Sel
Radebeul, 08.02.2016, 18:29 (editiert von Sel am 08.02.2016 um 18:32) |
Lüsterklemme gesucht (Hoffnung stirbt zuletzt...) (Elektronik) |
habe einen ziemlich alten Transformator (Bj. geschätzt 1960) möglichst originalgetreu zu restaurieren. Sicherlich stammt der Trafo entweder aus einer Telefonstation oder war in einem Ladegerät für Gabelstapler-Batterien...
Als Anschlüsse hat der 15 Stück Lüsterklemmen aus Keramik.
Höhe 23mm, Breite 21mm, Tiefe 10mm, Kabelquerschnitt 4mm²
Der Trumm hat 760 Watt Leistung, L-Kern, Flachkupfer für die Wicklungen...
Manche Klemmen sind gebrochen oder unvollständig. Die Innenteile sind aus Messing, da bekomme ich die Schrauben raus, kann diese also retten. Doch nicht die Kontaktfedern und einige Keramikkörper. Sind eben viele verrottet oder gebrochen. Die Klemmen sind unten mit einem Schlitz versehen (3x10mm), um sie auf einen Stahlstreifen auffädeln zu können.
Hat wer irgendeine Ahnung wo ich suchen kann, um ähnliche Stücke zu bekommen? Aufm Trödelmarkt war ich bisher nicht erfolgreich. Damit es gut aussieht nach meiner Arbeit sollen natürlich alle Klemmen identisch sein.
Die Klemmen kann ich auch auf den Stahlstreifen aufschrauben (muß dann eben Löcher bohren und Gewinde schneiden), es können daher auch Klemmen mit Loch zum Anschrauben sein. Die Klemmen können mehrpolig sein, geht auch. Das Ebay-Angebot 391139734224 kommt als 3polige Variante meinen Vorstellungen am nächsten. Jedoch sind diese mit 2,5mm² zu klein. Ich brauche Klemmen für 4mm².
Ich setze alle meine Hoffnungen auf euch
LG Sel |
Kendiman
08.02.2016, 18:38
@ Sel
Lüsterklemme gesucht (Hoffnung stirbt zuletzt...) |
» habe einen ziemlich alten Transformator (Bj. geschätzt 1960) möglichst
» originalgetreu zu restaurieren. Sicherlich stammt der Trafo entweder aus
» einer Telefonstation oder war in einem Ladegerät für
» Gabelstapler-Batterien...
» Als Anschlüsse hat der 15 Stück Lüsterklemmen aus Keramik.
» Höhe 23mm, Breite 21mm, Tiefe 10mm, Kabelquerschnitt 4mm²
» Der Trumm hat 760 Watt Leistung, L-Kern, Flachkupfer für die Wicklungen...
» Manche Klemmen sind gebrochen oder unvollständig. Die Innenteile sind aus
» Messing, da bekomme ich die Schrauben raus, kann diese also retten. Doch
» nicht die Kontaktfedern und einige Keramikkörper. Sind eben viele verrottet
» oder gebrochen. Die Klemmen sind unten mit einem Schlitz versehen (3x10mm),
» um sie auf einen Stahlstreifen auffädeln zu können.
» Hat wer irgendeine Ahnung wo ich suchen kann, um ähnliche Stücke zu
» bekommen? Aufm Trödelmarkt war ich bisher nicht erfolgreich. Damit es gut
» aussieht nach meiner Arbeit sollen natürlich alle Klemmen identisch sein.
» Die Klemmen kann ich auch auf den Stahlstreifen aufschrauben (muß dann eben
» Löcher bohren und Gewinde schneiden), es können daher auch Klemmen mit Loch
» zum Anschrauben sein. Die Klemmen können mehrpolig sein, geht auch. Das
» Ebay-Angebot 391139734224 kommt als 3polige Variante meinen Vorstellungen
» am nächsten. Jedoch sind diese mit 2,5mm² zu klein. Ich brauche Klemmen für
» 4mm².
» Ich setze alle meine Hoffnungen auf euch
» LG Sel
Vielleicht sind die hier geeignet ?
http://www.ebay.de/itm/10-Porzellan-Keramik-Lusterklemmen-Antik-Alt-Raritat-Bastler-Ab-1-Euro-/322001627712?hash=item4af8caea40:g:y0kAAOSwDuJWty~t |
xy
08.02.2016, 18:46
@ Sel
s/Lüster/Schraub
Aber mit dieser speziellen Bauform kann ich leider auch nicht dienen. |
@@GAST@@
09.02.2016, 10:55
@ Sel
Keramische Lüsterklemmen findet man manchmal in sehr alten Häusern.
