domisch
16.04.2016, 17:30 |
DSO UTD 2082C Softwaredefekt (Elektronik) |
ich habe ein gebrauchtes DSO bekommen.
Das Modell ist ein Uni-T UTD 2082C.
Es lief dann auch für einige Minuten.
Ich habe dann mit dem Testsignal ein paar Einstellungen getestet.
Und dann wurde plötzlich der ganze Bildschirm bunt gestreift. (siehe
Bild)
Hatte schonmal jemand ein ähnliches Problem?
Gibt es vielleicht einen Schalter oder Jumper zum hardresetten oder eine
Tastenkombi beim Startup?
Hab leider weder in den Manuals noch beim googeln etwas gefunden.
xy
16.04.2016, 19:09
@ domisch
DSO UTD 2082C Softwaredefekt |
» Und dann wurde plötzlich der ganze Bildschirm bunt gestreift. (siehe
» Bild)
Defekte Spalten/Zeilentreiber. |
domisch3001
23.04.2016, 13:37
» » Und dann wurde plötzlich der ganze Bildschirm bunt gestreift. (siehe
» » Bild)
» Defekte Spalten/Zeilentreiber.
Interessanterweise hat das Gerät heute wieder kurz funktioniert.
Dann der ähnliche Fall.
10 Minuten gemessen, danach wieder Bildschirm bunt und seitdem geht es
wieder nicht.
Scheint als würde sich das Gerät beim Start aufhängen.
Auch die Tasten leuchten manchmal, und manchmal nicht.
Kann das dann wirklich dieser defekt sein? |
xy
23.04.2016, 14:18
@ domisch3001
» Auch die Tasten leuchten manchmal, und manchmal nicht.
» Kann das dann wirklich dieser defekt sein?
Nö, dann nicht. Aber fehlerhafte Software wohl auch nicht. Netzteil schon geprüft? |
domisch3001
23.04.2016, 14:54
» » Auch die Tasten leuchten manchmal, und manchmal nicht.
» » Kann das dann wirklich dieser defekt sein?
» Nö, dann nicht. Aber fehlerhafte Software wohl auch nicht. Netzteil schon
» geprüft?
Ne noch nicht. Evtl eine Spannung die einbricht?
Zwischendurch ist das Display auch einfach nur weiß. |
xy
23.04.2016, 17:02
@ domisch3001
» » Netzteil schon geprüft?
» Ne noch nicht. Evtl eine Spannung die einbricht?
Ist halt der erste Schritt der systematischen Fehlersuche. |
bigdie
24.04.2016, 18:14
» » » Netzteil schon geprüft?
» » Ne noch nicht. Evtl eine Spannung die einbricht?
» Ist halt der erste Schritt der systematischen Fehlersuche.
Und heute im Zeitalter der Schaltnetzteile auch zu 70 oder mehr % der eigentliche Fehler. |
