kaschemme1234(R)
15.04.2016,
21:19
(editiert von kaschemme1234
am 15.04.2016 um 21:22)
Defekter Flightcontroller (Elektronik)
Hallo liebe Elektronik-Spezialisten!
Ich habe hier einen defekten Flightcontroller von meinem Racer.
Leider summt ein Summer den ich daran angeschlossen habe immer sobald die 5v Versorgungsspannung anliegen.
Einen Firmware oder Softwarefehler kann ich inzwischen ausschliessen weswegen ich von einem Hardwaredefekt ausgehe.
Auf den Bildern sieht man die Vorder- und Rückseite des Controllers. Den Bereich wo der Buzzer angeschlossen wird als Ausschnitt.
Der Buzzer wird offenbar ständig mit +5V versorgt. Die Transistoren geben ihm dann anscheinend sein Minus.
Aber genau hier komme ich nicht weiter. Kann da einer oder beide Transistoren defekt sein? Warum gibt es da überhaupt zwei?
gast jbe
16.04.2016,
09:29
@ kaschemme1234
» Hallo liebe Elektronik-Spezialisten!
» Ich habe hier einen defekten Flightcontroller von meinem Racer.
» Leider summt ein Summer den ich daran angeschlossen habe immer sobald die
» 5v Versorgungsspannung anliegen.
» Einen Firmware oder Softwarefehler kann ich inzwischen ausschliessen
» weswegen ich von einem Hardwaredefekt ausgehe.
» Auf den Bildern sieht man die Vorder- und Rückseite des Controllers. Den
» Bereich wo der Buzzer angeschlossen wird als Ausschnitt.
» Der Buzzer wird offenbar ständig mit +5V versorgt. Die Transistoren geben
» ihm dann anscheinend sein Minus.
» Aber genau hier komme ich nicht weiter. Kann da einer oder beide
» Transistoren defekt sein? Warum gibt es da überhaupt zwei?
» Gruss
vllt hilft dir das
bild geht nicht als gast hoch zu laden
das sind npn transistoren MMBT3904Lt1
von links nach rechts B C E
mal durchmessen mit diodenprüfer
@@GAST@@
16.04.2016,
10:08
@ kaschemme1234
Die beiden NPNs scheinen zu einem Darlington verschaltet zu sein.
Beide Kollektoren sind verbunden zudem E1 an B2.
Falls die Transistoren nicht defekt sind und keine ungewollten Verbindungen vorhanden sind, könnte auch der Ausgang eines uC defekt sein.
Schau doch mal wohin die Basis (linker PIN) des linken Transistors hinführt und messe das Signal das dort anliegt.
kaschemme1234(R)
16.04.2016,
10:10
@ gast jbe
» » Hallo liebe Elektronik-Spezialisten!
» » Ich habe hier einen defekten Flightcontroller von meinem Racer.
» » Leider summt ein Summer den ich daran angeschlossen habe immer sobald
» die
» » 5v Versorgungsspannung anliegen.
» » Einen Firmware oder Softwarefehler kann ich inzwischen ausschliessen
» » weswegen ich von einem Hardwaredefekt ausgehe.
» » Auf den Bildern sieht man die Vorder- und Rückseite des Controllers. Den
» » Bereich wo der Buzzer angeschlossen wird als Ausschnitt.
» » Der Buzzer wird offenbar ständig mit +5V versorgt. Die Transistoren
» geben
» » ihm dann anscheinend sein Minus.
» » Aber genau hier komme ich nicht weiter. Kann da einer oder beide
» » Transistoren defekt sein? Warum gibt es da überhaupt zwei?
» » Gruss
» vllt hilft dir das
» bild geht nicht als gast hoch zu laden
» das sind npn transistoren MMBT3904Lt1
» von links nach rechts B C E
» mal durchmessen mit diodenprüfer
Danke für die INFO!
Werde ich mal messen.
Aber warum sind da zwei von drauf?
