janko(R)
11.03.2016,
15:17
(editiert von janko
am 11.03.2016 um 15:25)
Zeitrelais anschließen, komme nicht weiter.. (Elektronik)
Hallo ins Forum,
hab leider keine Ahnung von Elektrotechnik. Anbei ein Foto eines Zeitrelais, das ich gerne einsetzen würde, aber nicht verstehe, wie ich es korrekt anschließe. Der S5 - Jumper ist wohl für den Wechsel/Gleichstrom.. Aber die anderen beiden Jumper (S2, S3) sowie die beiden PINs direkt neben dem VCC/GND Anschluss erschließen sich mir nicht. Das Relais ist ein Trigger Model und "NO"-Relais (also ein Schließer, oder?) und wird mit 12V DC versorgt, aber hier schon das erste Rätsel: Wenn ich eine Spannung an VCC (ist doch Plus!?) und GND (Minus) anlege, reicht es bereits, wenn ich nur einen Kontakt mit einem Spannungspol verbinde und das Ding fängt an zu blinken und zu klackern.. Auch die Pole (Bild 2) des anschließbaren Stromkreises, der geschlossen werden soll, sind mir nicht klar. Der einstellbare Poti ist natürlich klar.
Wie auch immer, schaut euch einfach die Fotos an,
freu mich über Rückmeldungen!
Beste Grüße,
Janko
janko(R)
11.03.2016,
15:17
(editiert von janko
am 11.03.2016 um 15:21)
@ janko
zweites foto
janko(R)
11.03.2016,
15:18
@ janko
drittes foto
gast
11.03.2016,
16:00
@ janko
» Hallo ins Forum,
» hab leider keine Ahnung von Elektrotechnik. Anbei ein Foto eines
» Zeitrelais, das ich gerne einsetzen würde, aber nicht verstehe, wie ich es
» korrekt anschließe. Der S5 - Jumper ist wohl für den Wechsel/Gleichstrom..
nein sicher nicht dafür - was steht in der Anleitung?
» Aber die anderen beiden Jumper (S2, S3) sowie die beiden PINs direkt neben
» dem VCC/GND Anschluss erschließen sich mir nicht. Das Relais ist ein
» Trigger Model und "NO"-Relais (also ein Schließer, oder?)
das hat sichere mehrere Betriebsarten - je nach Jumper
NO normaly open (wenn die Spule nicht aktiviert ist)
NC normaly closed......
» und wird mit 12V
?? kann sein, wird oft verwendet kann aber auch 5V sein -> Anleitung lesen
» DC versorgt, aber hier schon das erste Rätsel: Wenn ich eine Spannung an
» VCC (ist doch Plus!?)
JA
» und GND (Minus) anlege, reicht es bereits, wenn ich
» nur einen Kontakt mit einem Spannungspol verbinde und das Ding fängt an zu
» blinken und zu klackern..
vielleicht hast einfach nur eine ganz kurze Zeit programmiert - dann wäre es ok. Was sagt die Anleitung?
» Auch die Pole (Bild 2) des anschließbaren
» Stromkreises, der geschlossen werden soll, sind mir nicht klar. Der
» einstellbare Poti ist natürlich klar.
» Wie auch immer, schaut euch einfach die Fotos an,
» freu mich über Rückmeldungen!
» Beste Grüße,
Mitte Spannungsanschluss
und dann "rechts" einmal Öffner , "links" einmal Schließer - je nach dem was du brauchst.
Strippenzieher(R)
Fläming,
11.03.2016,
16:49
@ janko
Irgendwie bist du nicht der Einzige:
https://www.mikrocontroller.net/topic/391988#new
Steffen
11.03.2016,
17:38
@ janko
12 V sind richtig. Zieh mal den S5 ab
und probiere nochmal.
Gruß Steffen
simi7(R)
D Südbrandenburg,
11.03.2016,
19:55
@ janko
» ... reicht es bereits, wenn ich
Welchen Kontakt?
Wegen 5V / 12V: vermutlich gibt es beide Ausführungen. Auf deinem Relais steht 12V. Dann werden dir 5V als Betriebsspannung nichts nützen, da hilft auch kein Jumper.
Steffen
11.03.2016,
20:23
@ simi7
» » ... reicht es bereits, wenn ich
» » nur einen Kontakt mit einem Spannungspol verbinde und das Ding fängt an
» zu
» » blinken und zu klackern..
» Welchen Kontakt?
» Wegen 5V / 12V: vermutlich gibt es beide Ausführungen. Auf deinem Relais
» steht 12V. Dann werden dir 5V als Betriebsspannung nichts nützen, da hilft
» auch kein Jumper.
Er meint vermutlich den Relaiskontakt.
Klingt für mich dann nach Kurzschluss.
Gruß Steffen
otti(R)
D,
11.03.2016,
22:39
@ Steffen
» » » ... reicht es bereits, wenn ich
» » » nur einen Kontakt mit einem Spannungspol verbinde und das Ding fängt
» an
» » zu
» » » blinken und zu klackern..
» » Welchen Kontakt?
» » Wegen 5V / 12V: vermutlich gibt es beide Ausführungen. Auf deinem Relais
» » steht 12V. Dann werden dir 5V als Betriebsspannung nichts nützen, da
» hilft
» » auch kein Jumper.
» Er meint vermutlich den Relaiskontakt.
» Klingt für mich dann nach Kurzschluss.
» Gruß Steffen
Statt der vielen Worte könnte der TE ja mal eine Zeichnung über seine Schaltung hier einstellen oder ein Bild von seiner aktuellen Schaltung.
So wird das m. E. doch nichts.
otti
Steffen
11.03.2016,
23:11
@ otti
» » » » ... reicht es bereits, wenn ich
» » » » nur einen Kontakt mit einem Spannungspol verbinde und das Ding fängt
» » an
» » » zu
» » » » blinken und zu klackern..
» » » Welchen Kontakt?
» » » Wegen 5V / 12V: vermutlich gibt es beide Ausführungen. Auf deinem
» Relais
» » » steht 12V. Dann werden dir 5V als Betriebsspannung nichts nützen, da
» » hilft
» » » auch kein Jumper.
» » Er meint vermutlich den Relaiskontakt.
» » Klingt für mich dann nach Kurzschluss.
» » Gruß Steffen
» Statt der vielen Worte könnte der TE ja mal eine Zeichnung über seine
» Schaltung hier einstellen oder ein Bild von seiner aktuellen Schaltung.
» So wird das m. E. doch nichts.
Jo.
T.E.
12.03.2016,
14:16
@ janko
Kurze Rückmeldung von unterwegs: Danke für die Antworten! (bin erst in ein paar Tagen zurück am Rechner): Tipps haben geholfen!
