Linksschwäche! Bitte beim Autofahren unbedingt beachten!!!
Als Elektroden bei Gleichspannung eignet sich für Wasser Edelstahl. Solche haben wir über Jahre hinweg in Salzlwasser verwendet.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
13.05.2016,
08:42
@ matzi682015
Topfpflanzen-Gießalarm - Idee gut, aber....
Servus Leut,
deine Idee in Ehren, aber leider geht sie nicht.
Schau bitte, weiter nach.
Elektor hat viele solcher Schaltungen vorgestellt, detto
ELV, detto damals ELO, Praktiker, etc...
Auch englischen Elektronikzeitschriften findest sowas àn Maß``.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
13.05.2016,
08:44
@ otti
» Da reicht der 'Finger' ..... im Vorbeigehen und der GMV.;-)
der :ok: ist ein universeller Sensor :-D :cool:
- kann auch als Hitzesensor ins Feuer getaucht werden. :-P
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
13.05.2016,
08:47
@ finni
» Als Elektroden bei Gleichspannung eignet sich für Wasser Edelstahl. Solche
» haben wir über Jahre hinweg in Salzlwasser verwendet.
Die Elektroden, egal wo eingesetzt, sollten mindestens aus Platin sein.
Ist gar nicht sooo teuer, wennst mit regelmäßigem
Sensortausch anderer Materialien vergleichst.
olit(R)
Berlin,
13.05.2016,
08:54
(editiert von olit
am 13.05.2016 um 09:09)
@ gast
» » Hallo Leutz,
» anderes Thema
» Messelektroden mit Gleichspannung sind problematisch weil sich
» elektrochemische Effekte einstellen. Welches Material verwendest du?
» Es gibt eigene ICs (oder es - gab war in ELO Zeiten)die erzeugen am Sensor
» Wechselspannung
Aber mit der Wechselspannung, die für solche Zwecke anzuwenden ist, gibt es wieder andere Probleme.
Ich baute einst eine automatische Bewässerungsanlage für ein Terrarium. Dabei wollte es nicht gelingen, wiederholbare Ansprechwerte zu erzielen. Erst als ich die Edelstahlelektroden in einen Schwamm steckte, wurden konstante Ansprechwerte erreicht.
Ich hatte damals keine Erklärung und dachte mir: „Mensch sei nicht dumm, wenn’s geht und du weist nicht warum“!
In einem Thread den Hartwig einst eröffnete, wurde mir der Effekt, nach einiger Abstreiterei meinerseits, erklärt!
Ist interessant sich mal durch den Thread durchzukämpfen. Oder gleich nach „Helmholz Kapazität“ Googlen.
Der Thread im Forum:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=196276&page=0&category=all&order=time
edit.:
Jetzt habe ich mal in den Salzwasser Thread reingeschaut.
Da ist ja der Link von Hartwig auch schon drin. :-)
gast
13.05.2016,
09:41
@ olit
Topfpflanzen-gießen OHNE Alarm und automatisch
» Aber mit der Wechselspannung, die für solche Zwecke anzuwenden ist, gibt es
» wieder andere Probleme.
Plan B wäre:
https://www.youtube.com/watch?v=-3UBocvaV4o
hat auch 0,0mA Standby Verbrauch
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
13.05.2016,
10:36
@ geralds
Der Universal-Finger-Sensor!
» » Da reicht der 'Finger' ..... im Vorbeigehen und der GMV.;-)
» der :ok: ist ein universeller Sensor :-D :cool:
» - kann auch als Hitzesensor ins Feuer getaucht werden. :-P
Der Fingel ist auch ein Klebrig-Sensor.
Einfacher Test. Finger in Honig stecken.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
schaerer(R)
Homepage E-Mail
13.05.2016,
10:55
@ matzi682015
Datenblatt lesen und feststellen, dass dies nicht möglich ist.
Übrigens sind die 4093-Triggerspannungen alles andere als reproduzierbar und präzis. Wenn es darauf ankommt, dann einen Fenster-Komparator realisieren.
Hartwig(R)
13.05.2016,
11:23
@ geralds
Hallo Gerald,
» Die Elektroden, egal wo eingesetzt, sollten mindestens aus Platin sein.
