geralds
Wien, AT, 21.04.2016, 17:09 (editiert von geralds am 21.04.2016 um 17:22) |
bissiger Zwischenkreiselko (Elektronik) |
grrr.
hat mit mich doch glatt ein Zwischenkreiselko im
Schaltnetzteil eines LCD-Philipsfernsehers gebissen.
Nach 3 Tagen ausgesteckt, danach 2 Tage ohne
Platten-zu-Plattenanschluß, standen immer noch 230V am Elko.
/bin jetzt erst dazu gekommen, näher reinzugucken; grrr/
Bei genauerem Hinsehen - keine Entladewiderstände...
http://www.lelon.com/upload/prod/144669141937.pdf
http://www.mouser.at/Lelon/_/N-1z0zl3m/
Also, aufpassen, falls ihr sowas reparierend angreift.
Fehler des Fernsehers:
Pumpen mitten im Betrieb. - Ohne HF ist das Display ok, Menubilder,
wenn dann HF anspeist, fällt die Versorgung im Takt zusammen.
Ich denke, einer der lelon Elkos wird's wohl sein, wie so oft.
grummel,murmel,,, "!scho wieda mal keine passenden Ersatzteile herumliegen,,, muss wieda einkaufen...!"
-- echt, so ist Servisieren mies, nix hat man auf Vorrat.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Sel
Radebeul, 21.04.2016, 19:49
@ geralds
bissiger Zwischenkreiselko |
Och schöööön Da gibts mal Ladung am Finger. Welche Kapazität hatte der denn?
Viel schlimmer als der Stromstoß ist der Schreck, den man bekommt! Und wenn du dann noch fix die Hand zurückziehst ist da im Ellenbogenbereich bestimmt ne Kante, wo du mit dem "Jubelknochen" so richtig gegendonnern kannst. Dann fällt dir noch dein Bierglas vom Tisch und ruiniert stinkenderweise den Teppich, die Ehefrau freut sich über die kleinen Scherben und die Brühe im Gewebe. Und bei deinem trommelfellerschütterten gotteslästerlichen Gefluche wird der Wohnungsnachbar aus seinem Mittagsschläfchen gerissen und grüßt dich dann zwei Wochen nicht mehr......
LG Sel |
geralds
Wien, AT, 21.04.2016, 21:08
@ Sel
» Och schöööön Da gibts mal Ladung am Finger. Welche Kapazität hatte der
» denn?
» Viel schlimmer als der Stromstoß ist der Schreck, den man bekommt! Und wenn
» du dann noch fix die Hand zurückziehst ist da im Ellenbogenbereich bestimmt
» ne Kante, wo du mit dem "Jubelknochen" so richtig gegendonnern kannst. Dann
» fällt dir noch dein Bierglas vom Tisch und ruiniert stinkenderweise den
» Teppich, die Ehefrau freut sich über die kleinen Scherben und die Brühe im
» Gewebe. Und bei deinem trommelfellerschütterten gotteslästerlichen Gefluche
» wird der Wohnungsnachbar aus seinem Mittagsschläfchen gerissen und grüßt
» dich dann zwei Wochen nicht mehr......
» LG Sel
hi Sel,
es sind die 450Vigen zwei Stk je 100µ parallel geschaltet. (siehe obiges Datenblatt (100µ/450V D25mmxH25mm Bauform)
hab' sie dann mit nem R entladen, nicht mit Zange, gell.....
Der Ellenbogen mit dem "närrischen" Bein ist glücklicher Wiese nirgendwo angekommen,
sonnst wären es nochmals 100000Volt Schmerzen!
Aber ja, woher weißt du das? - hab mir daraufhin ein Bierchen zum Löschen gegönnt!
Hast du auch sowas manchmal? - E-Zapp!! und zur Belohnung, ähm Trost, ein Schlückchen Blondes?
