triti
15.03.2016, 14:07 |
Wie sensibel... (Elektronik) |
Hi,
Was schätzt ihr: Wie viele Millisekunden hält ein BC337 einen Strom von 5A (bei 5V) aus - ohne dass er wesentlich krank wird (und man ihn dann komplett abkühlen lässt)?
1 ... 7 ?
LG
Triti |
15.03.2016, 14:27
@ triti
Wie sensibel... |
hallo,
das wird wahrscheinlich kaum vorhersagbar sein. Geringe Inhomogenitäten in der Halbleiterstruktur, die im normalen Betrieb toleriert werden, können bei derartiger Überlastung zu eng begrenzten "hot spots" führen, die den Transistor wahrscheinlich im sub-ms-Bereich sterben lassen oder aber dauerhaft schädigen. Genau dafür sind ja die Grenzwerte definiert. Eine Extrapolation aus dem Arbeitsbereich über die Grenzwerte hinaus ist daher Unfug.
Grüsse
Hartwig |
Altgeselle
15.03.2016, 14:37
@ Hartwig
Wie sensibel... |
» hallo,
» das wird wahrscheinlich kaum vorhersagbar sein. Geringe Inhomogenitäten in
» der Halbleiterstruktur, die im normalen Betrieb toleriert werden, können
» bei derartiger Überlastung zu eng begrenzten "hot spots" führen, die den
» Transistor wahrscheinlich im sub-ms-Bereich sterben lassen oder aber
» dauerhaft schädigen. Genau dafür sind ja die Grenzwerte definiert. Eine
» Extrapolation aus dem Arbeitsbereich über die Grenzwerte hinaus ist daher
» Unfug.
» Grüsse
» Hartwig
so sehe ich das auch. Man wird wohl mit einem BC337 kaum 5A
Kollektorstrom erreichen können. Ich habe Erfahrungen
mit Ic=400mA bei Uce=30V. Das hält ca. 50µs, ist aber stark
von Chiptemperatur und Hersteller abhängig.
Altgeselle |
15.03.2016, 15:03
@ Altgeselle
Wie sensibel... |
Ja, das kann ich mir so vorstellen. Wobei der BC337 ja 800mA 50V als Grenzwerte hat, nur eben nicht gleichzeitig. Nur 5A liegen schon weit über dem, was als Strom max. vorgesehen ist. Insofern sehe ich Deinen Fall geringfügig anders
Grüsse
Hartwig |
Offroad GTI
15.03.2016, 15:21
@ triti
Wie sensibel... |
» Wie viele Millisekunden hält ein BC337 einen Strom von 5A
» (bei 5V) aus
Probier's doch einfach mal aus
Die Teile kosten doch praktisch nichts... |
15.03.2016, 16:33
@ Offroad GTI
Wie sensibel... |
» » Wie viele Millisekunden hält ein BC337 einen Strom von 5A
» » (bei 5V) aus
» Probier's doch einfach mal aus
» Die Teile kosten doch praktisch nichts...
Vielleicht kommt man dann nach 100 Versuchen (randomisiert nach Herstellern ) zu einer Aussage... |
Altgeselle
15.03.2016, 17:04
@ Offroad GTI
Wie sensibel... |
» » (bei 5V) aus
Man braucht ein Speicher-Oszilloskop. Im Vergleich zu einem
BC337 ist das teuer... |
triti
15.03.2016, 17:32
@ Hartwig
Wie sensibel... |
» Ich habe Erfahrungen mit Ic=400mA bei Uce=30V. Das hält ca. 50µs,
Oh...
» Vielleicht kommt man dann nach 100 Versuchen (randomisiert nach
» Herstellern ) zu einer Aussage...
randomisiert ist zu viel verlangt
Aber 100 ... 200 Versuche und ein Lüfter dazu damits schneller abkühlt - probier ich doch glatt mal aus.
Danke euch!
Triti |
Offroad GTI
15.03.2016, 18:12
@ triti
Wie sensibel... |
» Aber 100 ... 200 Versuche und ein Lüfter dazu damits schneller abkühlt -
» probier ich doch glatt mal aus.
Den Lüfter wirst du dir sparen können. Derart hohe Impulsleistungen zerstören den Transistor innerlich sehr wahrscheinlich eher, als das die dabei entstehende Verlustwärme auf Grund der thermischen Impedanz ihren Weg nach Außen findet. |
15.03.2016, 19:11
@ triti
Wie sensibel... |
Versuch macht kluch ...
lass mal hören, wie Du das dann genau durchgeführt und gemessen hast und was dabei herausgekommen ist!
Grüsse
Hartwig |
triti
15.03.2016, 22:20
@ Hartwig
Wie sensibel... |
» Versuch macht kluch ...
Eben, genau das.
Muss dazu erst µC bestellen, die waren das letzte mal nicht lieferbar.
» lass mal hören, wie Du das dann genau durchgeführt und gemessen hast und
» was dabei herausgekommen ist!
Ok. Ich gebe Rauchzeichen
LG
Triti |
geralds
Wien, AT, 15.03.2016, 23:53 (editiert von geralds am 15.03.2016 um 23:54)
@ triti
Wie sensibel... ist Glas im Glashaus |
» Hi,
» Was schätzt ihr: Wie viele Millisekunden hält ein BC337 einen Strom von 5A
» (bei 5V) aus - ohne dass er wesentlich krank wird (und man ihn dann
» komplett abkühlen lässt)?
» 1 ... 7 ?
» LG
» Triti
... wie sensibel ist ein Glashaus, wenn du darin Steine
auf dessen Scheiben wirfst!:? ::
Irgendwann hast Kerben, Sprünge, Einbrüche,,,
Probier mal, ob der Transi wo anfängt zu MASER'n; oder gar LASER'n .
Viel Vergnügen
"Drück' ENTER! Feigling!" |
