Mr Ich Brauche Hilfe
27.04.2016,
20:51
Brauche dringend Hilfe bei dieser aufgabe (Elektronik)
Um einen Motor in beide Richtungen laufen zu lassen und noch die Geschwindigkeit einstellen zu können kann eine sogenannte H-Schaltung, oder Vollbrücke verwendet werden.
Es soll die and den MOSFETS auftetende Verlustleistung bei einer Schaltfrequenz von 25kHZ und einem Motorstrom von 80A berechnet werden, wenn der Motor in eine Richtung läuft!
Geschalten wird nur einer der beiden aktiven MOSFETS der andere ist dauerhaft eingeschaltn solange die Richtung bebehalten wird.
Die Steuerung liefert 10V für Ugs. Als MOSFETS müssen adere Typen verwendet werden, da der Uds = 48V aushalten muss.
xy(R)
27.04.2016,
21:27
@ Mr Ich Brauche Hilfe
Und was ist dein bisheriger Ansatz?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
27.04.2016,
22:18
» Um einen Motor in beide Richtungen laufen zu lassen und noch die
» Geschwindigkeit einstellen zu können kann eine sogenannte H-Schaltung, oder
» Vollbrücke verwendet werden.
» Es soll die and den MOSFETS auftetende Verlustleistung bei einer
» Schaltfrequenz von 25kHZ und einem Motorstrom von 80A berechnet werden,
» wenn der Motor in eine Richtung läuft!
» Geschalten wird nur einer der beiden aktiven MOSFETS der andere ist
» dauerhaft eingeschaltn solange die Richtung bebehalten wird.
» Die Steuerung liefert 10V für Ugs. Als MOSFETS müssen adere Typen verwendet
» werden, da der Uds = 48V aushalten muss.
Elektor hatte mitte 2ker ein Projekt, Schaltung, Bauplan mit dem Segway vorgestellt.
im Jahr 2007 eine Ausgabe, dort findest alles über Motoransteuerung.