Deshalb würde ich zu einem Verwerter gehen, die haben sowas ganz sicher. Dort kann man quasi alles aus Oma's Zeiten recycelt kaufen, auch z.B. alte Dachziegel, Türklinken, Lichtschalter, keramische Verteiler für Abzweigdosen etc. |
mnemonic
09.02.2016, 11:12
@ Sel
Sowas nehmen oder ausschlachten?:
http://www.hornbach.de/shop/Keramik-Luesterklemme-3-polig-3-Stueck/7010740/artikel.html
oder
http://www.amazon.de/F-N-956105-Porzellanklemme-10er-Set/dp/B0013BDE1C/ref=pd_cp_60_2/278-1469204-3730835?ie=UTF8&refRID=1PDSW2SPZ9EY6E83KG32 -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
geralds
Wien, AT, 09.02.2016, 11:13 (editiert von geralds am 09.02.2016 um 11:23)
@ Sel
Lüsterklemme / Porzellanklemme |
hier könntest mal nachfragen:
http://www.e-special-shop.de/Installation/Klemmen/Porzellanklemme-3-polig-2-5-4-mm.html
http://www.ersatzteile-grosskueche.de/Ersatzteil-Kataloge/Porzellanklemme-4mm%B2-3-polig-LA-13mm-max-450V--23186.html
Auch wenn die Links ungewöhnlich erscheinen,
als Versuch dort ein "Ersatzteil" zu bekommen könnte sich lohnen.
es gibt noch viele andere Links...
Suchwörter: "Porzellanklemme" "Keramikklemme" mit der Dimensionsangabe....
Volltreffer:
Adels-Contact ist ein Hersteller, Conrad verkauft diese:
http://www.adels-contact.de/web/de/kmgr90?BFcEFACUNoWMPcG9yemVsbGFua2xlbW1l
http://www.conrad.com/ce/de/product/589952/Porzellanklemme-flexibel-25-mm-starr-25-mm-Polzahl-1-Adels-Contact-1501-SO-1-St-Weiss
frage mal nach auf deine Gustos/Wunsch-Dimensionen...
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Sel
Radebeul, 09.02.2016, 15:30 (editiert von Sel am 09.02.2016 um 16:05)
@ geralds
Lösung |
Ach ja...
Nirgendwo ist auch ein annähernder Ersatz zu bekommen. Mehrfachklemmen sind zu breit, Einfachklemmen können nicht befestigt werden, grundsätzlich fehlt der Drahtschutz (Metallplättchen).
Also mache ich es so:
Ich kaufe (Notkauf bei Conrad) 6mm² Plastikklemen mit Drahtschutz. Die "Inlets" hätte ich damit neu und komplett. Die vorhandenen Keramikklemmen werden sorgfältig entfettet und landen dann in Salzsäure (ich habe keine reine Salzsäure, da sind noch andere Sachen drin, aber ich gebe hier keine Anleitung, zu gefährlich). Damit löse ich das Eisen (Schrauben, Rost) komplett weg. Die zerbrochenen Klemmen werden mittels 2K-Kleber optisch in Ordnung gebracht. Dazu wird transparenter Kleber mit staubfeinem weißen Sand verschischt und die Masse dann der Klemme (oder den Überresten) angepasst. Optisch ist das dann fast nicht von einer intakten Klemme zu unterscheiden.
Sicherheitstechnisch hat die Sache keine Bedeutung, der Trafo geht eh nie mehr ans Netz.
LG Sel |
Offroad GTI
09.02.2016, 16:49
@ Sel
Lösung |
» Einfachklemmen können nicht befestigt werden, grundsätzlich fehlt
» der Drahtschutz (Metallplättchen).
Weshalb stört dich das, wenn
» Sicherheitstechnisch hat die Sache keine Bedeutung, der Trafo geht eh nie
» mehr ans Netz.
