simi7
D Südbrandenburg, 27.02.2016, 14:20 |
Frage an Funkamateure / Antennenfachleute (Elektronik) |
Hallo in die Runde,
ein Freund hat sich eine Antenne für einen Digitalempfänger gebaut und so wie hier an seinen Antennenverstärker angeschlossen.
https://www.balarad.net
Jetzt steht die Frage im Raum, wie dieses "T-Stück" innen beschaffen sein muß:
Dieses Lambda/4 Stück (im Bild gelb umwickelt) ist der Erdungsanschluss um statische Aufladungen der Antene zu verhindern
(Blitzschutz will ich das mal nicht nennen).
Es befindet sich bei der Nutzfrequenz in Resonanz und verhindert das Abfließen der Antennenspannung nach Masse.
Für den Gleichstrom ist es aber durchgängig.
Darf dieses T-Stück nun ein normaler 2-fach Verteiler sein oder müssen die Innenleiter ohne HF-Übertrager direkt miteinander verlötet sein? |
gast jbe
27.02.2016, 14:58
@ simi7
Frage an Funkamateure / Antennenfachleute |
» Hallo in die Runde,
» ein Freund hat sich eine Antenne für einen Digitalempfänger gebaut und so
» wie hier an seinen Antennenverstärker angeschlossen.
» https://www.balarad.net
» Jetzt steht die Frage im Raum, wie dieses "T-Stück" innen beschaffen sein
» muß:
» Dieses Lambda/4 Stück (im Bild gelb umwickelt) ist der Erdungsanschluss um
» statische Aufladungen der Antene zu verhindern
» (Blitzschutz will ich das mal nicht nennen).
» Es befindet sich bei der Nutzfrequenz in Resonanz und verhindert das
» Abfließen der Antennenspannung nach Masse.
» Für den Gleichstrom ist es aber durchgängig.
» Darf dieses T-Stück nun ein normaler 2-fach Verteiler sein oder müssen die
» Innenleiter ohne HF-Übertrager direkt miteinander verlötet sein?
stinknormales T-Stück BNC |
Theo.
27.02.2016, 15:33
@ simi7
Hallo
Ich habe das bisher so verstanden:
Wo sitzt denn nun sein T-Stück?
Theo |
Kendiman
27.02.2016, 16:09
@ simi7
» muß:
Der Freund hat wohl diesen Aufbau und will statische Ladungen vom
Innenleiter (Seele) des Koaxkabels ableiten.
Das ist keine Blitzschutzerdung !!!!
Theoretisch und praktisch ist das möglich.
Auch mit einem T-Stück.
Bei der Längenberechnung des Lambda / 4 Stückes den
Verkürzungsfaktor berücksichtigen.
Einfacher wäre es 2 antiparallel geschaltete Dioden vom Antenneneingang
gegen Masse zu schalten.
Oder gleich einen Überspannungsschutz TV (Suchmaschine) zu kaufen.
simi7
D Südbrandenburg, 27.02.2016, 16:25 (editiert von simi7 am 27.02.2016 um 16:35)
@ Theo.
» Hallo
» Ich habe das bisher so verstanden:
» Wo sitzt denn nun sein T-Stück?
» Theo
Das war in dem Link ersichtlich.
Aber Kendiman hat es schon gezeigt.
Es wird eine Eigenbau Koax Kollinear Antenne mit Antennenverstärker sowie DAB-FM-DVB-T USB Empfänger mit nachfolgendem Raspberry Pi verwendet.
Damit werden die Standorte der Linienmaschinen wie im Flightradar24 empfangen.
Wir waren erstaunt über die gute Reichweite dieser rel. einfachen Antenne, obwohl sie noch im Zimmer am Fenster steht.
Maximal erreichte Entfernung bisher 170km. |
xy
27.02.2016, 16:32
@ Kendiman
» Einfacher wäre es 2 antiparallel geschaltete Dioden vom Antenneneingang
» gegen Masse zu schalten.
Oh weh, das kann hübsche Kreuzmodulation geben!
