matzi682015
Aachen, 20.03.2016, 23:55 (editiert von matzi682015 am 21.03.2016 um 21:42) |
Miniatur-Relais (Bauelemente) |
Hallo Gemeinde,
ich möchte etwas wissen über Relais bzw. den Spannungsabfall an den Kontakten.
Es handelt sich um dieses hier:
https://www.google.de/search?q=V23106-W2002-D201&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=tB_vVorCBoqd6ATzkrHgDw#q=v23106+relay
Ich habe ein Drehspulmeßgerät hier, das HC-5050E von HUNG CHANG. Ein Meßgerät mit 10M/1M - Eingangswiderstand. Es hat 3 Batterien drin: 1x9V-Block und 2x1,5V-Batterien, welche parallel geschaltet sind. Diese Parallelschaltung missfällt mir, weshalb ich die Pluspole des Batteriefaches getrennt habe und die beiden 1,5V-Zellen erst parallel schalten will, wenn der Betriebsschalter ein ist, also die 9V an der Elektronik des Meßgerätes liegen. Das will ich mit 2 Relais machen, V23106-V2002-B201. Der Übergangswiderstand der Kontakte sollte so niedrig sein, dass ich maximal 0,1V oder weniger Spannungsabfall an den Relaiskontakten habe.
Ist das o.a. Relais dafür geeignet, oder gibt es besseres? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
21.03.2016, 01:11
@ matzi682015
Miniatur-Relais |
» Ist das o.a. Relais dafür geeignet, oder gibt es besseres?
Einfach lassen wie es ist. |
simi7
D Südbrandenburg, 21.03.2016, 08:23 (editiert von simi7 am 21.03.2016 um 08:24)
@ matzi682015
Miniatur-Relais |
Moin!
» ...Batteriefaches getrennt habe und die beiden 1,5V-Zellen erst parallel
» schalten will, wenn der Betriebsschalter ein ist, also die 9V an der
» Elektronik des Meßgerätes liegen. Das will ich mit 2 Relais machen,
» V23106-V2002-B201.
Du weißt aber, dass ein Relais Strom braucht?
Und dass eine 9V Batterie davon nicht allzuviel auf Lager hat?
» Der Übergangswiderstand der Kontakte sollte so niedrig
» sein, dass ich statt 1,5V maximal 0,1V Spannungsabfall an den
» Relaiskontakten habe.
Wo hast du jetzt 1,5V Spannungsabfall?
Was versprichst du dir von der Aktion?
Wie xy schon schrieb: vergiss es. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.03.2016, 09:39 (editiert von schaerer am 21.03.2016 um 09:41)
@ matzi682015
Google-Mist! (war: Miniatur-Relais) |
» https://www.google.de/search?q=V23106-W2002-D201&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=tB_vVorCBoqd6ATzkrHgDw#q=v23106+relay
Wenn man diesen Link anwählt, kommt von Google dieser Mist:
Wenn man diesen Mist umgehen will, dann von 'de' auf 'com' oder andere Landeskurzbezeichnung z.B. 'at' oder 'ch' wechseln, dann gehts. Jedenfalls jetzt noch...
Offenbar wollen die deutschen Googels die Nase ganz vorne haben.
Warum wundert mich das nicht...  -- Gruss
goo-AT
21.03.2016, 09:41
@ schaerer
Miniatur-Relais |
» Wenn man diesen Link anwählt, kommt von Google dieser Mist:
» Wenn man diesen Mist umgehen will, dann von 'de' auf 'com' oder andere
» Landeskurzbezeichnung z.B. 'at' oder 'ch' wechseln, dann gehts. Jedenfalls
» jetzt noch...
» Offenbar wollen die deutschen Googels die Nase ganz vorne haben.
» Warum wundert mich das nicht...
falsch, auch hier in AT habe ich dieses Mistfenster, das erst dann weg ging, als ich dies durchlas und tschüß klickte.
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.03.2016, 09:48
@ goo-AT
Miniatur-Relais |
» » Wenn man diesen Link anwählt, kommt von Google dieser Mist:
» » Wenn man diesen Mist umgehen will, dann von 'de' auf 'com' oder andere
» » Landeskurzbezeichnung z.B. 'at' oder 'ch' wechseln, dann gehts.
» Jedenfalls
» » jetzt noch...
» » Offenbar wollen die deutschen Googels die Nase ganz vorne haben.
» » Warum wundert mich das nicht...
» falsch, auch hier in AT habe ich dieses Mistfenster, das erst dann weg
» ging, als ich dies durchlas und tschüß klickte.
