T.Berlin(R)
07.03.2016,
09:43
Spannungsquelle (Elektronik)
Hallo Hallo ich habe eine 24V Spannungsquelle und brauche 2 Ausgänge.
Ein mal 20-23V und ein mal 1V (Belastbar bis 1mA)
An sich nicht so schwer... doch würde ich gern Ideen zur Lösung sammeln :)
Ob mit Diode oder Spannungsregler ist an sich egal.
Nur kann ich ohne Zwischenschritt einfach von 24 auf 1V regeln? ich mein die Bauteile würden sicher einiges an Hitze abkönnen müssen?
Danke!!!:-D
Harrow
07.03.2016,
09:47
@ T.Berlin
Spannungsquelle
» Hallo Hallo ich habe eine 24V Spannungsquelle und brauche 2 Ausgänge.
» Ein mal 20-23V und ein mal 1V (Belastbar bis 1mA)
» An sich nicht so schwer... doch würde ich gern Ideen zur Lösung sammeln :)
» Ob mit Diode oder Spannungsregler ist an sich egal.
» Nur kann ich ohne Zwischenschritt einfach von 24 auf 1V regeln? ich mein
» die Bauteile würden sicher einiges an Hitze abkönnen müssen?
» Danke!!!:-D
Bei 1mA sehe ich kein Hitzeproblem.
T.Berlin(R)
07.03.2016,
09:53
@ Harrow
Spannungsquelle
» Bei 1mA sehe ich kein Hitzeproblem.
ok aber die IC´s die ich finde haben meißt viel geringere Eingangsspannungen...
zum Beispiel:
http://www.mercateo.com/p/139-1554782/TEXAS_INSTRUMENTS_LP3879MR_1_0_IC_SPANNUNGSREGLER_LOW_NOISE_800MA_1V.html
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
07.03.2016,
10:31
@ T.Berlin
Spannungsquelle, wozu....
Es gäbe da schon Möglichkeiten. Zunächst die Frage, wie präzise und temperaturunabhängig muss diese 1 VDC sein?
Wenn keine CIA- oder NSA-Schaltung :-D , die Frage, wozu dien diese Spannung von 1 VDC?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
T.Berlin(R)
07.03.2016,
10:48
@ schaerer
» Wenn keine CIA- oder NSA-Schaltung :-D , die Frage, wozu dien diese
» Spannung von 1 VDC?
Ein Wozu hab ich leider selbst net :rotfl:
Kollege fragt an... und wird Krank...
also ne Lösung über eine Diode wird zu Temperaturabhängig...
Ich hatte an nen OPV Schaltung gedacht... vielleicht mit Transistor im ausgang zur sicherheit.?:lookaround:
xy(R)
07.03.2016,
10:54
@ T.Berlin
» Kollege fragt an... und wird Krank...
Uhhh, und dann schleppst du das hier an?! Bestimmt eine neue und sehr gefährliche Infektionskrankheit.
T.Berlin(R)
07.03.2016,
11:00
» » Kollege fragt an... und wird Krank...
» Uhhh, und dann schleppst du das hier an?! Bestimmt eine neue und sehr
» gefährliche Infektionskrankheit
...#Veganer...
Ist da noch mehr zu sagen?
Hab ein .gif im Datei-Upload.. Denkt ihr ich könnte die 1V mit einer solchen Schaltung realisieren?
Offroad GTI(R)
07.03.2016,
11:09
(editiert von Offroad GTI
am 07.03.2016 um 11:09)
@ T.Berlin
» Denkt ihr ich könnte die 1V mit einer
» solchen Schaltung realisieren?
Grundsätzlich spricht nichts dagegen. Ist ja auch nicht schwer, wenn die Aufgabenstellung derart allgemein gehalten ist ;-)
T.Berlin(R)
07.03.2016,
11:21
@ Offroad GTI
» » Denkt ihr ich könnte die 1V mit einer
» » solchen Schaltung realisieren?
» Grundsätzlich spricht nichts dagegen. Ist ja auch nicht schwer, wenn die
» Aufgabenstellung derart allgemein gehalten ist ;-)
kann ich das einfach so berechnen, dass ich als Ua -1V bekomme und dann die Ausgänge verpolen?
schaerer(R)
Homepage E-Mail
07.03.2016,
11:25
@ T.Berlin
» » » Kollege fragt an... und wird Krank...
