bastelix(R)
13.02.2016,
20:58
(editiert von bastelix
am 13.02.2016 um 21:01)
RGB-LED - könnt Ihr mal nen Blick auf meine Platine werfen? (Elektronik)
Servus,
anbei der Schaltplan und die Platine für meine RGB-LED-Moodlight. Wenn Ihr euch mal die Platine anschaun könntet ob das so passt.
Die RGB-LED wird an K1 angeschlossen, jeder Kanal wird über eine KSQ auf MC34063A-Basis versorgt und per PWM gedimmt. Pro Kanal fließen maximal 300mA, durch die Software werden aber im Moment maximal zwei Kanäle mit 50% gleichzeitig gefahren.
An K3 kommen 12 weiße LEDs als Zusatzbeleuchtung welche über T1 ein oder aus geschaltet werden (kein PWM). 3,2V 20mA, je drei in Serie mit einem 120Ohm Widerstand zur Strombegrenzung. Ich seh grad, dass R6 im Schaltplan den falschen Wert hat.
U1 ist ein IR-Empfänger (für die Fernbedienung) der wohl nicht auf die Platine kommt sondern ans Gehäuse und mit Kabel verbunden wird.
Der µC ist kein ATMega328P, wie es im Schaltplan heißt, sondern ein Pin-Kompatibler ATMega88 (eigentlich auch noch überdimensioniert aber für die Fernbedienung und 3x PWM immer noch leichter zu beschaffen als ein ausreichend dimensionierter ATTiny)
Bis auf die 5V-Versorgung hab ich das schon seit ein paar Tagen auf dem Steckbrett am laufen, also Schaltungs- und Programmtechisch sollte das klappen (oder ich hatte bisher einfach Glück ;-) ).
Edit: Die Leiterbahnen sind 1,2mm bzw. 0,8mm breit, der Abstand beträgt 0,5mm (total vergessen zu erwähnen)
Blubblubb
13.02.2016,
21:29
@ bastelix
» Servus,
» anbei der Schaltplan und die Platine für meine RGB-LED-Moodlight. Wenn Ihr
» euch mal die Platine anschaun könntet ob das so passt.
» Die RGB-LED wird an K1 angeschlossen, jeder Kanal wird über eine KSQ auf
» MC34063A-Basis versorgt und per PWM gedimmt. Pro Kanal fließen maximal
» 300mA, durch die Software werden aber im Moment maximal zwei Kanäle mit 50%
» gleichzeitig gefahren.
» An K3 kommen 12 weiße LEDs als Zusatzbeleuchtung welche über T1 ein oder
» aus geschaltet werden (kein PWM). 3,2V 20mA, je drei in Serie mit einem
» 120Ohm Widerstand zur Strombegrenzung. Ich seh grad, dass R6 im Schaltplan
» den falschen Wert hat.
» U1 ist ein IR-Empfänger (für die Fernbedienung) der wohl nicht auf die
» Platine kommt sondern ans Gehäuse und mit Kabel verbunden wird.
» Der µC ist kein ATMega328P, wie es im Schaltplan heißt, sondern ein
» Pin-Kompatibler ATMega88 (eigentlich auch noch überdimensioniert aber für
» die Fernbedienung und 3x PWM immer noch leichter zu beschaffen als ein
» ausreichend dimensionierter ATTiny)
» Bis auf die 5V-Versorgung hab ich das schon seit ein paar Tagen auf dem
» Steckbrett am laufen, also Schaltungs- und Programmtechisch sollte das
» klappen (oder ich hatte bisher einfach Glück ;-) ).
» Edit: Die Leiterbahnen sind 1,2mm bzw. 0,8mm breit, der Abstand beträgt
» 0,5mm (total vergessen zu erwähnen)
Reicht Dir denn die Stabilitaet vom internen Oszillator fuer die IR Uebertragung?
bastelix(R)
13.02.2016,
22:43
@ Blubblubb
» Reicht Dir denn die Stabilitaet vom internen Oszillator fuer die IR Uebertragung?
So vom ausprobieren auf dem Steckbrett her würde ich sagen das reicht. Das Programm reagiert auf jeden Tastendruck, sogar wenn keine direkte Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger besteht. Sind auch nur recht simple Befehle die da über IR übertragen werden.
Ingo
14.02.2016,
13:52
@ Blubblubb
OT: RGB-LED - könnt Ihr mal nen Blick auf meine Platine
Full Quote oben und eine kleine Frage darunter, für die eigentlich gar kein Quote notwendig gewesen wäre.
Übersichtlich ist anders.
Hm...
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
14.02.2016,
14:16
(editiert von geralds
am 14.02.2016 um 14:21)
@ bastelix
Vorschlag- µC als RGB-Mixer mit KSQ
Servus bastelfix,
die Schaltung hätte ich anders gelöst, dem entsprechend den Print auch.
Abgesehen vom S-Plan - das Layout ist recht ungünstig, ungünstig groß; aber ok, iss ne Schnelllösung.
Vorschlag: da du ja eh programmierst, kannst ja diese Trippel-KSQ mit dem µC machen.
brauchst weniger externe Bauteile, und wird viel kleiner.
Das macht alles die Software, wenn du den passenden µC aussuchst.
www.microchip.com - schau dir mal dieses Applis an,
welche mit LED- Touch zu tun haben.
Dann kannst diese auch für deinen Atmel umkonvertieren,
da dies der gleiche Aufwand ist.
www.atmel.com
Hierin gibt es sehr viele Applis, welche du fein zusammenstoppeln kannst.
"RGB-Mixer"
bastelix(R)
14.02.2016,
19:08
@ geralds
Servus,
» die Schaltung hätte ich anders gelöst, dem entsprechend den Print auch.
» Abgesehen vom S-Plan - das Layout ist recht ungünstig, ungünstig groß; aber
» ok, iss ne Schnelllösung.
Schnelllösung... Das einzige was schnell gelöst war, war die Programmierung. Der Rest waren vier Monate lesen, lernen, basteln. ;-)
» Vorschlag: da du ja eh programmierst, kannst ja diese Trippel-KSQ mit dem
» µC machen. brauchst weniger externe Bauteile, und wird viel kleiner.
Das klingt sehr interessant, wird dann aber eher was für Version zwei. Hab dazu heute etwas recherchiert, da muss ich mir noch viel Hintergrundwissen anlesen. Danke für den Vorschlag, das kommt als eigenes Projekt auf die Bastelliste.