Seltsam: Ich habe grad wiederholt mit 'at' oder auch grad nur 'http://www.google.at/' und der Mist kommt nicht.
Wie ist das jetzt erklärbar...?  -- Gruss
xy
21.03.2016, 10:20
@ schaerer
Miniatur-Relais |
» Seltsam: Ich habe grad wiederholt mit 'at' oder auch grad nur
» 'http://www.google.at/' und der Mist kommt nicht.
» Wie ist das jetzt erklärbar...?
Der Keks zählt mit. |
finni
21.03.2016, 10:49
Miniatur-Relais |
» » Seltsam: Ich habe grad wiederholt mit 'at' oder auch grad nur
» » 'http://www.google.at/' und der Mist kommt nicht.
» » Wie ist das jetzt erklärbar...?
» Der Keks zählt mit.
Bei mir gibt es für Google keinen Keks. Ich bekomme dennoch das angezeigt.
gast
21.03.2016, 10:50
Miniatur-Relais |
nicht unbedingt, ich bin Keks frei (von den anderen auch zumindest in der Fastenzeit) und die Erklärung taucht auch auf wenn sich die IP ändert, irgend einen Google Dienst nutzt/löscht/ändert und ist zwar unregelmäßig aber lästig.
Dafür ist aber eindeutig zu lesen was alles gespeichert wird. |
geralds
Wien, AT, 21.03.2016, 11:02 (editiert von geralds am 21.03.2016 um 11:14)
@ schaerer
Miniatur-Relais |
» » » Wenn man diesen Link anwählt, kommt von Google dieser Mist:
» » » .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20160321093404.png
» » » Wenn man diesen Mist umgehen will, dann von 'de' auf 'com' oder andere
» » » Landeskurzbezeichnung z.B. 'at' oder 'ch' wechseln, dann gehts.
» » Jedenfalls
» » » jetzt noch...
» » » Offenbar wollen die deutschen Googels die Nase ganz vorne haben.
» » » Warum wundert mich das nicht...
» » falsch, auch hier in AT habe ich dieses Mistfenster, das erst dann weg
» » ging, als ich dies durchlas und tschüß klickte.
» .'http://www.google.at/' und der Mist kommt nicht.
weil gooooo deine IP erschnuppert und im Keks wirst eingetragen.
Ich musste jedenfalls vor einigen Tagen auch durch diesen Mist.
Ich habe aber alle Kekse gelöscht.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.03.2016, 11:12
@ gast
Mist im Google! |
» » » Seltsam: Ich habe grad wiederholt mit 'at' oder auch grad nur
» » » 'http://www.google.at/' und der Mist kommt nicht.
» » » Wie ist das jetzt erklärbar...?
» » Der Keks zählt mit.
» nicht unbedingt, ich bin Keks frei (von den anderen auch zumindest in der
» Fastenzeit) und die Erklärung taucht auch auf wenn sich die IP ändert,
» irgend einen Google Dienst nutzt/löscht/ändert und ist zwar unregelmäßig
» aber lästig.
» Dafür ist aber eindeutig zu lesen was alles gespeichert wird.
Und wenn es auch nicht nachzulesen ist, Big Brother speichert alles. Die Bilderbergerlein und die fast jährliche Moneten-Konferenz in Davos mit dem irrsinnig teuren Milizaufgebot, das wir als CH-Steuerzahler berappen müssen, lassen grüssen.
Ohje, ich höre jetzt schon jemanden im ELKO-Forum raunen, ich sei ein Verschwörungstheoretiker. Naja, macht auch nix. Jeder hat sein eigenes persönliches Psycholeiden.  -- Gruss
geralds
Wien, AT, 21.03.2016, 11:13
@ matzi682015
Miniatur-Relais |
» Hallo Gemeinde,
» ich möchte etwas wissen über Relais bzw. den Spannungsabfall an den
» Kontakten.
» Es handelt sich um dieses hier:
» ...» V23106-V2002-B201. Der Übergangswiderstand der Kontakte sollte so niedrig
Baue besser kein Relais ein.
- Die Batt. ist rechts unten bei den Messbuchsen, für die Ohmmessung.
Und wenn du bei Grundstellung, den Wahlschalter nicht auf Ohm stellst, ist diese Batt. eh ausgeschaltet.
!!In der Schule lernten wir: - Grundstellung V_AC_max.; weil,
sollte man zufällig an den Klemmen was verkehrtes dranlegen, dass der Zeiger sich nicht am Ende einrollt.
