matzi682015(R)
Aachen,
01.03.2016,
00:26
(editiert von matzi682015
am 01.03.2016 um 00:32)
Rastermaß anpassen (Elektronik)
Hallo alle, ich habe zwei Layouts hier und weiß nicht wie ich sie auf das 2,54mm-Raster kriege! Mit Paint habe ich mal spontan auf 30% verkleinert, das kommt zufällig dem 2,54mm-Raster ziemlich nahe, aber ist noch nicht 100-%ig. Wenn ich diese Layouts ausdrucke, sind sie auf dem ganzen DIN-A4 - Blatt.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
bastelix(R)
01.03.2016,
00:38
@ matzi682015
Rastermaß anpassen
» Hallo alle, ich habe zwei Layouts hier und weiß nicht wie ich sie auf das 2,54mm-Raster kriege!
Hast du die nur als Bildchen oder auch als etwas mit mehr Infos (z.B. Gerber) oder ggf. als Vektorgrafik?
matzi682015(R)
Aachen,
01.03.2016,
00:51
@ bastelix
Rastermaß anpassen
» » Hallo alle, ich habe zwei Layouts hier und weiß nicht wie ich sie auf das
» 2,54mm-Raster kriege!
» Hast du die nur als Bildchen oder auch als etwas mit mehr Infos (z.B.
» Gerber) oder ggf. als Vektorgrafik?
ich habe die nur als Bildchen. Ich möchte sie auf Folie drucken und dann Platinen belichten.
Matthes :hungry:
bastelix(R)
01.03.2016,
01:05
@ matzi682015
Rastermaß anpassen
» » » Hallo alle, ich habe zwei Layouts hier und weiß nicht wie ich sie auf
» das
» » 2,54mm-Raster kriege!
» » Hast du die nur als Bildchen oder auch als etwas mit mehr Infos (z.B.
» » Gerber) oder ggf. als Vektorgrafik?
» ich habe die nur als Bildchen. Ich möchte sie auf Folie drucken und dann
» Platinen belichten.
Puh... im Moment fällt mir dann auch nur Try-And-Error ein; so lange mit der Skalierung rumspielen bis es passt (Strahlensatz kann ggf. helfen)
Aber vielleicht kommen nach Sonnenaufgang noch ein paar bessere Ideen ;-)
gast jbe
01.03.2016,
10:58
@ matzi682015
Rastermaß anpassen
» 2,54mm-Raster kriege! Mit Paint habe ich mal spontan auf 30% verkleinert,
» das kommt zufällig dem 2,54mm-Raster ziemlich nahe, aber ist noch nicht
» 100-%ig. Wenn ich diese Layouts ausdrucke, sind sie auf dem ganzen DIN-A4 -
» Blatt.
hast du ein programm das fähig ist mit raster zu arbeiten
z.b. corel draw, raster auf 2,54 oder 1,27 einstellen, layout am fangraster anlegen, dann layout solange verkleinern oder vergrößern bis das raster erreicht ist.
gast jbe
01.03.2016,
11:22
@ matzi682015
Rastermaß anpassen
» Blatt.
falls es dich interssiert das raster ist 3mm, gimp kann man auch für sowas benutzen.
gast jbe
01.03.2016,
11:43
@ gast jbe
Rastermaß anpassen
» das
» » 2,54mm-Raster kriege! Mit Paint habe ich mal spontan auf 30%
» verkleinert,
» » das kommt zufällig dem 2,54mm-Raster ziemlich nahe, aber ist noch nicht
» » 100-%ig. Wenn ich diese Layouts ausdrucke, sind sie auf dem ganzen DIN-A4
» » Blatt.
» falls es dich interssiert das raster ist 3mm, gimp kann man auch für sowas
» benutzen.
vertan es sind keine 3mm , moment ich richte das layout ma aus, und gebe dir dann das maß
olit(R)
Berlin,
01.03.2016,
11:43
@ matzi682015
Rastermaß anpassen
Blubblubb
01.03.2016,
12:24
@ matzi682015
Rastermaß anpassen
» Blatt.
