membersound
06.02.2016, 00:12 |
Niedervolt-Halogen gegen LEDs tauschen? (Elektronik) |
Hi,
wir haben bei uns im Wohnzimmer als indirekte Beleuchtung folgendes Setup:
7x12V 20W GU5.3 (seitlich)
6x12V 20W GU4 (vor Kopf)
23x12V 5W GU4 (rund um Wendeltreppe)
Wenn alles an ist, macht das sehr schönes indirektes Licht, allerdings auch 375W.
Jetzt stellt sich folgende Frage:
- könnte ich einfach alle Halogens gegen Niedervolt-LEDs austauschen, um erstmal Strom zu sparen?
- wenn ich schon auf LED umrüste, wäre eine Dimmer Möglichkeit natürlich schön. Dafür müsste ich aber vermutlich den vorhandene Halogen-Trafo gegen ein LED-geeignetes austauschen? Was blöd wäre, weil ich nicht weiß wo der Trafo unter der abgehangenen Decke von etwa 5x5m² liegt. Das wäre mir momentan zu viel Aufwand.
Der Trafo der Halogens ist mindestens 10 Jahre alt.
Wäre es möglich, dass ich dimmbare LEDs kaufe, und damit erstmal versuche den aktuellen Stand auszutauschen? Wenn dann alles leuchtet, prima dann kann ich vielleicht auch ohne Dimmbarkeit leben. Wenn es nicht funktioniert, muss ich doch die Decke aufmachen, den Trafo tausche, und könnte dann zumindest auch einen Dimmer einbauen, da die LEDs dafür vorbereitet wären.
Wobei, wenn ich die Decke dann auf hab, kann ich ja auch direkt Hochvolt LEDs mit entsprechenden Kabeln und Fassungen verbauen, oder?
Wobei ich das Decke öffnen ja vermeiden möchte, weil dann auch Tapete und die verputzte Gipsdecke zumindest in Teilen mit draufgeht...
Danke für eure Meinungen |
simi7
D Südbrandenburg, 06.02.2016, 00:29
@ membersound
Niedervolt-Halogen gegen LEDs tauschen? |
» Hi,
» wir haben bei uns im Wohnzimmer als indirekte Beleuchtung folgendes Setup:
» 7x12V 20W GU5.3 (seitlich)
» 6x12V 20W GU4 (vor Kopf)
» 23x12V 5W GU4 (rund um Wendeltreppe)
» Wenn alles an ist, macht das sehr schönes indirektes Licht, allerdings auch
» 375W.
» Jetzt stellt sich folgende Frage:
» - könnte ich einfach alle Halogens gegen Niedervolt-LEDs austauschen, um
» erstmal Strom zu sparen?
» - wenn ich schon auf LED umrüste, wäre eine Dimmer Möglichkeit natürlich
» schön. Dafür müsste ich aber vermutlich den vorhandene Halogen-Trafo gegen
» ein LED-geeignetes austauschen? Was blöd wäre, weil ich nicht weiß wo der
» Trafo unter der abgehangenen Decke von etwa 5x5m² liegt. Das wäre mir
» momentan zu viel Aufwand.
» Der Trafo der Halogens ist mindestens 10 Jahre alt.
» Wäre es möglich, dass ich dimmbare LEDs kaufe, und damit erstmal versuche
» den aktuellen Stand auszutauschen? Wenn dann alles leuchtet, prima dann
» kann ich vielleicht auch ohne Dimmbarkeit leben. Wenn es nicht
» funktioniert, muss ich doch die Decke aufmachen, den Trafo tausche, und
» könnte dann zumindest auch einen Dimmer einbauen, da die LEDs dafür
» vorbereitet wären.
» Wobei, wenn ich die Decke dann auf hab, kann ich ja auch direkt Hochvolt
» LEDs mit entsprechenden Kabeln und Fassungen verbauen, oder?
» Wobei ich das Decke öffnen ja vermeiden möchte, weil dann auch Tapete und
» die verputzte Gipsdecke zumindest in Teilen mit draufgeht...
» Danke für eure Meinungen
Da du den Trafo nicht kennst, und es ist vermutlich ein herkömmlicher mit Ringkern, gibt es wahrscheinlich ein Problem mit der Spannung. Die geht nämlich bei geringerer Last etwas hoch. Wenn du alle Lampen gegen LEDs austauschst hast du nur noch 40...50W.
Du müßtest also mal deine Halogenlampen einzeln rausziehen und messen wie die Spannung ansteigt. |
membersound
06.02.2016, 00:42
@ simi7
» Du müßtest also mal deine Halogenlampen einzeln rausziehen und messen wie
» die Spannung ansteigt.
Wo müsste ich die Spannung messen? Am Sockel eines entfernten Halogen Spots? |
membersound
06.02.2016, 00:47
@ membersound
» » Du müßtest also mal deine Halogenlampen einzeln rausziehen und messen
» wie
» » die Spannung ansteigt.
» Wo müsste ich die Spannung messen? Am Sockel eines entfernten Halogen
» Spots?
Und was mir grad noch einfällt. Bei zwei der Schaltkreise ist jeweils nur noch 1 Halogen in Betrieb (deshalb ist messen gerade schwierig). Allerdings vollkommen problemlos, ohne Flacker oä. Lässt das Rückschlüsse auf den Trafo zu? |
Maik.