» » Uhhh, und dann schleppst du das hier an?! Bestimmt eine neue und sehr
» » gefährliche Infektionskrankheit
» ...#Veganer...
» Ist da noch mehr zu sagen?
Oh ja, da könnte ich sogleich loslegen in Zusammenhang mit Mikronährstofffen, die vor allem bei den Neuveganern zum Problem werden, die davon keinen blassen Dunst von Ahnung haben. :-( :-|
Dies ist ein Hinweis und kein Start für eine Diskussion, weil ich dafür hier keine Zeit habe.
» Hab ein .gif im Datei-Upload.. Denkt ihr ich könnte die 1V mit einer
Da ich davon ausgehe, dass Du mit Singlesupply (+Ub und GND) arbeitest, kommt nur die Schaltung links in Frage.
Fuer Uz könntest Du eine Bandgapreferenz des Typs LM385-1.2 einsetzen. Uz = 1.2 VDC hochstabil. Parallel schaltest Du einen Spannungsteiler, der exakt 1 VDC liefert. R1 und 2 fallen weg. Du benötigst den Opamp nur als Spannungsfolger zur Treiben von RL.
Betreffs Spannungsteiler, kannst am besten 1%-Metallfilm-Widerstände nehmen und mittels zusätzlicher Parallelschaltung am einen oder andern Widerstand eines zusätzlichen Widerstandes möglichst exakt auf 1 VDC abgleichen. Das hat die bessere Langzeitstabilität als den Einsatz eines Trimmpot.
Ich hoffe Du kannst dieses Textteil nach vollziehen, sonst muss Du warten bis ich gelegentlich Zeit finde zum Zeichnen.
Wichtig ist dabei noch, dass der Opamp eingangsseitig einen Gleichtaktbereich hat bis hinunter auf den GND-Pegel. Das kann z.B. auch der kleine Bruder des LM324 LM358, der ein Dual-Opamp ist.
Ich hoffe, das hilft weiter.
olit(R)
Berlin,
07.03.2016,
11:39
(editiert von olit
am 07.03.2016 um 11:42)
@ T.Berlin
Spannungsquelle
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm10.pdf
Muss aber der 40V Typ sein. Es gibt auch einen für Vcc 7V
edit.
Ups! Der Ausgang ist natürlich Pin 6 und nicht das Gehäuse.
Offroad GTI(R)
07.03.2016,
12:56
@ T.Berlin
» kann ich das einfach so berechnen, dass ich als Ua -1V bekomme und dann die
» Ausgänge verpolen?
Jain. Dazu bräuchtest du eine negative Versorgung für den OPV. Außerdem würdest du mit der Aktion auch das Bezugspotential für die anderen Spannungen verschieben.
Ob ein gemeinsames Bezugspotential nötig ist, ist ja auch noch nicht klar.
Grundsätzlich kannst du die Spannung abgreifen wie du willst.
T.Berlin(R)
07.03.2016,
14:36
(editiert von T.Berlin
am 07.03.2016 um 14:37)
@ olit
Spannungsquelle
Ist diese Schaltung dann über das Poti von 20-23VDC regelbar? oder soll soll ich selbst werte für meine anwendung berechnen? :lol2:
Und danke für die Antwort :)
Grüße T.Berlin
olit(R)
Berlin,
07.03.2016,
14:52
(editiert von olit
am 07.03.2016 um 15:03)
@ T.Berlin
Spannungsquelle
» Ist diese Schaltung dann über das Poti von 20-23VDC regelbar? oder soll
» soll ich selbst werte für meine anwendung berechnen? :lol2:
» Und danke für die Antwort :)
» Grüße T.Berlin
Ich sehe kein Potentiometer in meiner Schaltung.
Die Ausgangsspannung ist von rund 0,8V bis 1,2V justierbar.
Ich dachte, dass der 1V Ausgang dein Problem ist.
Und das du die Schaltung für 20 bis 23V beherrschst.
T.Berlin(R)
07.03.2016,
15:06
@ olit
Spannungsquelle
ups :waving:
ja naja ich hab mich bisher not um die 20-23V schaltung kümmern können...
ich schau mal was sich da so machen lässt mit dem internet :-P
Auswendig kenne ich das leider noch net... aber ich lerne ja auch noch net lang xD
olit(R)
Berlin,
07.03.2016,
16:14
@ T.Berlin
Spannungsquelle
» ups :waving:
» ja naja ich hab mich bisher not um die 20-23V schaltung kümmern können...
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1677fa.pdf