Ich vermute das Layout gehört dazu:
http://www.radio-ghe.com/ngp.htm
Da steht der folgende Kommentar dabei:
Printgrösse: 110 x 59mm
Druck mit 300dpi ergibt natürliche Grösse.
Versuch mal, deinen Drucker entsprechend einzustellen ob es dann passt.
olit(R)
Berlin,
01.03.2016,
13:10
@ Blubblubb
Rastermaß anpassen
» Ich vermute das Layout gehört dazu:
» http://www.radio-ghe.com/ngp.htm
» Da steht der folgende Kommentar dabei:
» Printgrösse: 110 x 59mm
» Druck mit 300dpi ergibt natürliche Grösse.
» Versuch mal, deinen Drucker entsprechend einzustellen ob es dann passt.
Passt! :ok:
matzi682015(R)
Aachen,
01.03.2016,
13:50
@ Blubblubb
Rastermaß anpassen
Ja genau!
Ja, das habe ich gesehen, aber ich kann bei meinem Drucker nix mit Pixeln einstellen. Epson SX218
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
01.03.2016,
13:52
@ olit
Rastermaß anpassen
» das
Ich habe kein word-Programm, WordPad ja, aber da kriege ich nur ASCII-Zeichen und so ein unleserliches Hieroglyphenzeugs angezeigt
Matthes :hungry:
olit(R)
Berlin,
01.03.2016,
14:03
@ matzi682015
Rastermaß anpassen
» » Da steht der folgende Kommentar dabei:
» » Printgrösse: 110 x 59mm
» » Druck mit 300dpi ergibt natürliche Grösse.
» Ja, das habe ich gesehen, aber ich kann bei meinem Drucker nix mit Pixeln
» einstellen. Epson SX218
Ich habe das Leaout in ein Fotobearbeitungsprogramm geladen.
Da gibt es die Option beim Drucken.
Melony
01.03.2016,
17:15
@ matzi682015
Rastermaß anpassen
» Ich habe kein word-Programm, WordPad ja, aber da kriege ich nur
» ASCII-Zeichen und so ein unleserliches Hieroglyphenzeugs angezeigt
Ohne Arme keine Kekse :-|
matzi682015(R)
Aachen,
01.03.2016,
22:05
@ olit
Rastermaß anpassen
» » » Da steht der folgende Kommentar dabei:
» » » Printgrösse: 110 x 59mm
» » » Druck mit 300dpi ergibt natürliche Grösse.
» » Ja, das habe ich gesehen, aber ich kann bei meinem Drucker nix mit
» Pixeln
» » einstellen. Epson SX218
» Ich habe das Leaout in ein Fotobearbeitungsprogramm geladen.
» Da gibt es die Option beim Drucken.
komisch dass ich das bei meinem Drucker nicht auswählen kann... rätsel rätsel...
die 300dpi, bezieht sich das auf horizontal oder auf vertikal?
Ich habe irfanview als Bildbearbeitungsprogramm, da kann man sehr viele Einstellungen machen, nur weiß ich da auch nicht so recht, wie dpi einstellen.
Matthes :hungry:
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
01.03.2016,
22:09
(editiert von geralds
am 01.03.2016 um 22:14)
@ matzi682015
Rastermaß anpassen - schnelle Möglichkeit
Hi,
warum zeichnest das nicht einfach im CAD nach?
Dann hast auch gleich die Bauteile, ruckzuck einfügen,
das Layout gleich abpausen, fertig.
Den S-Plan hast ja auch... also...
Eigentlich wärst schon längst fertig, anstatt nach Möglichkeiten zu suchen. :-D
Händespuck und los geht's!
Außerdem, im ersten Layout ist eine echte Unsitte:
Buchstaben mitten in der Leiterbahn! :rotfl: So eine Schwachkopflösung!
Das Layout ist mit Letraset geklebt worden, na sowas, so was mieses.
