hans
Linz / D, 29.04.2016, 01:08 |
suche Schaltplan- Elektronische Spannungsregulierung up/down (Elektronik) |
hallo,
suche detaillierten Schaltplan zur Regulierung einer 12v DC 2A Nennspannung schrittweise in 0,7 V mit 2 Taster - up/down
Vorgaben:
Nennspannung 12V ( Autobatterie )
LED 20W 12V schrittweise um 0,7 V oder weniger( wie Diodenspannungsabfall) mittels
1.Taster zu senken, und
2. Taster wieder zu erhöhen bis zur Nennspannung
nach Stromunterbrechung beginnend wieder bei Nennspannung.
Diese Schaltung soll für eine PKW Zusatzaussenleuchte zur Helligkeitregulierung verwendet werden
Bitte um zahlreiche Vorschläge
Besten Dank
hans |
Sel
Radebeul, 29.04.2016, 05:49
@ hans
suche Schaltplan- Elektronische Spannungsregulierung up/down |
» hallo,
» suche detaillierten Schaltplan zur Regulierung einer 12v DC 2A Nennspannung
» schrittweise in 0,7 V mit 2 Taster - up/down
» Vorgaben:
» Nennspannung 12V ( Autobatterie )
» LED 20W 12V schrittweise um 0,7 V oder weniger( wie Diodenspannungsabfall)
» mittels
» 1.Taster zu senken, und
» 2. Taster wieder zu erhöhen bis zur Nennspannung
» nach Stromunterbrechung beginnend wieder bei Nennspannung.
» Diese Schaltung soll für eine PKW Zusatzaussenleuchte zur
» Helligkeitregulierung verwendet werden
» Bitte um zahlreiche Vorschläge
» Besten Dank
» hans
Zahlreiche Vorschläge brauchts nicht. Sinnvoll ist sowas nur mit PWM-Schaltung. Mit der Veränderung der Spannng wird das nix.
LG Sel |
Offroad GTI
29.04.2016, 08:13
@ Sel
» Mit der Veränderung der Spannng wird das nix.
Funktioniert schon, ist aber nur bedingt zweckmäßig.
Vermutlich hat er es auch mit Dioden probiert, sonst käme er wohl nicht auf die Idee, die Spannung in 700mV Inkrementen ändern zu wollen...
Aber du hast natürlich Recht, PWM ist das Mittel der Wahl. |
gast
29.04.2016, 08:29
@ Sel
» » hallo,
» » suche detaillierten Schaltplan zur Regulierung einer 12v DC 2A
» Nennspannung
» » schrittweise in 0,7 V mit 2 Taster - up/down
» » Vorgaben:
» » Nennspannung 12V ( Autobatterie )
» » LED 20W 12V schrittweise um 0,7 V oder weniger( wie
» Diodenspannungsabfall)
» » mittels
» » 1.Taster zu senken, und
» » 2. Taster wieder zu erhöhen bis zur Nennspannung
» » nach Stromunterbrechung beginnend wieder bei Nennspannung.
» » Diese Schaltung soll für eine PKW Zusatzaussenleuchte zur
» » Helligkeitregulierung verwendet werden
» » Bitte um zahlreiche Vorschläge
» » Besten Dank
» » hans
» Zahlreiche Vorschläge brauchts nicht. Sinnvoll ist sowas nur mit
» PWM-Schaltung. Mit der Veränderung der Spannng wird das nix.
stimmt wenn es nicht ein LED Scheinwerfer ist sondern nur ein Scheinwerfer mit solidem Glühdraht. Nachdem er aber LED dimmen will bleibt die Frage was der LED Treiber zur PWM sagen wird.
» LG Sel |
simi7
D Südbrandenburg, 29.04.2016, 08:36
@ gast
» stimmt wenn es nicht ein LED Scheinwerfer ist sondern nur ein Scheinwerfer
» mit solidem Glühdraht. Nachdem er aber LED dimmen will bleibt die Frage was
» der LED Treiber zur PWM sagen wird.
» » LG Sel
Woraus sich wiederum die Frage ergibt, handelt es sich um eine nackte LED oder ist das schon ein fertiger 12V LED Scheinwerfer mit integriertem Treiber. |
geralds
Wien, AT, 29.04.2016, 08:44
@ hans
» hallo,
» Vorgaben:
» mittels
µC mit EEPROM und PWM mit LED Treiber; Buck-Booster.
» Besten Dank
» hans
Ich suche ein Packel 1000er, damit ich meine Miete zahlen kann.
Also, du wünscht eine Arbeit, willst aber nix zahlen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 29.04.2016, 08:58 (editiert von schaerer am 29.04.2016 um 08:58)
@ geralds
OT: Der ELKO-Krösus! |
» Ich suche ein Packel 1000er, damit ich meine Miete zahlen kann.
Ein ganzes Pack 1000er für eine Monatsmiete Deiner Supervilla?