"mindestens" ist hier ein Mythos...
Alternativen wären Platin-Iridium, Kohlenstoff oder auch Titan-Nitrit, nicht zu vergessen schwarz-Platin (gesputtertes Platin) ;-)
Platin kann unter bestimmten Einsatzbedingungen (wenn bestimmte Polarisationseigenschaften gefordert sind und/oder Wechselspannungsmessungen nicht möglich sind - auch spielt hier u. U. die Biokompatibilität eine Rolle) schon wichtig sein, das muss aber nicht immer zutreffen. Edelstahl geht auch - und wenn im gesamten "Benetzungsbereich" nur Edelstahl zum Einsatz kommt, wird man selbst mit Gleichspannung wenig Korrosion haben - das wollte finni damit aussagen. Die Gleichspannungsmessung ist mit großen Fehlern behaftet, aber für nass/trocken sollte es meistens reichen.
So gesehen ist die Idee von Matthes, Kanülen zu nehmen, nicht schlecht - das würde ich wahrscheinlich auch versuchen. Allerdings ist die Oberfläche recht klein. Eine V4A Schraube aus dem Baumarkt ist wohl günstiger.
Grüsse
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
13.05.2016,
11:26
@ olit
Doppelschichtkapazität, Helmholtz Model
» » » Hallo Leutz,
» » anderes Thema
» » Messelektroden mit Gleichspannung sind problematisch weil sich
» » elektrochemische Effekte einstellen. Welches Material verwendest du?
» » Es gibt eigene ICs (oder es - gab war in ELO Zeiten)die erzeugen am
» Sensor
» » Wechselspannung
» Ich baute einst eine automatische Bewässerungsanlage für ein Terrarium.
» Dabei wollte es nicht gelingen, wiederholbare Ansprechwerte zu erzielen.
» Erst als ich die Edelstahlelektroden in einen Schwamm steckte, wurden
» konstante Ansprechwerte erreicht.
» Ich hatte damals keine Erklärung und dachte mir: „Mensch sei nicht dumm,
» wenn’s geht und du weist nicht warum“!
» In einem Thread den Hartwig einst eröffnete, wurde mir der Effekt, nach
» einiger Abstreiterei meinerseits, erklärt!
» Ist interessant sich mal durch den Thread durchzukämpfen. Oder gleich nach
» „Helmholz Kapazität“ Googlen.
» Der Thread im Forum:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=196276&page=0&category=all&order=time
jep,,
hier mal ein Bildchen für die anderen Mitleser:
Quelle Wiki "Doppelschichtkapazität":
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrochemische_Doppelschicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Doppelschichtkapazit%C3%A4t
Hartwig(R)
13.05.2016,
11:30
@ gast
» » Hallo Leutz,
» anderes Thema
Da stimme ich Dir zu - für simple und unkritische Anwendungen mag es aber reichen.
» Wechselspannung
Richtig, das war ein LMnochwas von National Semiconductor. Der hatte in sehr einfacher Form Oszillator, Detektor, Gleichrichter und Schaltstufe auf dem Chip und war für industrielle Anwendungen gedacht. Allerdings hatte der einen Ruhestrom um 5mA bei 15V, also wäre das nix für Matthes. Außerdem gibt es den schon lange nicht mehr.
Hartwig(R)
13.05.2016,
11:36
@ otti
» Da reicht der Finger im Vorbeigehen und der GMV.;-)
derzeit sind die Finger noch nicht IPv6-fähig, also in der Zeit der totalen Vernetzung kein guter Vorschlag.
Es wird aber daran gearbeitet, das bedingt jedoch, dass der GMV in der Konfiguration abgeschaltet wird (was in vielen Fällen kein wirkliches Problem ist).
finni(R)
13.05.2016,
11:48
@ Hartwig
» Edelstahl geht auch - und wenn im gesamten "Benetzungsbereich" nur Edelstahl zum Einsatz kommt, wird man selbst mit Gleichspannung wenig Korrosion haben - das wollte finni damit aussagen.
Jo, richtig. Der Messstrom ist ebenso ausschlaggebend, der lag bei einigen µA bei uns.
