Tommi150577
25.04.2016, 23:24 |
Verzweiflung !! (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich suche Rat und Tat zu einer "Schaltung".
Eigentlich recht einfach, so dachte ich mir. Ich hab vor einen kleinen Heli mit einem Motor und Beleuchtung zu versehen. Aber anscheinend "klaut" der Motor den LED´s den Strom. Spannungsversorgung ist 3V (2Mignon Batterien) daran hängt direkt eine 3V Blink LED und 2 SMD 201 LED´s mit je 50 Ohm Vorwiederstand. Das funktioniert soweit auch alles prächtig. Jetzt das Problem: Der Motor ist aus so einem Styroporflieger und ist für mein Vorhaben zu schnell. Getestet mit nur einer Mignon Zelle läuft er aber genau richtig. Klemme ich diesen jetzt mit an, läuft zwar der Motor, aber die LED´s bleiben aus. Ich habe dann 2x2 Zellen genommen und die LED´s leuchten schwach. Hat jemand einen Rat für mich wie ich das ganze anklemmen kann, damit beides gleichzeitig an 3V läuft?
Für eure Tips wäre ich sehr dankbar.
Grüße Tommi |
xy
26.04.2016, 02:15
@ Tommi150577
Verzweiflung !! |
» 3V Blink LED und 2 SMD 201 LED´s
Datenblätter?
» Vorwiederstand
Wiehderstand! |
Tommi150577
26.04.2016, 07:25
Verzweiflung !! |
Datenblätter habe ich nicht. Habe die hier gekauft:
http://modellbau-schoenwitz.de/de/modelleisenbahn/elektronik/leds-mit-kabel/led-smd-0201-kupferlackdraht-draht-kabel-grnlich-gelbgrn
http://modellbau-schoenwitz.de/de/modelleisenbahn/elektronik/leds-mit-kabel/led-smd-0201-kupferlackdraht-draht-kabel-rot
http://modellbau-schoenwitz.de/de/elektronikbauteile/leds/bedrahtete-led-tht/18mm-gehuse-diffus/led-1-8mm-warmwei-diffus-blinkend-1-8hz
Für den Motor habe ich leider gar nichts. 6mm Durchmesser und ca 12 mm lang.
Hab mal die Verdrahtung angehängt.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20160426072503.bmp |
xy
26.04.2016, 11:41
@ Tommi150577
Verzweiflung !! |
» Für den Motor habe ich leider gar nichts. 6mm Durchmesser und ca 12 mm
» lang.
Dann miss wenigstens die Stromaufnahme und die Spannung der einen Zelle unter nur Motorlast.
Statt der Batterien einen Akku zu verwenden kommt nicht in Frage?
P.S.: Die weiße Blink-LED ist sicher nicht für Betrieb an nur 3V gedacht. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.04.2016, 12:18 (editiert von cmyk61 am 26.04.2016 um 12:19)
@ Tommi150577
Verzweiflung !! |
Hallo Tommi,
Du hast bei Deinen Überlegungen nicht bedacht, dass die Batterie einen Innenwiderstand besitzt.
Und dieser sorgt dafür, dass Dein Motor langsamer läuft.
Miss mal bei laufendem Motor die Spannung an der Batterie.
Ich vermute mal dass sie deutlich unter 3V liegt.
Wie könnte es klappen?
a) nimm eine größere Batterie - Mignon oder besser Mono
b) schalte in Reihe zum Motor so lange eine Diode (zB 1N4001...07) nach der anderen, bis der Motor mit der gewünschten Drehzahl läuft. Grund: an jeder Diode fallen ca. 0,6V ab die dem Motor nicht mehr zur Verfügung stehen und er dadurch langsamer läuft.
c) die LEDs können nun problemlos an der Batterie betrieben werden.
Erläuterung:
das funktioniert aber nur mit Spielzeug
Wenn Du einen leistungsstärkeren Motor in der Drehzahl anpassen möchtest, musst Du z.B. zu einer PWM-Steuerung greifen. Damit bleibt die Drehzahl einigermaßen konstant und ist etwas spannungsunabhängiger.Z.B. ELV hat sowas als Bausatz /Fertigmodul...
Ralf
» ich suche Rat und Tat zu einer "Schaltung".
» Eigentlich recht einfach, so dachte ich mir. Ich hab vor einen kleinen Heli
» mit einem Motor und Beleuchtung zu versehen. Aber anscheinend "klaut" der
» Motor den LED´s den Strom. Spannungsversorgung ist 3V (2Mignon Batterien)
» daran hängt direkt eine 3V Blink LED und 2 SMD 201 LED´s mit je 50 Ohm
» Vorwiederstand. Das funktioniert soweit auch alles prächtig. Jetzt das
» Problem: Der Motor ist aus so einem Styroporflieger und ist für mein
» Vorhaben zu schnell. Getestet mit nur einer Mignon Zelle läuft er aber
» genau richtig. Klemme ich diesen jetzt mit an, läuft zwar der Motor, aber
» die LED´s bleiben aus. Ich habe dann 2x2 Zellen genommen und die LED´s
» leuchten schwach. Hat jemand einen Rat für mich wie ich das ganze anklemmen
» kann, damit beides gleichzeitig an 3V läuft?
