Sali
01.05.2016, 15:41 |
Schaltung um Komponente An/Aus zu schalten anhand Frequenz (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Schaltung die folgende Anforderung hat:
Die Schaltung soll eine Komponente Ein/Aus schalten.
- Der Trigger zum Ein oder Ausschalten ist eine 12V Rechteckspannung.
- Der Frequenzbereich ist 0-200HZ. Dieser muss einstellbar sein. Also ab 40HZ zum Beispiel EIN, unter 40 HZ wieder aus.
- Die Komponenten soll für 2 Sekunden getriggert werden. 12V und 0.5-1A
- Super wäre es wenn man die Schaltung auch überbrücken könnte, sodass der Frequenzmechanismus ausgeschaltet ist wenn man einen Knopf drückt. Also quasi manuelle Steuerung.
Hoffe ich habe nichts vergessen.
Habt ihr eine Idee dazu? Wäre klasse.
Viele Grüsse |
Hardy99
01.05.2016, 15:47
@ Sali
Schaltung um Komponente An/Aus zu schalten anhand Frequenz |
http://www.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/pdf/17983/PHILIPS/NE567.html
lg |
gast
01.05.2016, 16:05
@ Sali
» Hallo zusammen,
» ich bin auf der Suche nach einer Schaltung die folgende Anforderung hat:
» Die Schaltung soll eine Komponente Ein/Aus schalten.
» - Der Trigger zum Ein oder Ausschalten ist eine 12V Rechteckspannung.
» - Der Frequenzbereich ist 0-200HZ. Dieser muss einstellbar sein. Also ab
» 40HZ zum Beispiel EIN, unter 40 HZ wieder aus.
» - Die Komponenten soll für 2 Sekunden getriggert werden. 12V und 0.5-1A
» - Super wäre es wenn man die Schaltung auch überbrücken könnte, sodass der
» Frequenzmechanismus ausgeschaltet ist wenn man einen Knopf drückt. Also
» quasi manuelle Steuerung.
» Hoffe ich habe nichts vergessen.
» Habt ihr eine Idee dazu? Wäre klasse.
» Viele Grüsse
was fertiges?
Google nach Stillstandswächter bzw. Drehzahlwächter
Achte auf den Einstellbereich ob der zu deinen Wünschen passt und auch auf die Versorgungsspannung der Überwachungselektronik
Vermutlich wirst du aber für die Laufzeit noch ein Zeitrelais zusätzlich benötigen |
Sali
01.05.2016, 16:18
@ Hardy99
» http://www.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/pdf/17983/PHILIPS/NE567.html
» lg
Super, der scheint ja schon alles zu können. Aber ziemlich viele Pins )) Bin zwar kein totaler Laie aber das ist schon etwas anspruchsvoll. |
Sali
01.05.2016, 16:19
@ gast
» » Hallo zusammen,
» » ich bin auf der Suche nach einer Schaltung die folgende Anforderung hat:
» » Die Schaltung soll eine Komponente Ein/Aus schalten.
» » - Der Trigger zum Ein oder Ausschalten ist eine 12V Rechteckspannung.
» » - Der Frequenzbereich ist 0-200HZ. Dieser muss einstellbar sein. Also ab
» » 40HZ zum Beispiel EIN, unter 40 HZ wieder aus.
» » - Die Komponenten soll für 2 Sekunden getriggert werden. 12V und 0.5-1A
» » - Super wäre es wenn man die Schaltung auch überbrücken könnte, sodass
» der
» » Frequenzmechanismus ausgeschaltet ist wenn man einen Knopf drückt. Also
» » quasi manuelle Steuerung.
» » Hoffe ich habe nichts vergessen.
» » Habt ihr eine Idee dazu? Wäre klasse.
» » Viele Grüsse
» was fertiges?
» Google nach Stillstandswächter bzw. Drehzahlwächter
» Achte auf den Einstellbereich ob der zu deinen Wünschen passt und auch auf
» die Versorgungsspannung der Überwachungselektronik
» Vermutlich wirst du aber für die Laufzeit noch ein Zeitrelais zusätzlich
» benötigen
Wenn ich danach Google finde ich ziemlich viel, aber was davon ist das richtige? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.05.2016, 17:30
@ Sali
» » http://www.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/pdf/17983/PHILIPS/NE567.html
» » lg
» Super, der scheint ja schon alles zu können. Aber ziemlich viele Pins ))
» Bin zwar kein totaler Laie aber das ist schon etwas anspruchsvoll.
Moment, ich bin nicht sicher, ob Dir diesen PLL-Dekoder nützt. Ich habe ihn früher oft genutzt als frequenzgesteuerter Schalter und zwar so:
Man stellt den internen Oszillator auf eine Frequenz ein. Wenn dann die Frequenz eines Eingangssignals mit dieser Referenzfrequenz übereinstimmt, liefert der NE567-Ausgang den einen logischen Ausgangswert, wenn nicht, den andern.
Die Eingangsfrequenz darf also gewisse kleine Toleranz aufweisen.