06.02.2016, 01:36
@ membersound
Ich Vermute das du 2 bzw 3 Trafos verbaut hast.
Zudem wenn du auf LED umstellst und der Trafo hops geht musse eh dran.
Vermutlich war der Planer damals so Schlau und hat keine Wartungslucke eingebaut wo man Problemlos an den Trafo dran kommt bzw du weiß nicht mehr wo der eingebaut ist.
Bedenke aber wenn du auf LED umsteigst das du im Winter mehr Heizen musst da die Lampen im Winter auch gut als Wärmequelle sind was viele sich nacher gewundert haben wiso die mehr Heizen müssen nachdem die auf Energyspar Lampen/LEDs umgestellt haben...
» » » Du müßtest also mal deine Halogenlampen einzeln rausziehen und messen
» » wie
» » » die Spannung ansteigt.
» » Wo müsste ich die Spannung messen? Am Sockel eines entfernten Halogen
» » Spots?
» Und was mir grad noch einfällt. Bei zwei der Schaltkreise ist jeweils nur
» noch 1 Halogen in Betrieb (deshalb ist messen gerade schwierig). Allerdings
» vollkommen problemlos, ohne Flacker oä. Lässt das Rückschlüsse auf den
» Trafo zu? |
Sel
Radebeul, 06.02.2016, 07:46
@ membersound
nach einer so langen Betriebszeit sind mit Sicherheit die Fassungen deiner Halogenlampen mürbe, die Hitze der Lampen hat vielleicht auch diverse Kabelchen (die Isolierung) verhärten lassen. Die Trafos weiter zu verwenden ist sinnfrei, denn auch ohne Last genehmigen die sich schon ordentlich Strom.
Ich würde neue Fassungen einbauen, neue Kabel ziehen (eventuell die alten Kabel zurückziehen und damit die neuen Kabel einbringen). Deine Trafos klemmst du netzseitig komplett ab, die Trafos können in der Decke bleiben, die brauchst du nie mehr. Verwende, sofern du dimmen möchtest, möglichst Niedervolt-LEDs. Die sind alle dimmbar. Bei denen für Netzspannung gibts dimmbare, jedoch die Auswahl ist sehr begrenzt. Vorteil der Niedervolt-Technik: Du kannst als Laie ohne Probleme alles selbst verlegen, brauchst kaum noch auf Kabelquerschnitte oder dicke Isolierung achten (Klingeldraht reicht). Ordentlich arbeiten solltest du trotzdem! Die Netzteile für die LEDs, eventuell auch eine dimmbare Variante, sollte jemand ans Stromnetz klemmen, der weiß was er da tut.
Und lass dich nicht täuschen von den Leistungsangaben für die LEDs auf den Verpackungen. Eine 5 Watt-LED entspricht nicht einer 20 Watt-Halogenlampe. Da spielt Lichtfarbe, Lampenaufbau, Fokus... eine große Rolle. Am Besten vorher ausprobieren und nicht gleich 25 LEDs kaufen.
LG Sel |
simi7
D Südbrandenburg, 06.02.2016, 07:56
@ Maik.
» Bedenke aber wenn du auf LED umsteigst das du im Winter mehr Heizen musst
» da die Lampen im Winter auch gut als Wärmequelle sind was viele sich nacher
» gewundert haben wiso die mehr Heizen müssen nachdem die auf Energyspar
» Lampen/LEDs umgestellt haben...
Das ist zwar richtig, aber heizen mit Strom ist die teuerste Variante und sollte nicht der Grund für die Verwendung von Glühlampen sein.
Zumindest solange nicht, wie sich nichts an der Strompreispolitik ändert. |
Maik.
06.02.2016, 08:44
@ simi7
» » Bedenke aber wenn du auf LED umsteigst das du im Winter mehr Heizen
» musst
» » da die Lampen im Winter auch gut als Wärmequelle sind was viele sich
» nacher
» » gewundert haben wiso die mehr Heizen müssen nachdem die auf Energyspar
» » Lampen/LEDs umgestellt haben...
» Das ist zwar richtig, aber heizen mit Strom ist die teuerste Variante und
» sollte nicht der Grund für die Verwendung von Glühlampen sein.
» Zumindest solange nicht, wie sich nichts an der Strompreispolitik ändert.
Das stimmt jedoch Bedenken viele das mit der Lampenheizung nicht und Wundern sich dann weshalb es aufeinmal kühler geworden ist und die Heizung öfters gebraucht wird.
Aber da wir ja eh zuviel Stromkosten Bezahlen gegenüber der Nachbarländer oder der Industrie.... |
06.02.2016, 10:23
@ Sel
Hallo Sel,
» Niedervolt-LEDs. Die sind alle dimmbar.
Es gibt eine ganze Reihe von 12V-LED-Leuchtmitteln, die nicht dimmbar sind. Deren eingebauter Schaltregler quittiert bei Unterspannung recht plötzlich seinen Dienst bzw. kann mit der gedimmten (PWM) Eingangsspannung nichts rechtes anfangen.
Grüsse
Hartwig |