@@GAST@@
09.02.2016, 18:38
@ Sel
Der hat Drahtschutz |
http://www.amazon.de/F-N-956105-Porzellanklemme-10er-Set/dp/B0013BDE1C/ref=pd_cp_60_2/278-1469204-3730835?ie=UTF8&refRID=1PDSW2SPZ9EY6E83KG32 |
Sel
Radebeul, 10.02.2016, 13:25
@ Offroad GTI
Lösung |
» » Einfachklemmen können nicht befestigt werden, grundsätzlich fehlt
» » der Drahtschutz (Metallplättchen).
» Weshalb stört dich das, wenn
» » Sicherheitstechnisch hat die Sache keine Bedeutung, der Trafo geht eh
» nie
» » mehr ans Netz.
Weil er restauriert werden soll, eben ordentlich aussehen. Natürlich wird der nicht neu.
Da kommt später vielleicht noch ein fetter Selengleichrichter dazu und ein Blechgehäuse (Überreste eines Ladegerätes für Staplerbatterien). Falls ich die Teile ausm Schrott bergen darf
LG Sel |
JBE
10.02.2016, 14:29 (editiert von JBE am 10.02.2016 um 14:38)
@ Sel
» 4mm².
» LG Sel
wird zu klein sein guck mal da
http://www.pollin.de/shop/dt/ODkyOTQ0OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/Porzellan_Luesterklemme.html
oder da
http://www.spezialelectric.com/index.php?lg=de_DE&ct=proddetails&cky=768&scky=none&pky=269461&pv1ct=prodlist&pv1cky=768&pv1scky=none&pv1pky=&pv2ct=prodlist&pv2cky=768&pv2scky=none&pv2pky=
http://www.spezialelectric.com/index.php?lg=de_DE&ct=prodlist&cky=1031&scky=768&pv1ct=prodlist&pv1cky=1031&pv1scky=1032&pv1pky= |
Sel
Radebeul, 10.02.2016, 15:10
@ JBE
» oder da
» http://www.spezialelectric.com/index.php?lg=de_DE&ct=proddetails&cky=768&scky=none&pky=269461&pv1ct=prodlist&pv1cky=768&pv1scky=none&pv1pky=&pv2ct=prodlist&pv2cky=768&pv2scky=none&pv2pky=
» http://www.spezialelectric.com/index.php?lg=de_DE&ct=prodlist&cky=1031&scky=768&pv1ct=prodlist&pv1cky=1031&pv1scky=1032&pv1pky=
Exakt die sinds!!! Super! Danke!!!
LG Sel |
geralds
Wien, AT, 10.02.2016, 15:34
@ Sel
Lösung für deine Vitrine |
» » » Einfachklemmen können nicht befestigt werden, grundsätzlich fehlt
» » » der Drahtschutz (Metallplättchen).
» » Weshalb stört dich das, wenn
» » » Sicherheitstechnisch hat die Sache keine Bedeutung, der Trafo geht eh
» » nie
» » » mehr ans Netz.
» Weil er restauriert werden soll, eben ordentlich aussehen. Natürlich wird
» der nicht neu.
» Da kommt später vielleicht noch ein fetter Selengleichrichter dazu und ein
» Blechgehäuse (Überreste eines Ladegerätes für Staplerbatterien). Falls ich
» die Teile ausm Schrott bergen darf
» LG Sel
Hi,
kannst mal bitte im Wohnzimmer frei machen, denn dein
Museumsstück für deine Vitrine wird schon geliefert.
Vielen Dank
Grüße Gerald
geralds
Wien, AT, 10.02.2016, 15:38
@ JBE
Hi,
» http://www.pollin.de/shop/dt/ODkyOTQ0OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/Porzellan_Luesterklemme.html
» oder da
Besten Dank auch von mir!
Bei Pollin suchte ich auch für Sel, aber ok,
hatte wohl das falsche Suchwort eingetippt.
Jetzt weiß ich auch, wo ich diese kaufen kann. Danke.
JBE
10.02.2016, 16:57
@ geralds
» Hi,
» » oder da
» Besten Dank auch von mir!
» Bei Pollin suchte ich auch für Sel, aber ok,
» hatte wohl das falsche Suchwort eingetippt.
» Jetzt weiß ich auch, wo ich diese kaufen kann. Danke.
» Grüße
» Gerald
Porzellan danke für das bedanken von sel und dir |
Telefant
10.02.2016, 17:27
@ JBE
» Porzellan danke für das bedanken von sel und dir
Bleibt wohl nur testen,
Produktbeschreibung
1-polig - ohne Befestigungsloch
wysiwyg hat noch nie richtig funktiert  |