Man sollte sowieso nie unter Spannung, unter Strom, den Wahlschalter
umschalten, sondern sich auf die Aufgabe konzentrieren.
geralds
Wien, AT, 21.03.2016, 11:18
@ schaerer
Mist im Google! |
» Ohje, ich höre jetzt schon jemanden im ELKO-Forum raunen, ich sei ein
» Verschwörungstheoretiker. Naja, macht auch nix. Jeder hat sein eigenes
» persönliches Psycholeiden.
ich kann dich trösten - wir alle
werden durch solche LILA Aktionen psychisch gestört.
Wird schon ein richtiger Schluckauf.
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.03.2016, 11:18
@ geralds
Mist im Google! |
» » » » Wenn man diesen Link anwählt, kommt von Google dieser Mist:
» » » » .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20160321093404.png
» » » » Wenn man diesen Mist umgehen will, dann von 'de' auf 'com' oder
» andere
» » » » Landeskurzbezeichnung z.B. 'at' oder 'ch' wechseln, dann gehts.
» » » Jedenfalls
» » » » jetzt noch...
» » » » Offenbar wollen die deutschen Googels die Nase ganz vorne haben.
» » » » Warum wundert mich das nicht...
» » » falsch, auch hier in AT habe ich dieses Mistfenster, das erst dann weg
» » » ging, als ich dies durchlas und tschüß klickte.
» » .'http://www.google.at/' und der Mist kommt nicht.
» weil gooooo deine IP erschnuppert und im Keks wirst eingetragen.
Interessant ist aber, dass das nur das toitsche Gooooo tut, wie ich jedenfalls feststelle. Hat es vielleicht damit zu tun, dass die vom toitschen Goooo, mit der Stirn nach oben gerichtet, ihre Nasen, wie meist, ganz vorne haben wollen?
Fragen über Fragen...  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.03.2016, 11:24 (editiert von schaerer am 21.03.2016 um 11:28)
@ geralds
Frage an den Lila-Mal-Künstler! :-))) |
» » Ohje, ich höre jetzt schon jemanden im ELKO-Forum raunen, ich sei ein
» » Verschwörungstheoretiker. Naja, macht auch nix. Jeder hat sein eigenes
» » persönliches Psycholeiden.
» ich kann dich trösten - wir alle
» werden durch solche LILA Aktionen psychisch gestört.
» Wird schon ein richtiger Schluckauf.
Jaja, mein lieber Freund und Kupferstecher, und sach mal, weeeeeeer hat eigentlich damit angefangen ganz normale 555er-IC lila anzumalen?
Nimms ruhig und frage Dich einfach mal gelegentlich, wenn Du Zeit und Musse hast, dann gib eine aufschlussreiche ehrliche Antwort.
 -- Gruss
gast
21.03.2016, 11:29
@ schaerer
Mist im Google! und im ......und im...... |
» Und wenn es auch nicht nachzulesen ist, Big Brother speichert alles. Die
» Bilderbergerlein und die fast jährliche Moneten-Konferenz in Davos mit dem
» irrsinnig teuren Milizaufgebot, das wir als CH-Steuerzahler berappen
» müssen, lassen grüssen.
Nun das sind keine Verschwörungstheorien sondern Tatsachen. Ich hatte das Wochenende genutzt mal WIN10 auf einem Nebenrechner zu installieren. Parallel dazu gelesen was wo wie abgedreht werden muss um den Datenhunger zu mildern.
Also Ergebnis bleibt kein WIN10 zu installieren. Nachdem ich keine App und Spracheingabe und... brauche, gibt es keinen Grund für WIN10 und WIN7 bleibt. Wenn ich mal einen PC brauche der mich warnt es könnte einen Stau für meinen nächsten Termin geben, dann sollte ich in Pension gehen.
Google Dienste und oder Cloud nutze ich auch nicht.
Android ist um nix besser und Apps können nun auch schon im "Nachschlag" Berechtigungen ändern. Ich nutze mein Handy nur für Telefonieren und SMS und hoffe (mehr bleibt nicht über) dass so Dinge wie Standort, Netz und Wlan wirklich aus sind wenn sie ausgeschalten sind.
Mein Netzbetreiber weiß ja eh wo ich bin.
Schöne neue Technikwelt - ist schon ok aber es sind meine Daten.
P.S. eine Auto muss ich noch kaufen bevor der Euronotruf Pflicht wird. Die letzten Tests von Konsumentenschützern was die Autos auslesen (z.B. alle Kontakte) sind sehr sehr bedenklich. |
