Strippenzieher(R)
Fläming,
21.03.2016,
15:27
TO-92 Pinnummer (Bauelemente)
Gibt es für Gehäuse TO-92 eine standardisierte Zählweise der Anschlüsse? Laut Wikipedia schon, aber ich habe da nur begrenztes Vertrauen.
Aufgefallen ist mir das, nachdem ich mit Target3001 layoutet habe und der Bestückungsaufdruck für einen Spannungsregler 78L05 verkehrt rum ist. Habe mal verschiedene Datenblätter gesichtet und festgestellt, dass die Hersteller nicht nummerieren.
xy(R)
21.03.2016,
15:40
@ Strippenzieher
TO-92 Pinnummer
» Gibt es für Gehäuse TO-92 eine standardisierte Zählweise der Anschlüsse?
Nicht wirklich. Meist gilt aber, dass man links unten beginnt und gegen den Uhrzeigersinn zählt. Dabei muss das Marking "normal" lesbar sein.
Bei einem BC547 also C=1, B=2, E=3.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
21.03.2016,
15:49
@ Strippenzieher
TO-92 Pinnummer
» Laut Wikipedia schon, aber ich habe da nur begrenztes Vertrauen.
» Aufgefallen ist mir das, nachdem ich mit Target3001 layoutet habe und der
» Bestückungsaufdruck für einen Spannungsregler 78L05 verkehrt rum ist. Habe
» mal verschiedene Datenblätter gesichtet und festgestellt, dass die
» Hersteller nicht nummerieren.
"standard" ist Firmen abhängig, also immer das Datenblatt konsultieren.
Im Fall des LM78L05 findest im DB eine Zeichnung.
Manche tragen auch eine Pinnummer ein. Üblich hast das Gesicht des Häubchens (Schrift sichtbar), Beinchenansicht (unten vor dir), und zählst von links nach rechts.
Oder, Untenansicht, flach ist oben, rund ist unten, zählen li-re.
Strippenzieher(R)
Fläming,
21.03.2016,
17:17
@ geralds
TO-92 Pinnummer
Besten Dank für eure Antworten. Ich sehe meine Vermutung bestätigt. In der Praxis braucht man die Nummern nicht, aber im Layoutprogramm schon, da das Gehäuse für verschiedene Bauteile verwendet wird. Man muss also aufpassen.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
21.03.2016,
17:50
(editiert von geralds
am 21.03.2016 um 17:52)
@ Strippenzieher
TO-92 Pinnummer - IPC Richtlinien
» Besten Dank für eure Antworten. Ich sehe meine Vermutung bestätigt. In der
» Praxis braucht man die Nummern nicht, aber im Layoutprogramm schon, da das
» Gehäuse für verschiedene Bauteile verwendet wird. Man muss also aufpassen.
ja, auch dort wird gegen dem Uhrzeiger gezählt.
Ein Bauteil muss im CAD sowieso mit dem Datenblatt erstellt werden.
Ich bilde einfach die Zeichnung nach, vereinfacht gesprochen.
Es gibt schon eine "Norm" - IPC Richtlinien:
http://www.ipc.org/de/ContentPage.aspx?pageid=Kostenlose-IPC-Dokumente
Für 3D Ansichten gibt es das IDF (Intermediate Data Format).
https://www.simplifiedsolutionsinc.com/images/idf_v40_spec.pdf
etc... usw.....