Du willst aber etwas anderes: Unterhalb von einer Referenzfrequenz z.B. logisch LOW und oberhalb dieser Referenzfrequenz logisch HIGH.
Ob man dies auch mit dem NE567 mit irgend einem Trick machen kann,
vielleicht, ich weiss es nicht. Schau mal die Applicationnotes an, überlege Dir die Funktionsweise, vielleicht kommst Du auf eine Idee mit einer Erweiterung, die sich auszuprobieren lohnt.
Viel Spass beim Forschen!  -- Gruss
Sali
02.05.2016, 10:34
@ schaerer
» » » lg
» » Super, der scheint ja schon alles zu können. Aber ziemlich viele Pins
» » Bin zwar kein totaler Laie aber das ist schon etwas anspruchsvoll.
» Moment, ich bin nicht sicher, ob Dir diesen PLL-Dekoder nützt. Ich habe ihn
» früher oft genutzt als frequenzgesteuerter Schalter und zwar so:
» Man stellt den internen Oszillator auf eine Frequenz ein. Wenn dann die
» Frequenz eines Eingangssignals mit dieser Referenzfrequenz übereinstimmt,
» liefert der NE567-Ausgang den einen logischen Ausgangswert, wenn nicht, den
» andern.
» Die Eingangsfrequenz darf also gewisse kleine Toleranz aufweisen.
» Du willst aber etwas anderes: Unterhalb von einer Referenzfrequenz z.B.
» logisch LOW und oberhalb dieser Referenzfrequenz logisch HIGH.
» Ob man dies auch mit dem NE567 mit irgend einem Trick machen kann,
» vielleicht, ich weiss es nicht. Schau mal die Applicationnotes an, überlege
» Dir die Funktionsweise, vielleicht kommst Du auf eine Idee mit einer
» Erweiterung, die sich auszuprobieren lohnt.
» Viel Spass beim Forschen!
Da fehlt mir dann doch das Wissen dafür könnte mir da einer zur Hand gehen? |
geralds
Wien, AT, 02.05.2016, 12:13 (editiert von geralds am 02.05.2016 um 12:15)
@ Sali
» » lg
Jungchen,
hast schon mal deinen Wunschzettel genauer durchgelesen?
Da ist Hardys Vorschlag schon wieder super, super einfach.
Nicht nur das, zudem was auch Thomas anmerkte, du willst auch zeitlich begrenzt Triggern.
Ähm, Frage: müssen das diese 40Hz sein, oder willst,
dass die Einrastfrequenz(en) variabel ist(sind)?
Und, was, wenn es umgekehrt ist?
- nied. F EIN / hoh. F AUS?? - ok, ist nicht toll, aber, will sagen Inverslogik, Falsifikation beim Planen...
Mach mal genauere Angaben, so, wie du' es verstehst, siehst.
Am Besten mit Zeichnung; deine Schaltungs-Vorstellung, etc...
Was soll denn die Anwendung dahinter, davor?? sein?
Wer triggert, wer agiert?
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.05.2016, 12:35
@ Sali
» » » » lg
» » » Super, der scheint ja schon alles zu können. Aber ziemlich viele Pins
» » » Bin zwar kein totaler Laie aber das ist schon etwas anspruchsvoll.
» » Moment, ich bin nicht sicher, ob Dir diesen PLL-Dekoder nützt. Ich habe
» ihn
» » früher oft genutzt als frequenzgesteuerter Schalter und zwar so:
» » Man stellt den internen Oszillator auf eine Frequenz ein. Wenn dann die
» » Frequenz eines Eingangssignals mit dieser Referenzfrequenz
» übereinstimmt,
» » liefert der NE567-Ausgang den einen logischen Ausgangswert, wenn nicht,
» den
» » andern.
» » Die Eingangsfrequenz darf also gewisse kleine Toleranz aufweisen.
» » Du willst aber etwas anderes: Unterhalb von einer Referenzfrequenz z.B.
» » logisch LOW und oberhalb dieser Referenzfrequenz logisch HIGH.
» » Ob man dies auch mit dem NE567 mit irgend einem Trick machen kann,
» » vielleicht, ich weiss es nicht. Schau mal die Applicationnotes an,
» überlege
» » Dir die Funktionsweise, vielleicht kommst Du auf eine Idee mit einer
» » Erweiterung, die sich auszuprobieren lohnt.
» » Viel Spass beim Forschen!
» Da fehlt mir dann doch das Wissen dafür könnte mir da einer zur Hand
» gehen?
Das dürfte schwierig werden, weil die Idee die ich geschrieben habe, scheint doch etwas exotisch zu sein, auch wenn man den NE567 genau kennt. Ich schreibe Dir das, damit Du nicht enttäuschst bist, wenn sich niemand meldet. Was Dir momentan bleibt, ist die Hoffnung und Geduld mit Warten.  -- Gruss
Sali
02.05.2016, 15:08
@ geralds
» » » lg
» Jungchen,
» hast schon mal deinen Wunschzettel genauer durchgelesen?
