matzi682015
Aachen, 22.04.2016, 18:56 |
LM2941 (Bauelemente) |
fängt der LM2941 wirklich bei 5V Ausgangsspannung an? Ich brauche einen lowdrop-Spannungsregler, der bis 2,6V runtergestellt werden kann -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
22.04.2016, 19:13
@ matzi682015
LM2941 |
» fängt der LM2941 wirklich bei 5V Ausgangsspannung an?
Steht doch eindeutig so im Datenblatt.
» Ich brauche einen
» lowdrop-Spannungsregler, der bis 2,6V runtergestellt werden kann
1117 |
geralds
Wien, AT, 22.04.2016, 19:38 (editiert von geralds am 22.04.2016 um 19:38)
@ matzi682015
Single Channel LDO |
» fängt der LM2941 wirklich bei 5V Ausgangsspannung an? Ich brauche einen
suche dir was aus:
http://www.ti.com/product/tps7a4501-sp
http://www.ti.com/product/lm317a
http://www.ti.com/product/tps7a47
http://www.ti.com/product/reg1117a
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/single-channel-ldo-products.page??&virtualTreeURL=D_ATTRIBUTE_3001166|EQ|Yes&filter=a1166|EQ|Yes#p182=Adjustable Output
"Drück' ENTER! Feigling!" |
matzi682015
Aachen, 22.04.2016, 20:45 (editiert von matzi682015 am 22.04.2016 um 20:47)
LM2941 |
» » fängt der LM2941 wirklich bei 5V Ausgangsspannung an?
» Steht doch eindeutig so im Datenblatt.
» » Ich brauche einen
» » lowdrop-Spannungsregler, der bis 2,6V runtergestellt werden kann
» 1117
ah ok, danke -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
geralds
Wien, AT, 22.04.2016, 20:48 (editiert von geralds am 22.04.2016 um 20:52)
@ matzi682015
LM2941 |
» » » fängt der LM2941 wirklich bei 5V Ausgangsspannung an?
» » Steht doch eindeutig so im Datenblatt.
» » » Ich brauche einen
» » » lowdrop-Spannungsregler, der bis 2,6V runtergestellt werden kann
» » 1117
» LM1117 oder was ist das?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf
matzi682015
Aachen, 22.04.2016, 20:51
@ matzi682015
LM2941 |
» » 1117
» ah ok, danke, aber geht auch nicht, mindestens 4V Eingangsspannung und der LiIon-Akku hat 3,6V nur
Werde ich wohl nen LM317 nehmen müssen
grmpf... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 22.04.2016, 20:53
@ geralds
LM2941 |
» » » » fängt der LM2941 wirklich bei 5V Ausgangsspannung an?
» » » Steht doch eindeutig so im Datenblatt.
» » » » Ich brauche einen
» » » » lowdrop-Spannungsregler, der bis 2,6V runtergestellt werden kann
» » » 1117
» » LM1117 oder was ist das?
Ich benötige einen Spannungsregler der mit 3...3,6V am Eingang noch 2,6V Ausgangsspannung bereitstellen kann -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
geralds
Wien, AT, 22.04.2016, 20:53
@ matzi682015
LM2941 |
» » » 1117
» » ah ok, danke, aber geht auch nicht, mindestens 4V Eingangsspannung und
» der LiIon-Akku hat 3,6V nur
» Werde ich wohl nen LM317 nehmen müssen
» grmpf...
geralds
Wien, AT, 22.04.2016, 20:55 (editiert von geralds am 22.04.2016 um 20:56)
@ matzi682015
LM2941 |
» » » » » fängt der LM2941 wirklich bei 5V Ausgangsspannung an?
» » » » Steht doch eindeutig so im Datenblatt.
» » » » » Ich brauche einen
» » » » » lowdrop-Spannungsregler, der bis 2,6V runtergestellt werden kann
» » » » 1117
» » » LM1117 oder was ist das?
» Ich benötige einen Spannungsregler der mit 3...3,6V am Eingang noch 2,6V
» Ausgangsspannung bereitstellen kann
U-in max?
U-in nenn?
I-out?
t-amb?
xy
22.04.2016, 20:56
@ matzi682015
LM2941 |
Ist aber kein LDO.
Wie viel Strom solls denn überhaupt sein? |
simi7
D Südbrandenburg, 22.04.2016, 21:07 (editiert von simi7 am 22.04.2016 um 21:20)
@ matzi682015
LM2941 |
» » » 1117
» grmpf...
Wie kommst du denn auf den?
"Input-Output Voltage Differential-Min 3 V "
Nimm den von Reichelt: TPS76925
Feste 2,5V, du sparst also ein paar Teilchen und die Diode, die ist dort schon eingebaut.
Einen spitzen Lötkolben hast du?  |
matzi682015
Aachen, 22.04.2016, 21:12
@ geralds
LM2941 |
» » » » » » fängt der LM2941 wirklich bei 5V Ausgangsspannung an?
» » » » » Steht doch eindeutig so im Datenblatt.
» » » » » » Ich brauche einen
» » » » » » lowdrop-Spannungsregler, der bis 2,6V runtergestellt werden kann
» » » » » 1117
» » » » LM1117 oder was ist das?
» » Ich benötige einen Spannungsregler der mit 3...3,6V am Eingang noch 2,6V
» » Ausgangsspannung bereitstellen kann
» U-in max?
3,6V, also eine LiIon-Zelle
» U-in nenn?
auch 3,6V
» I-out?
10mA
» t-amb?
25°C
» -- -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 22.04.2016, 21:13
LM2941 |
» » Werde ich wohl nen LM317 nehmen müssen
» Ist aber kein LDO.
» Wie viel Strom solls denn überhaupt sein?
10mA oder 20mA -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 22.04.2016, 21:14 (editiert von matzi682015 am 22.04.2016 um 21:17)
@ simi7
LM2941 |
» » » » 1117
» » » ah ok, danke, aber geht auch nicht, mindestens 4V Eingangsspannung und
» » der LiIon-Akku hat 3,6V nur
» » grmpf...
» Wie kommst du denn auf den?
na der wurde mir vorgeschlagen
Und Du hattest mir den LM2941 vorgeschlagen, der gibt aber minnigens 5V am Ausgang ab... drunter geht nix
» "Input-Output Voltage Differential-Min 3 V " -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 22.04.2016, 21:22
@ matzi682015
LM2941 |
» » » » » 1117
» » » » ah ok, danke, aber geht auch nicht, mindestens 4V Eingangsspannung
» und
» » » der LiIon-Akku hat 3,6V nur
» » » Werde ich wohl nen LM317 nehmen müssen
» » » grmpf...
» » Wie kommst du denn auf den?
» na der wurde mir vorgeschlagen
» Und Du hattest mir den LM2941 vorgeschlagen, der gibt aber minnigens 5V am
» Ausgang ab... drunter geht nix
» » "Input-Output Voltage Differential-Min 3 V "
Ja, hab ich dann auch gemerkt.
Hab dir jetzt einen besseren genannt: TPS76925 |
xy
22.04.2016, 21:41
@ matzi682015
LM2941 |
» » Ist aber kein LDO.
» » Wie viel Strom solls denn überhaupt sein?
» 10mA oder 20mA
2931 in TO-92 oder SO-8. |
