matzi682015
Aachen, 13.02.2016, 13:00 |
fachfremde Frage... (Bauelemente) |
... aber hallo Forummenschen erst mal... ich bin am bauen, meine Edelstahlspüle will ich an der Fliessenwand verkleben, hat einer hier Erfahrung mit entsprechenden Klebstoffen und kann mir einer ein spezielles Forum im Internet dafür nennen? Ich habe schon gesucht, kriege aber nur OBI, Bauhaus, etc... pp... Reklame und so als Ergebnisse. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Gastl
13.02.2016, 13:30
@ matzi682015
fachfremde Frage... |
» ... aber hallo Forummenschen erst mal... ich bin am bauen, meine
» Edelstahlspüle will ich an der Fliessenwand verkleben
Da dürfte Silikon wohl die erste Wahl sein. |
geralds
Wien, AT, 13.02.2016, 14:47 (editiert von geralds am 13.02.2016 um 14:49)
@ matzi682015
Silikon für Sanitärbereich |
» Edelstahlspüle will ich an der Fliessenwand verkleben, hat einer hier
» Erfahrung mit entsprechenden Klebstoffen und kann mir einer ein spezielles
» Forum im Internet dafür nennen? Ich habe schon gesucht, kriege aber nur
» OBI, Bauhaus, etc... pp... Reklame und so als Ergebnisse.
Silikon für den Sanitärbereich mit Schimmelabweiser.
Die Farbe musst halt noch aussuchen.
Wie du verklebst, silikonierst steht Beipackzettel,
oder kannst in einem Video anschauen.
Hinten an der Muschel kannst noch Fugenfüller für den Sanitärbereich anschmieren,
um eine bessere Wackelfestigkeit zu bekommen.
Weil im Laufe der Zeit könnten die Dübel, Verschraubung lockerer werden.
Das machst vorher, bei der Muschelmontage, dann wartest zwecks
antrocknen einige Std. und dann kannst mit Silikon abdichten.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
simi7
D Südbrandenburg, 13.02.2016, 14:51
@ matzi682015
Willst du sie verkleben oder abdichten?
Das ist ein Riesenunterschied.
Wenn du sie verklebst ist das die alleinige Befestigung, ohne Dübel und Konsole. Dann haben deine Fliesen die ganze Last zu tragen.
Falls Abdichtung, dann würde ich eine flexible Abdichtung empfehlen, also nichts großflächiges. |
otti
D, 13.02.2016, 18:32
@ matzi682015
» Edelstahlspüle will ich an der Fliessenwand verkleben, ...
Hallo Matzi,
gewöhne Dir doch mal an hier Bilder einzustellen.
Es ist immer wieder das gleiche Ratespiel.
Ist das eine Spüle, die zur Wandseite nach oben umgefalzt ist (alte Form) oder normal leicht nach unten gebogen.
Nur erstere kann man wirklich verkleben, die anderen eigentlich nur abdichten.
Erstere gibt/gab es m. W. eigentlich nur bei so kleinen Fertigspülschränken.
Bei der Standardtiefe der Küchenabdeckungen ist es nicht notwendig eine Spüle so weit nach hinten zu setzen bei den ungefalzten Standardspülen.
Dort gehört normal eine Abschlussleiste oder eine schön abgezogene Silikonfuge hin.
Also, mach mal ein Foto und stelle es hier ein! -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
matzi682015
Aachen, 14.02.2016, 21:35
@ simi7
» Willst du sie verkleben oder abdichten?
» Das ist ein Riesenunterschied.
» Wenn du sie verklebst ist das die alleinige Befestigung, ohne Dübel und
» Konsole. Dann haben deine Fliesen die ganze Last zu tragen.
» Falls Abdichtung, dann würde ich eine flexible Abdichtung empfehlen, also
» nichts großflächiges.
in der hauptsache will ich abdichten, die Spüle habe ich gut mit Dübeln und Winkeln an der Wand befestigt. Habe MEM-Montagekleber benutzt. Wenn alles fest ist, werde ich mit Silikon nochh ein wenig abdichten. Fotos stelle ich dann rein, im Moment geht das noch nicht, weil ich erst eingezogen bin. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 14.02.2016, 21:41 (editiert von matzi682015 am 14.02.2016 um 21:44)
@ otti
» » ... aber hallo Forummenschen erst mal... ich bin am bauen, meine
» » Edelstahlspüle will ich an der Fliessenwand verkleben, ...
» Hallo Matzi,
» gewöhne Dir doch mal an hier Bilder einzustellen.
» Es ist immer wieder das gleiche Ratespiel.
Hallo ottiliii, habe ich vergessen, sorry.
» Ist das eine Spüle, die zur Wandseite nach oben umgefalzt ist (alte Form)
» oder normal leicht nach unten gebogene?
erstere, das ist ein Falz, die Kante habe ich mit Kederband versehen, das sieht schonmal besser aus.
» Nur erstere kann man wirklich verkleben, die anderen eigentlich nur
» abdichten.
» Erstere gibt/gab es m. W. eigentlich nur bei so kleinen
» Fertigspülschränken.
» Bei der Standardtiefe der Küchenabdeckungen ist es nicht notwendig eine
» Spüle so weit nach hinten zu setzen bei den ungefalzten Standardspülen.
» Dort gehört normal eine Abschlussleiste oder eine schön abgezogene
» Silikonfuge hin.
Ich habe mit MEM-Montagekleber den Spülenblechflansch an den Fließen festgeklebt sowie mit fetten Schrauben und Dübeln so auf Kniehöhe die Spüle an der Wand befestigt. Zwischen Kederband uund Fließen werde ich noch rotes Silikon reinquetschen.
» Also, mach mal ein Foto und stelle es hier ein!
Ja, mache ich dann. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