LG
Sel
Radebeul, 22.04.2016, 08:35
@ geralds
» Hast du auch sowas manchmal? - E-Zapp!! und zur Belohnung, ähm Trost, ein
» Schlückchen Blondes?
Mit Elkos hab ich es nicht so. Aber ich fasse gern mal an die Kontakte von Netzschaltern oder Sicherungen, natürlich vergesse ich vorher den Netzstecker zu ziehen. Mit dem Bier lass ich mir Zeit, weil ich sonst ja alles verschütte wegen dem Nachzittern...
LG Sel |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.04.2016, 09:31
@ geralds
Gaaaanz ruhig, mein Gutester.
Ist mit Sicherheit nicht ganz so schlimm als mit den Fingern voll an Anschlussklemmen eines 250V Einbauinstruments zu fassen welches satt in der Hand liegt um dann die Anschlussstrippen in die Steckdose zu stecken...
Oder die Anodenleitung eines SW-Fernsehers mit einem UNISOLIERTEN Seitenschneider durchzuschneiden...
Oder von seinem Patenonkel gefoppt zu werden: zieh mal bei laufendem Auto einen Stecker von der Verteilerkappe ab - da kann man ganz toll Funken ziehen... ha ha. Blöderweise riss irgendwann die Funkenstrecke ab und der Strom suchte sich seinen Weg über mich... Mal eben mit der Hand schwungvoll an die Motorhaube gedonnert.
Dafür bin ich in meiner Ausbildung nie auf Feierabendschablonen und Gegengewichte für die Wasserwaage reingefallen...
Ralf
» grrr.
» hat mit mich doch glatt ein Zwischenkreiselko im
» Schaltnetzteil eines LCD-Philipsfernsehers gebissen.
» Nach 3 Tagen ausgesteckt, danach 2 Tage ohne
» Platten-zu-Plattenanschluß, standen immer noch 230V am Elko.
» /bin jetzt erst dazu gekommen, näher reinzugucken; grrr/
» Bei genauerem Hinsehen - keine Entladewiderstände...
» http://www.lelon.com/upload/prod/144669141937.pdf
» http://www.mouser.at/Lelon/_/N-1z0zl3m/
» Also, aufpassen, falls ihr sowas reparierend angreift.
» Fehler des Fernsehers:
» Pumpen mitten im Betrieb. - Ohne HF ist das Display ok, Menubilder,
» wenn dann HF anspeist, fällt die Versorgung im Takt zusammen.
» Ich denke, einer der lelon Elkos wird's wohl sein, wie so oft.
» grummel,murmel,,, "!scho wieda mal keine passenden Ersatzteile
» herumliegen,,, muss wieda einkaufen...!"
» -- echt, so ist Servisieren mies, nix hat man auf Vorrat.
» Gerald
matzi
22.04.2016, 12:51
@ geralds
» grrr.
AUA!!!
» Gerald
matzi
22.04.2016, 12:55
@ geralds
» grrr.
an 230VeffAC lädt der sich doch bis auf 325V auf, wenn du den Stecker genau am Scheitelpunkt gezogen hast
» Gerald
geralds
Wien, AT, 22.04.2016, 13:24
@ matzi
» » grrr.
» » hat mit mich doch glatt ein Zwischenkreiselko im
» » Schaltnetzteil eines LCD-Philipsfernsehers gebissen.
» » Nach 3 Tagen ausgesteckt, danach 2 Tage ohne
» » Platten-zu-Plattenanschluß, standen immer noch 230V am Elko.
» an 230VeffAC lädt der sich doch bis auf 325V auf, wenn du den Stecker genau
» am Scheitelpunkt gezogen hast
» » /bin jetzt erst dazu gekommen, näher reinzugucken;
.. fein eingehakt.
Einige Formeln und einige Bedingungen, gepaart mit
Resultaten wären noch mit von der Party.
Die Spannung kann irgendwo stehen bleiben.
Na denn,,,, tüftel, müftel,,,