» Für eure Tips wäre ich sehr dankbar.
» Grüße Tommi |
geralds
Wien, AT, 26.04.2016, 12:39 (editiert von geralds am 26.04.2016 um 12:40)
Verzweiflung !! |
» » Vorwiederstand
» Wiehderstand!
jetzt wiehern sie auch schon bei Wiederstehen.
Wiehihiderstand...! ..der Widerstand..
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Tommi150577
26.04.2016, 21:51
@ cmyk61
Verzweiflung !! |
Hallo zusammen,
vielen Dank für eure Antworten. Das Problem ist jetzt gelöst. Zum einen war es wohl die zu schwache Leistung des Batteriepacks. Ich habe diesen zum testen durch ein 3V 1A Netzgerät ersetzt. Der Tip mit den Zenerdioden war genial. Damit konnte ich den Motor super auf die gewünschte Drehzahl einstellen, und die LED´s leuchten alle so wie sie es sollen. Der Motor verbraucht, was ich bei dem Zwerg nie gedacht hatte, ganze 250mA bei 3V. Der Batteriepack lieferte, obwohl neue Batterien, nur etwa 2,85 V im Leerlauf. Unter Last nur noch etw 2,45V. War wohl doch zu schwach auf der Brust. Das ganze ist für ein Modell der Fregatte Braunschweig, und es sollen noch eine ganze Menge andere Funktionen hinzukommen. (beweglicher Kran, Radar, Bordbeleuchtung, bewegliche Geschütze usw usw. Das ganze werde ich dann wohl an einem 6V Bleiakku betreiben, damit der Fahrakku nicht belastet wird. Vielen dank nochmal an XY und cmyk61 für eure Bemühungen. Wenn der Heli fertig ist stell ich mal ein kleines Video auf Youtube und verlinke das hier. Euch noch einen schönen Abend.
Grüße Tommi |
Steffen
26.04.2016, 23:36
@ Tommi150577
Verzweiflung !! |
» Hallo zusammen,
» vielen Dank für eure Antworten. Das Problem ist jetzt gelöst. Zum einen war
» es wohl die zu schwache Leistung des Batteriepacks. Ich habe diesen zum
» testen durch ein 3V 1A Netzgerät ersetzt. Der Tip mit den Zenerdioden war
» genial. Damit konnte ich den Motor super auf die gewünschte Drehzahl
» einstellen, und die LED´s leuchten alle so wie sie es sollen. Der Motor
» verbraucht, was ich bei dem Zwerg nie gedacht hatte, ganze 250mA bei 3V.
» Der Batteriepack lieferte, obwohl neue Batterien, nur etwa 2,85 V im
» Leerlauf. Unter Last nur noch etw 2,45V. War wohl doch zu schwach auf der
» Brust. Das ganze ist für ein Modell der Fregatte Braunschweig, und es
» sollen noch eine ganze Menge andere Funktionen hinzukommen. (beweglicher
» Kran, Radar, Bordbeleuchtung, bewegliche Geschütze usw usw. Das ganze werde
» ich dann wohl an einem 6V Bleiakku betreiben, damit der Fahrakku nicht
» belastet wird. Vielen dank nochmal an XY und cmyk61 für eure Bemühungen.
» Wenn der Heli fertig ist stell ich mal ein kleines Video auf Youtube und
» verlinke das hier. Euch noch einen schönen Abend.
» Grüße Tommi
Also ist es eher kein fliegendes Modell?
Später dann 6V?
PWM wäre dann wohl doch die bessere Lösung,
wenn es auf Sparsamkeit ankommt.
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 27.04.2016, 18:52
@ Steffen
Verzweiflung !! |
Verzweiflung, Not und Schrecken, hinweg von diesem Flecken! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Tommi150577
27.04.2016, 21:26 (editiert von Tommi150577 am 27.04.2016 um 21:28)
@ Steffen
Verzweiflung !! |
Hi Steffen,
nein ist kein flugfähiges Modell. Mehr ein Deko-Modell für eine Modellfregatte im 1:72. Das Landedeck für die Helis sieht bei allen Modellen immer so verlassen aus, und da kam mir die Idee da mal was draufzustellen. Dann ist mir der Motor in die Hände gefallen und ich dachte mir ... wieso eigentlich nicht. Mit dem Dremel bischen das Plastik friesiert und drin war er. Nachdem mir dann auf einem Bild die Beleuchtung aufgefallen ist, musste ich das auch noch haben. Unglaublich wie stark diese SMD0201 LED´s sind. Dafür das man sie mit Lupe verbauen muss^^. So im nachhinein sogar noch etwas zu hell..
@matzi: Ja Dank der Hilfe von hier hat´s wunderbar funktioniert "Daumen hoch"
Gruß Tommi |
matzi682015
Aachen, 28.04.2016, 00:39
@ Tommi150577
Verzweiflung !! |
» @matzi: Ja Dank der Hilfe von hier hat´s wunderbar funktioniert "Daumen
» hoch"
» Gruß Tommi
huhu tommi,
ich habe nur Spass gemacht  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
