Oktay
18.04.2016, 17:12 |
Funktioniert diese Schaltung so? (Elektronik) |
Hi,
ich möchte mir eine etwas größere Boombox für unterwegs bauen und brauche bei der Verkabelung etwas Hilfe.
Für den Verstärker benötige ich eine 12 Volt Spannungsquelle.
Da es solche Akkus aber nicht im Handel gibt, dachte ich, ich könnte aus einem Notebook Akku sechs Lithium-Ionen Zellen ausbauen und jeweils zwei mal drei Akkus in Serie schalten, um auf eine Spannung von 11,1 Volt zu kommen und um eine höhere Kapazität zu erreichen beide Serienschaltungen noch parallel schalten.
Zum Aufladen soll dieses Board eingebaut werden: http://www.ebay.de/itm/3S-6A-Li-ion-Lithium-Battery-3-7v-18650-Charger-Batterie-Protection-Board-10-8V-/281772421980?hash=item419af1f35c:g:ptIAAOSwoydWm~x8
Im Anhang habe ich meine Vorstellung mal kurz skizziert. Was meint ihr, kann das so funktionieren?
Liebe Grüße und danke im voraus  |
Oktay
18.04.2016, 17:13
@ Oktay
Funktioniert diese Schaltung so? |
Hier die Schaltung!
Gastl
18.04.2016, 18:39
@ Oktay
» Für den Verstärker benötige ich eine 12 Volt Spannungsquelle.
» Da es solche Akkus aber nicht im Handel gibt...
https://www.google.de/search?q=12v+Akku |
Oktay
18.04.2016, 19:07
@ Gastl
» » Für den Verstärker benötige ich eine 12 Volt Spannungsquelle.
» » Da es solche Akkus aber nicht im Handel gibt...
» https://www.google.de/search?q=12v+Akku
Ließ doch bitte meinen Beitrag nochmal durch
Boombox und ein fetter Bleiakku? Nein danke. |
Offroad GTI
18.04.2016, 19:28
@ Oktay
» Boombox und ein fetter Bleiakku? Nein danke.
Du hast ja etwas von "größerer" Boombox gesagt...
Welche Leistung soll das Teil denn bekommen, und wie lange schwebt dir vor, dieses Teil ohne Nachladen zu betreiben?
Deine sechs Li-Zellen haben etwa eine Kapazität von 60Wh. |
Oktay
18.04.2016, 19:36
@ Offroad GTI
» » Boombox und ein fetter Bleiakku? Nein danke.
» Du hast ja etwas von "größerer" Boombox gesagt...
» Welche Leistung soll das Teil denn bekommen, und wie lange schwebt dir vor,
» dieses Teil ohne Nachladen zu betreiben?
» Deine sechs Li-Zellen haben etwa eine Kapazität von 60Wh.
Also die Maße der Box sollen zu den verbauten Chassis passen. Zwei Mitteltöner mit einem Durchmesser von je 10 cm werden verbaut sowie ein Hochtöner, der etwas 5 * 10 cm misst.
Daher wären die Li-Ionen Zellen für mich eine gute Wahl, da ich sie vergleichsweise einfach verbauen kann und sie außerdem nicht zu schwer sind.
Da der Verstärker selbst recht effizient arbeitet sollte die Akkulaufzeit auch in Ordnung gehen!
Eine Sache fällt mir da aber noch ein, mit welcher Spannung wird das Ladegerät überhaupt betrieben? Ich nahm an das ich es einfach über ein USB Kabel laden könnte, also mit 5 Volt |
Udo
18.04.2016, 20:07
@ Oktay
Erzähl doch mal was das für ein Verstärker ist.
Wenn das einer fürs Auto ist, dann sind deine
Akkus in einer halben Stunde leer. |
Offroad GTI
18.04.2016, 20:09
@ Oktay
» Zwei
» Mitteltöner mit einem Durchmesser von je 10 cm werden verbaut sowie ein
» Hochtöner, der etwas 5 * 10 cm misst.
Interessante Leistungsangabe.
» Da der Verstärker selbst recht effizient arbeitet sollte die Akkulaufzeit
» auch in Ordnung gehen!
Interessante Leistungsangabe...
» Eine Sache fällt mir da aber noch ein, mit welcher Spannung wird das
» Ladegerät überhaupt betrieben?
Tja, wenn du nicht so einen 4€ China-Böller ausgesucht hättest, hättest du wohl auch ein vernünftiges Datenblatt bekommen.
» Ich nahm an das ich es einfach über ein USB
» Kabel laden könnte, also mit 5 Volt
Wie kommst du zu der annahme? Kannst du einen Laptop über USB laden? Ne, wa
Da auf dem Teil keine Spule zu sehen ist, ist es kein Schaltwandler. 5V kannst du also vergessen. |
Oktay
18.04.2016, 20:11
@ Udo
» Erzähl doch mal was das für ein Verstärker ist.
» Wenn das einer fürs Auto ist, dann sind deine
» Akkus in einer halben Stunde leer.
Ich habe eins von diesen Modellen in Erwägung gezogen. Ich besitze bereits ein kleineres Modell und bei Zimmerlautstärke und denselben Treibern werden ca. 2-3 Watt verbraucht. Da die Maximallautstärke noch etwas zu gering ist, denke ich das diese Modelle doch noch etwas "wumms" haben sollten. |
Udo
18.04.2016, 20:28
@ Oktay
Was für Modelle ? |
geralds
Wien, AT, 18.04.2016, 22:21
@ Oktay
Funktioniert diese Schaltung so? - nein |
» » » Für den Verstärker benötige ich eine 12 Volt Spannungsquelle.
» » » Da es solche Akkus aber nicht im Handel gibt...
» » https://www.google.de/search?q=12v+Akku
» Ließ doch bitte meinen Beitrag nochmal durch
nein, deine Schaltung geht nicht so.
Ist nicht vorgesehen.
Musst dir was anderes angucken.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