» Da ist Hardys Vorschlag schon wieder super, super einfach.
» Nicht nur das, zudem was auch Thomas anmerkte, du willst auch zeitlich
» begrenzt Triggern.
» Ähm, Frage: müssen das diese 40Hz sein, oder willst,
» dass die Einrastfrequenz(en) variabel ist(sind)?
» Und, was, wenn es umgekehrt ist?
» - nied. F EIN / hoh. F AUS?? - ok, ist nicht toll, aber, will sagen
» Inverslogik, Falsifikation beim Planen...
» Mach mal genauere Angaben, so, wie du' es verstehst, siehst.
» Am Besten mit Zeichnung; deine Schaltungs-Vorstellung, etc...
» Was soll denn die Anwendung dahinter, davor?? sein?
» Wer triggert, wer agiert?
» Gerald
Ja die Frequenz soll einstellbar sein. also von 0-200 HZ.
Z.Bsp. ab 40Hz AN und unter 30HZ wieder aus...
Triggern tut die Frequenz, agieren tut ein kleiner Motor. In die eine Richtung gepolt läuft er rechts rum und andersrum eben linksrum. Das soll er jeweils nur für 2 sekunden abhängig ob es eben die Frequenzgrenzen erreicht. Besser? |
geralds
Wien, AT, 02.05.2016, 15:22 (editiert von geralds am 02.05.2016 um 15:48)
@ Sali
» Ja die Frequenz soll einstellbar sein. also von 0-200 HZ.
» Z.Bsp. ab 40Hz AN und unter 30HZ wieder aus...
» Triggern tut die Frequenz, agieren tut ein kleiner Motor. In die eine
» Richtung gepolt läuft er rechts rum und andersrum eben linksrum. Das soll
» er jeweils nur für 2 sekunden abhängig ob es eben die Frequenzgrenzen
» erreicht. Besser?
geht auch <100Hz aus >120Hz ein?
Von wo kommt die Frequenz?
Ist das ein Nutzsignal von wo? oder ein selbst generiertes?
/also PWR-Schalter ein, ein Generator läuft an mit...
dann ein Poti schiebt die F hoch/runter... oder???
Ist das echt ein Rechteck? oder eher Sinus?, Dreieck;; zB Audio als Lieferant?
Sali
07.05.2016, 17:36
@ geralds
» » Ja die Frequenz soll einstellbar sein. also von 0-200 HZ.
» » Z.Bsp. ab 40Hz AN und unter 30HZ wieder aus...
» » Triggern tut die Frequenz, agieren tut ein kleiner Motor. In die eine
» » Richtung gepolt läuft er rechts rum und andersrum eben linksrum. Das
» soll
» » er jeweils nur für 2 sekunden abhängig ob es eben die Frequenzgrenzen
» » erreicht. Besser?
» geht auch <100Hz aus >120Hz ein?
» Von wo kommt die Frequenz?
» Ist das ein Nutzsignal von wo? oder ein selbst generiertes?
» /also PWR-Schalter ein, ein Generator läuft an mit...
» dann ein Poti schiebt die F hoch/runter... oder???
» Ist das echt ein Rechteck? oder eher Sinus?, Dreieck;; zB Audio als
» Lieferant?
Ist ein Tachosignal. Rechteck.... |
geralds
Wien, AT, 10.05.2016, 11:42 (editiert von geralds am 10.05.2016 um 11:45)
@ Sali
Vorschlag - Frequenz zu Spannungswandler mit Hochpass |
Hi,
» » geht auch <100Hz aus >120Hz ein?
» » Von wo kommt die Frequenz?
» » Ist das ein Nutzsignal von wo? oder ein selbst generiertes?
» » /also PWR-Schalter ein, ein Generator läuft an mit...
» » dann ein Poti schiebt die F hoch/runter... oder???
» » Ist das echt ein Rechteck? oder eher Sinus?, Dreieck;; zB Audio als
» » Lieferant?
» Ist ein Tachosignal. Rechteck....
ok, da gäbe es was einfaches:
Ein ähnliches Thema gab es hier im ELKO mal; März 2010 - mit F-U Wandler..
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=115302&page=0&category=all&order=time
Damals stellte ich die Konverter XR4151 und VFC320 vor.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/vfc320.pdf
(Bild 9 auf Seite 8)
XR4151
http://www.bing.com/images/search?q=XR4151&FORM=HDRSC2
Mit beiden kannst ganz einfach einen Frequenz-Spannungskonverter bauen (geht auch umgekehrt mit diesen).
Davor setzt mit einem OPAMP-Filter - sehr steilen 40HZ Hochpass.
http://www.bing.com/images/search?q=hochpassfilter&FORM=HDRSC2
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochpass
So kannst dein Spielchen spielen.
Hinweis: du sagtest was von Rechtecksignal; dieses sollte
nicht zu steil werden, also mit dem Filter die Flanken
etwas biegen (geht eh soweit "automatisch" bedingt durch den Filter).