Eine HF-Drossel an der Stelle ist der richtige Weg. |
simi7
D Südbrandenburg, 27.02.2016, 16:40
» » Einfacher wäre es 2 antiparallel geschaltete Dioden vom Antenneneingang
» » gegen Masse zu schalten.
» Oh weh, das kann hübsche Kreuzmodulation geben!
Deswegen wollen wir am Empfänger auch nichts ändern. |
xy
27.02.2016, 16:56
@ simi7
» Deswegen wollen wir am Empfänger auch nichts ändern.
Was ist das denn für ein Empfänger? |
simi7
D Südbrandenburg, 27.02.2016, 17:14 (editiert von simi7 am 27.02.2016 um 17:24)
» » Deswegen wollen wir am Empfänger auch nichts ändern.
» Was ist das denn für ein Empfänger?
Sowas: http://www.ebay.de/itm/RTL2832U-R820T-DVB-T-USB-Digital-TV-Tuner-Receiver-Support-SDR-F-Laptop-PC-HP-/111827648503?hash=item1a09727ff7:g:nfMAAOSwLzdWTS2J
Der Kumpel ist einer von denen hier: https://www.flightradar24.com/share-statistics
Die setzen weltweit das Puzzle zu einem großen Ganzen zusammen.
Kendiman
27.02.2016, 18:10
» Eine HF-Drossel an der Stelle ist der richtige Weg.
Erst wenn 114 dBuV überschritten sind, dann kann
Kreuzmodulation einsetzen.
Keine Pferde Scheu machen.
Dafür ist der Empfänger aber gar nicht ausgelegt.
Der ist dann schon lange übersteuert.
Eine Drossel leitet zwar statische Ladungen ab.
Schützt aber nicht vor Induktionsspannungen.
Diese können einen Empfänger zerstören. |
Kendiman
27.02.2016, 18:33 (editiert von Kendiman am 27.02.2016 um 21:04)
@ simi7
» » » Einfacher wäre es 2 antiparallel geschaltete Dioden vom Antenneneingang
» » » gegen Masse zu schalten.
» » Oh weh, das kann hübsche Kreuzmodulation geben!
geht bei den Empfänger auch gar nicht.
Aber am Stecker lässt sich Einiges machen. |
xy
27.02.2016, 18:44
@ Kendiman
» Erst wenn 114 dBuV überschritten sind, dann kann
» Kreuzmodulation einsetzen.
Wie kommst du auf sowas? |
xy
27.02.2016, 18:45
@ simi7
» http://www.ebay.de/itm/RTL2832U-R820T-DVB-T-USB-Digital-TV-Tuner-Receiver-Support-SDR-F-Laptop-PC-HP-/111827648503?hash=item1a09727ff7:g:nfMAAOSwLzdWTS2J
Ah, das sagt natürlich über die Frequenz wenig aus. |
Kendiman
27.02.2016, 19:17
» » Erst wenn 114 dBuV überschritten sind, dann kann
» » Kreuzmodulation einsetzen.
» Wie kommst du auf sowas?
Musst mal überlegen.
Der Empfänger sagt alles.
Mit SDR ist fast alles zu empfangen.
Geht für diesen Preis ganz ordentlich.
Da diese Gruppe aber nur die Transponder der Flugzeuge abhören,
wird das schon ohne Zusatzmittel gehen. |
xy
27.02.2016, 19:26
@ Kendiman
» » » Erst wenn 114 dBuV überschritten sind, dann kann
» » » Kreuzmodulation einsetzen.
» » Wie kommst du auf sowas?
» Musst mal überlegen.
Ach, die Mär von den 0,7V Schwellspannung... |
soso
27.02.2016, 20:34
» Ach, die Mär von den 0,7V Schwellspannung...
...an die glauben eh nur Neulinge.
Eine 1N4148 hat (wenn Spice nicht lügt) zB. bei 350mV einen dynamischen Widerstand von etwa 50k den Eingangswiderstand des Empfängers kann man mit 50R annehmen. Praktisch wirds den kaum kratzen. |