Gerald, damit hast Du Dir einen goldenen Orden verdient mit der Gravur "Ich Gerald bin der ELKO-Krösus!".  -- Gruss
hans
Linz / D, 29.04.2016, 12:30
@ simi7
» » stimmt wenn es nicht ein LED Scheinwerfer ist sondern nur ein
» Scheinwerfer
» » mit solidem Glühdraht. Nachdem er aber LED dimmen will bleibt die Frage
» was
» » der LED Treiber zur PWM sagen wird.
» » » LG Sel
» Woraus sich wiederum die Frage ergibt, handelt es sich um eine nackte LED
» oder ist das schon ein fertiger 12V LED Scheinwerfer mit integriertem
» Treiber.
hallo
wahlweise fertige LED 4W - 12W
Stromregulierende Schaltung daher kaum möglich.
LED sollte in 6 Schritten gedimmt werden, wobei die Reaktionszeit des Tastersignals UP/Down für einen Schritt spontan, für mehr Schritte 1-2 sec haben sollte
gibt es Möglichkeiten?
Danke |
hans
Linz / D, 29.04.2016, 12:48
@ Sel
» » hallo,
» Nennspannung
» » Vorgaben:
» » mittels
» » Besten Dank
» » hans
» LG Sel
hallo,
Die Led sind fertige 12V mit Treiber wahlweise 4W - 12W
Praxis:
Nach kurzem Antippen eines Tasters wird nur eine Schritt ausgelöst, bei längerem Betätigen eines Tasters mit 1 sec Ansprechzeit und 1 sec Reaktionszeit weiter Schritte bis zum Ende, dann wiederkehrend in einer Schleife von vorne beginnend.
Welche Schaltung mit PWM ?
Bitte genaue Lösungsforschläge.
Danke
mfg |
geralds
Wien, AT, 29.04.2016, 12:49
@ hans
suche Schaltplan- El-Spannungsregulierung - Bestellungen!! |
» » » stimmt wenn es nicht ein LED Scheinwerfer ist sondern nur ein
» » Scheinwerfer
» » » mit solidem Glühdraht. Nachdem er aber LED dimmen will bleibt die
» Frage
» » was
» » » der LED Treiber zur PWM sagen wird.
» » » » LG Sel
» » Woraus sich wiederum die Frage ergibt, handelt es sich um eine nackte
» LED
» » oder ist das schon ein fertiger 12V LED Scheinwerfer mit integriertem
» » Treiber.
» hallo
» wahlweise fertige LED 4W - 12W
» Stromregulierende Schaltung daher kaum möglich.
» LED sollte in 6 Schritten gedimmt werden, wobei die Reaktionszeit des
» Tastersignals UP/Down für einen Schritt spontan, für mehr Schritte 1-2 sec
» haben sollte
» gibt es Möglichkeiten?
» Danke
Vielen Dank für die Bestellung!
Darf es sonst noch was sein?!
geralds
Wien, AT, 29.04.2016, 13:01
@ schaerer
» » Ich suche ein Packel 1000er, damit ich meine Miete zahlen kann.
» Ein ganzes Pack 1000er für eine Monatsmiete Deiner Supervilla?
» Gerald, damit hast Du Dir einen goldenen Orden verdient mit der Gravur "Ich
» Gerald bin der ELKO-Krösus!".
An echten ELKOian'a bringt nix zum Wana.
Da bleibt kein Auge trocken!
.... -- ...und täglich grüßt der PC:
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 29.04.2016, 13:11
@ geralds
OT: Der ELKO-Krösus mit DD-Syndrom... |
» » » Ich suche ein Packel 1000er, damit ich meine Miete zahlen kann.
» » Ein ganzes Pack 1000er für eine Monatsmiete Deiner Supervilla?
» » Gerald, damit hast Du Dir einen goldenen Orden verdient mit der Gravur
» "Ich
» » Gerald bin der ELKO-Krösus!".
» An echten ELKOian'a bringt nix zum Wana.
» Da bleibt kein Auge trocken!
<--- Du leidest am Dagobert-Duck-Syndrom!
Siehe hier: http://www.magistrix.de/lyrics/Celo/Dagobert-Duck-Syndrom-1130097.html -- Gruss
Elko_Scotty
29.04.2016, 13:30
@ hans
Die Led sind fertige 12V mit Treiber wahlweise 4W - 12W.
Die freuen sich über PWM -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
xy
29.04.2016, 14:02
@ geralds
Hier schon mal einer:
» Also, du wünscht eine Arbeit, willst aber nix zahlen.
Mindestlohn! |
geralds
Wien, AT, 29.04.2016, 16:50
» Hier schon mal einer:
den mag i net; da schaut a Geist raus!
» » Also, du wünscht eine Arbeit, willst aber nix zahlen.
» Mindestlohn!
das M I N D E S T E """!!! und fix, bis gestern scho fertig ausbezahlt.
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
Sel
Radebeul, 29.04.2016, 20:30 (editiert von Sel am 29.04.2016 um 20:35)
@ geralds
Nun, damit reichts grade für ne Bretterbude, auch wenns als Stapel geliefert wird
Besser du wählst diese Währung (nimmst halt den doppelt so hohen Stapel):
LG Sel |
