cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
11.04.2016,
00:24
Blackboard Designer Probleme (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich wollte eine einfache Lochrasterschaltung zu Papier bringen. Vor ein paar Jahren hatte ich den Blackboard ausprobiert. Den wollte ich reaktivieren.
Nach längerem Suchen fand ich ihn im Netz.
http://pueski.de/?page_id=1929
Seltsamerweise kann ich das Programm auf dem Mac nicht laufen lassen. Er hängt beim Laden eines Moduls.
Die WIN-Version bringt ausführen der EXE eine Fehlermeldung: "Error in Java launcher. Error while locating the most appropriate JVM".
Wenn ich die JAR unter windows anklicke, öffnet sich die Nokia-Suite und will, dass ich ein Handy anschließe. Seltsam... Nachdem ich die Nokia-Suite deinstalliert hatte, wurde versucht Greenfoot zu starten...
Hat jemand Tips?
Ralf
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.04.2016,
11:49
(editiert von geralds
am 11.04.2016 um 11:52)
@ cmyk61
;) Virus?? - hm.. ne, vermute ich mal nicht, fürs Erste...
Was ich mir vorstellen, kann, dass du mit Java Probleme hast.
Wenn da Nokia aufgeht, - Java nicht sauber ist, hm... hast deinen Rechner aufgeräumt?
Sind die Verknüpfungen zu den Erweiterungen, der Programme verschrotet?
Kann ja sein, dass zB was im Temp Ordner hängen geblieben ist, oder einen Crash gegeben hat.
normal, dieses Zeichenprogramm ist easy.
Es sollte mit dem aktuellen MS-BS laufen.
Was ich mir vorstellen kann:
a) Java muss sauber laufen.. www.oracle.com Java Runtime, bzw. JDK runter laden und installieren - beide! 64bit 8falls so ein PC) und 32 bitige
Runtime; für normale User
http://java.com/de/download/
Entwickler; JDK, bzw. SE
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
Ich kann mich an einem meiner Kollegen erinnern, er spielte viel mit Java, allerdings zwang er immer eine uralte Java-JDK auf, weil er nicht fähig war seinen Source zu aktualisieren (war hauptsächlich wegen einem Treiber für RS232).
Daher - es kann sein, dass eine uralte Java-Runtime oder JDK notwendig ist.
Räume mal auf deinem Rechner auf. deinstalliere alle Javas und lösche im Benutzerordner die Usereinträge (zB User/Anwendung/Java....)
Räume die Temps aus.
Defragmentiere die Platten.
Dann nach Neustart installiere JDK und dann diese Software.
Die Software verwendet XML Dateien, also tagged files.
Diese kannst im MS-Framework (Zb entsprechende Versionen) verwalten.
So, wie ich das sehe, hat der Schreiberling Framework aktiv.
Also, will sagen, dass du deinen Rechner aktuell halten müsstest.
Habe mir auch auf githup den source angeschaut, ist ein easy to use Programm und sollte problemlos auf MS-Werkeln gehen.
https://github.com/mpue/blackboard
Viel Erfolg
bastelix(R)
11.04.2016,
22:09
@ cmyk61
Servus Ralf,
» Seltsamerweise kann ich das Programm auf dem Mac nicht laufen lassen. Er hängt beim Laden eines Moduls.
Ich hab mir das Programm mal gezogen und unter Linux ausprobiert. Hängt bei ca. 50% und schreibt nen schönen Stack-Trace in die Konsole.
Schau mal (unter OSX) in deinem Home-Verzeichnis in den Ordner .BlackBoard (~/.BlackBoard) ob da die Ordner models, parts, simulators und symbols vorhanden sind. Wenn nicht kopiere diese Ordner aus der zip-Datei in den .BlackBoard-Ordner. Nachdem ich das gemacht habe startet das Programm und funktioniert (soweit ich das auf die Schnelle beurteilen kann) tadellos.
Falls das nicht hilft versuch mal die OSX_Start.command über ein Terminmal auszuführen und poste was da rausgeschrieben wird zusammen mit dem Inhalt von ~/.BlackBoard/log/blackboard.log ggf. kann man da noch was erkennen.
